Antifiriz eksiltme sorunu 206 hdi
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=21189
Tarih: 18 Kasım 2025 Saat 04:45
Konu: Antifiriz eksiltme sorunu 206 hdi
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 18:40
merhaba arkadaşlar 2006 model 206 hdi aracım yaklaşık bir aydır antifiriz eksiltiyor bu 4 günde bir uyarı veriyor araç ikaz lambassı yandığında ,bende hemen eksik olan kısmı tamamlıyorum yaklaşık yarım litre alıyor lamba uyarı verdikten sonra sürekli anitifiriz de bırakamıyorum dayanmıyor bir su bir antifirizle idare ediyorum gece sıcaklık -20 lerde bugünlerde antifiriz bırakmaya çalışıyorum artık, motora baktığımda gözle görülür bir kaçak da bulamadım önerilerniz nelerdir petrolcu radyötör temizleyici önerdi ben de bir ustaya gösteremedim daha peugeot servisi de yakın değil uğrayamadım teşekkürler...
Mesajı Yazan: Kemanyak
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 19:48
Kalorifer peteklerini kontrol et paspasların altında ıslaklık oluşuyor mu ? Araç içerisinde koku var mı ?
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 19:57
merhaba ya paspaslar ıslanıyor ama dışarıdan gelen kar sularıyla ıslandığını düşünüyorum önceleri böyle bir sorun yaşamadım havalar düzelirse ıslaklıklığı sağlıklı bir şekilde kontrol edebilriim...
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 21:33
Kokulu bir ıslaklık var ise peteklerden sızdırıyordur. Stop leak türü ürünlerden kullanmanızı öneririm. Radyatör çatlak kapatcı olarak da satılır.
Kemanyak Kisses You
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 21:58
onu anlayamıyorum paspas sürekli ıslak kurutma imkanım olmuyor paspası
bu ürüne ulaşmaya çalışacam artık teşekkürler
Mesajı Yazan: yavuz25
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 22:20
Orjinalini yazan: ndm01 ndm01 Yazdı:
%90 kaloriferiniz su kaçırıyor.Eğer delik byük değilse , delik kapatıcılar işinizi görür ama değişmesi en mantıklısı olur.Hava yaparsa ısınırsa ve sizde fark etmezseniz gömlek pistona yapışır demedi demeyin.Wink
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 22:39
hava yapıp gömleğin pistona yapışması pek iyi bir şey değil gibi :)
yarın radyötör çatlak kapatıcı soracam petrol ofisinde vardı markasını bilmiyorum.
ilk işim önümüzdeki haftasonu van da servise uğramak olacak arabaya yeterince masraf ettim yeni birisini kaldıramam:)
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 22:40
hararet yaparsa motor kitlenir ,conta yanar vs.Çok çok masraflı bir iş olur.Ama eğer bu işi çözmek için biraz daha masraf edebilirsiniz.Wink
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 23:02
şuana kadar çok şükür hararet sorunu yaşamadım genelde 70 ile 80 civarında geziniyor hararet saati bu sorun yaklaşık bir aydır var her lamba yandığında hemen takviye yapıyorum umarım fazla bir sorun çıkarmaz...
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 23:14
antifiriz takviyesi yapın su eklemeyin donarsa mahvolur araç.WinkTamir ettirmeye bakın.
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 23:21
son bir haftada yaklaşık bir litre antifiriz ekledim yarım litrede su eklemişimdir hava çok soğuk bu günlerde o yüzden antifrize özen gösteriyorum iki gündür gece - 20 lerde sabahları artık tek seferde alamıyor epey bi ısıtıyorum depoyu da dolu tutuyorum sorun çıakrmaz inş...
Mesajı Yazan: djchaos
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 23:23
paspaslara gazete koy suyu emdikçe yenisi ile değiştir en son üstüne karton koy suyu iyice emsin halıya siyah çöp poşetinden kes komple kapatacak şekilde kapla altına su geçmeyecek şekilde sonra bak bakalım ıslaklık devam ediyormu radyatörden veya hortumlardan kaçırma yapabilir termostatan kaçırabilir
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 23:31
Orjinalini yazan: djchaos djchaos Yazdı:
yarın hava güzel olursa kurutmaya çalışacam önerinizi deneyecem teşekkürler...
sıkıntı bende her gün aracı kullanıdığım için bir kurutma imkanı yakalayamıyorum sadece haftasonu müsait oluyorum...
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 23:33
halı yıkama makinesiyle suyu emdirebilirsiniz.Wink
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 23:37
Orjinalini yazan: yavuz25 yavuz25 Yazdı:
yıkamacılara bir soracam bakalım Smile
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 23:38
sorunu çözdükten sonra eksilen su ile beraber antifiriz koymayı ihmal etme
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2012 Saat 23:39
evde halı yıkama makinesi yokmu birkaç dk lığına ödünç alabilirsin.Smile
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 22 Ocak 2012 Saat 00:29
ya bulmam zor biraz anca yıkamacılarda bulurum gibi geliyor memlekette olsam kolaylıkla bulurum şuan epey uzaklardayım zaten...
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2012 Saat 17:54
Merhaba arkadaşlar aracımın antifiriz eksiltme sorununu servise giderek su kollektörü değişerek çözdüm şuan aracım herhangi bir eksiltme yapmıyor çok şükür bakalım....
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2012 Saat 21:01
kollektörün neresindeymiş sorun ve görünmüyor muydu? Biraz daha açıklar mısınız:)
