206 otomatik vites arızası çözüldü
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=21325
Tarih: 06 Kasım 2025 Saat 18:45
Konu: 206 otomatik vites arızası çözüldü
Mesajı Yazan: famekontor
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2012 Saat 19:48
merhaba gecenlerde yazmıştım aracımda vites değiştirmelerde vuruntu yapıyordu 2 adet selonoid siparişi verdim ve bugün değişimi yapıldı çok şükür viteslerin gecisi belli bile olmuyor faket tam çarşıda durdum bankaya uğradım işimi halletim araca bindim çalıştırdım D ye aldım kalkerken bir vuruntu geldi ve arıza lambası yandı istop edip tekrar çalıştırdım lamba söndü ama vites gecişleri gayet güzel acaba başka bir arızamı var ustayı aradım yarın getir bilgisayara bağlayalım dedi acaba benzer sorunla karışalan varmı hayırlı akşamlar
Mesajı Yazan: yavuz25
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2012 Saat 19:57
en güzeli bilgisayarla kontrol edilmesi olur.Selenoidleri değiştirmeniz güzel olmuş.Hele hele sorunu çözüp gelip buraya yazıp diğer insanlarında sorun çözmesi için uğraşmak tamamen alkışlanacak bir durum.Teşekkürler.ClapClap
Mesajı Yazan: fTh206
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2012 Saat 19:58
bende değiştirdim ama bida vuruntu falan yapmadı bencede götür bilgisayara bağlasınlar ne olur ne olmaz işini sağlama al bence
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC
2010 CVT OTOMATİK
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2012 Saat 23:12
yarın ola hayrola ustaya götüryüm  sabah  gelişmeleri buradan yazarım
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2012 Saat 20:40
bugün yine arıza lambası yandı ve araç gaz yemedi ustaya tekrar götürdüm arızayı sildi ve bir daha tekrarlarsa arızalı parçaları değiştirelim dedi 8 tane felan arıza göterdi gaz kelebeğ felan ne yapmam gerekir başka ustayamı götüreyim benzer bir durumla karşılaşan varmı
Mesajı Yazan: ES-41
Mesaj Tarihi: 04 Şubat 2012 Saat 21:55
Şanzıman yağı tammı baktımı. yağ eksiltincede yapıyor bu sorunu. Servis 100 tlye değiştirdi benimkini.
Mesajı Yazan: ysndrsn
Mesaj Tarihi: 13 Ağustos 2013 Saat 22:16
Cok acil yardim bekliyorum. Peugeot 206 2006 model otomatik vites. Hersey normaldi araci parkettim bir saat sonra geldim vites m n r p ye geciyor fakat d ye gecmiyor ileri gidemiyorum. Sorun nedir acaba yardimci olur musunuz
