307 SW otomatik vites değişimi hakkında?
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=21321
Tarih: 13 Kasım 2025 Saat 07:11
Konu: 307 SW otomatik vites değişimi hakkında?
Mesajı Yazan: kuantum
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2012 Saat 17:47
307 SW'm var. Eski aracım hatchback 307 idi. Eski aracım maksimum 2500 deviri görünce vites atardı. Bu ise daha çok 3000 devir civarında vites atıyor. Sizce bu devir normal midir?
Mesajı Yazan: droprain72
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2012 Saat 20:01
merhaba
arkadaşım benimde aracım 2004 sw 307.gaza fazla yüklenmediğim zaman 2500 de vites atıyor.çok hafif ve düz yolda 2000 devirde bile attığı oluyor.yolun eğimine , yapısına ve gaza basmana göre vites değişimi gerçekleşir.eğer spor modda kullanırsan ki bunu az çok sende biliyosundur 4000 devire yakın bi zamanda vites geçişleri sağlanır.dilimin döndüğünce anlatabilmişimdir inşaalh arkadaşım.saygılar...
2005 307 sw hdi
Mesajı Yazan: yavuz25
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2012 Saat 20:05
Orjinalini yazan: droprain72 droprain72 Yazdı:
merhaba
çok güzel açıklama yapmışsınız.Clap
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2012 Saat 16:51
Yani normal değil mi?
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2012 Saat 18:40
elbette normal arkadaşım.
2005 307 sw hdi
Mesajı Yazan: endorphine
Mesaj Tarihi: 04 Şubat 2012 Saat 14:27
Zannedersem vites geçişlerinde tork değerininde önemi var. Sadece devir kurtarmıyor.
2006 307 comfort otm.
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 04 Şubat 2012 Saat 15:21
Asagidaki yazi sanirim akillardaki soru isaretlerini giderecektir.
Gears change automatically depending on vehicle speed and engine load in accordance with various gear changing laws. The gear changing laws are chosen by the ECU as a function of one of the three programs available to the driver. The driver can select a program by pressing one of the "S" or "*" program selector buttons.
The following three programs are available:
  • Autoadaptive or "normal" (no buttons pressed):
this is the basic program; the ECU adjusts the operation of the automatic
transmission to the style of driving, the road and engine load; it promotes fuel
economy,
  • Sport (S button pressed):
this program promotes sporty driving to the detriment of consumption. Gears
are still changed automatically,
  • Snow (* button pressed):
this program is suited to driving on low adherence ground. In drive, this means
that either first gear or first and second gears are no longer available and gears
are changed down less frequently using a specific set of changing laws.
Furthermore, in the imposed positions 1, 2, 3, the "Snow" set of laws are used
which take into account the restrictions relating to the chosen imposed position.
Note: Every time the ignition is switched off then on again, the ECU
automatically switches to the "normal program" configuration.
Mesaj Tarihi: 04 Şubat 2012 Saat 19:10
teşekkürler arkadaşlar.
