yolda kaldım fikirverebilirmisiniz
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=21437
Tarih: 31 Ekim 2025 Saat 05:10
Konu: yolda kaldım fikirverebilirmisiniz
Mesajı Yazan: erkerd5429
Mesaj Tarihi: 08 Şubat 2012 Saat 11:25
slm arkadaşlar
cumartesi günü lpg den hata alarmı verdi arabayı benzine aldım kısa bi mesafe gittikten sonra catalıtıc convertör fault verdi stop edip bekledim çalıştırdıktan sonra tekrar verdi aynı hatayı sanayiye doğru yavaş yavaş giderken yolda kaldım araba stop etti marş basıyor çalışacakmış gibi sanki benzin ateşleme yapmaz yada benzin olmaz ya öyle canladırın öyle bi durum oldu çekerek sanayiye götürdük bobin ve bujileri değiştirdik ( orjinal bobin 230 tl 4 bosch buji28 tl )pazartesi akşamı aldım arabayı tüp beyninde problem var dedi usta benzinde eve giderken arabaya biraz devir yaptırınca sanki pislik tıkanmış gibi arabayı bişey tutup bırakıyodu elektronikçiyi aradım götürdük bıraktık daha şu veya bu demedi bakamamış iş yoğunluğundan başına gelen varmı yada fikri olan ne olabilir bu arıza
2003 1,6 xr benzin/lpg
54 tk 977 0 Rh (+) pozitif
Mesajı Yazan: yavuz25
Mesaj Tarihi: 08 Şubat 2012 Saat 11:47
birçok sebebi olabilirErmm
Mesaj Tarihi: 08 Şubat 2012 Saat 17:30
teşekkürler
Mesaj Tarihi: 08 Şubat 2012 Saat 18:02
Orjinalini yazan: erkerd5429 erkerd5429 Yazdı:
teşekkürler
biz teşekkür ederiz.Keşke elimizden sorununuzu çözmek gelebilse.
Mesajı Yazan: djchaos
Mesaj Tarihi: 08 Şubat 2012 Saat 20:26
katalatik dolmuştur lpgnizi kontrol edin benzin ve lpg aynı anda yakıyor olabilir.
Mesajı Yazan: tilbe307
Mesaj Tarihi: 08 Şubat 2012 Saat 20:27
forumda zaten bu konuyla ilgili bilgi bulabilirsin ancak bu genelde bizim araçlarda bulunan katalitik convektör denilen bir motordan egzoza giden bir parça bu temizletilede bilir boşaltılada bilir diye biliyorum...
2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
Mesaj Tarihi: 09 Şubat 2012 Saat 16:16
forumda katalitik konvertörle ilgili birçok konu var ama siz yazılanı anlamamışsınız "tilbe307"benim sorunum o değil "djchaos" nikli arkadaşın söylediklerini düşündük bizde ustayı dün aradım sorun bulduk hallettik fakat denemem lazım sürekli karşılaştığım bir problem değil falan dedi yarın bakalım çıkarsa yazarım burdan ne olduğunu
Mesaj Tarihi: 13 Şubat 2012 Saat 12:01
emme manıfoltu basınç sensörünün takıldığı soketin dibinden kablosu şase yapmış bobin tüp beynine arıza yaptırmış tüp beynini kayseride yapıyolarmış bugün kargoya veriyorum nil elektronik varmış aradım konuştum bu problemle sık karşılaştıklarınını nedenininde tüp ecu suna verilen elektriğin bobinden alındığı olduğunu söyledi bunun için bir parça geliştirmişler sizin beynin problemini hallederiz fakat tekrarlanır bunun bi süresi yok dedi o parçayı taktırırsan sorun ortadan kalakar dedi problem yaşayan arkadaşlar vardır belki bilginiz olsun
Mesaj Tarihi: 13 Şubat 2012 Saat 12:02
teşekkürler geri dönüşünüz için.Geçmiş olsun.Smile
