Ses sistemi yardım!!
Forum Adı: Peugeot Ses Sistemleri
Forum Tanımlaması: araclarınızdaki ses sistemleri arıza ve cözümleri
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=21153
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 07:49
Konu: Ses sistemi yardım!!
Mesajı Yazan: black_rock
Mesaj Tarihi: 19 Ocak 2012 Saat 13:33
Arkadaşlar herkese merhaba.
Yardımlarınıza ihtiyacım var.Marketin birinde yarın satışa çıkacak olan malzemeler.
1) OTO ANFİ usa505 jameson
     1400 watt,rms 4 ohm (50*4),
              rms 2 ohm (100*4),
      rms 4 ohm mono(220*2),
                      sigorta 2*25 a
      güç kablosu 8 ga   FİYATI=175.00 TL
2)Kabinli Subwoofer  jw 36 jameson
     -1000 watt
     -30 cm wofer
     -18 mm mdf kabin    FİYATI=150.00 TL
3)hoparlör js 60 jameson
     -600 watt
     -60-20 khz
     -88db/w/m
     -oval                         FİYAT=50.00 TL
        4)Anfi kablo setijsk 005 jameson=8 ga       FİYAT=35.00 TL
Arkadaşlar ayrıntılı bi şekilde yazdım çünkü fiyat ve güçleri konusunda hiçbir bilgim yok.
Şimdiden teşekkürler.
206 X-Line 2004 benzin+lpg
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 19 Ocak 2012 Saat 16:44
Hocam wooferın fiyatını bana pahalı gibi geldi. O fiyata olmasda 5-10 yukarısına jbl 250w rms ler var ortası turuncu amblemli.
Anfi nin özellikleri ve fiyatı iyi eğer "0" ise . Ben de kicker ds 650.2 ve ınfinity 5020 yi kaldırması için bundan alacaktım birde 400w rms lik mono anfi ile kolon besleyecektim ama sonradan baktım iki tane jameson alana kadar aynı fiyata xetec 5 kanal var hemde daha güçlü. Tek hat çekip kapasitörle besleyip aküyü yormadan hem mid takımları hemde 300w rmslik kolonu zıplatabilirim.
Seçim size kalmış. Jameson piyasda çok fazla ve her kes elimden çıksın diye satıyor. Kalitesine bişi diyemem ama en azından anfi alırken biraz para harcayın hem ilerisi için iyi olur hemde sizin kullanım süresince işiniz görülsün.
Mesaj Tarihi: 19 Ocak 2012 Saat 21:52
bende hiç anlamıyorum bu anfi watt çıkış fılan :) bu malze3meler sıfır.. yani alsam bu malzemelerı nıye aldım demem dımı ılerde,ses kalıtesı kötü olmaz dımı?bu arada ilgin için saolasın kardeş
Mesaj Tarihi: 19 Ocak 2012 Saat 22:06
Sizi üzecek ürünler değiller. Normal bir sistemin kalitesini muhakkak artırırlar.
Anfilerde 4ohm üzerinde verilen rms watt değerleri önemli. Onlarla alacağınız hoparlörlerin rms watt değerleri yakın olmalı.
Benim elimdeki kickerlar 60w rms infinityler 75w rms ben 90w rms lik 4 çıkışlı anfi buldum bakalım onu alacak gibiyim. Birde yine 4 ohmda 300w rms veren sub çıkışı var onunlada güzel bir kutubass beslerim.
Mesaj Tarihi: 19 Ocak 2012 Saat 22:24
sabah alacam Allah ızın verırse bakalım ,sesi cok merak edıyorum :)
Mesaj Tarihi: 19 Ocak 2012 Saat 23:09
Teybiniz ne peki? Anfi çıkışı var mı ?
Birde bass konusunda aceleci olmayın bana fiyatı çok gibi geldi. 170tl ye miss gibi jbller var
Mesajı Yazan: djchaos
Mesaj Tarihi: 19 Ocak 2012 Saat 23:56
DD bass tan şaşma derim ama fiyatları çok uçuk ben aracıma DD bass taktım yıkıcı,şiddetli bir etkisi var hem tok hem gür bir ses alırsın ama fiyat konusunda biraz tuzlu
Mesaj Tarihi: 20 Ocak 2012 Saat 00:51
Orjinalini yazan: djchaos djchaos Yazdı:
ustam sen şu kapı ledleirni nerden aldın bide onu söylesen bana :D
Mesajı Yazan: sedataksu
Mesaj Tarihi: 20 Ocak 2012 Saat 11:14
Arkadaşım fiyatları biraz pahalı fakat  ben olsam onların yerine bunların alırdım.
1 adet JBL sub. fiyatı kabinle beraber 160 TL yada pioneer TS-W 308D4 aynı fiyatlar
1 xetec xi 90.4 4 kanal anfi 250 TL 2 kanalı köprüleyip sub besle diger iki kanal comp. düşünüyorsan onları bağlarsın.
1 takım Alpine sxe-4625 oval 70 TL yada paran var ise pioneer tsa 6993 oval , JBL 6508 comp , kicker dsa 650.2 comp 1 takım comp bir takım oval süper olurdu.
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal
Hızlı gidip geçmiş olsun diyeceklerine yavaş git hoşgeldin desinler...
* 28 ÇOTANAKLAR *
Mesaj Tarihi: 20 Ocak 2012 Saat 20:17
Orjinalini yazan: ScHerZo ScHerZo Yazdı:
sanırım mesaj atan sendin dostum mesajı yanlışlıkla silmiştim yana yana seni arıyordum neredeyse konu açıcaktım senin için durada tuning malzemeleri satan bir yer var ledler normalde araç dışı için ben ufkumu biraz açtım kapı içine monte ettim senin için bir araştırma yapıp en kısa zamanda yardımcı olucam
Mesaj Tarihi: 20 Ocak 2012 Saat 20:39
şunu buldum ama aynısı değil istersen arka tamponda bulunan veya torpido gözünde bulunan aydınlatmalardanda yapabilirsin en küçüklerinden bulup içine led döşeterek orjinal birşey elde edebilirsin
http://www.parcatreni.com/peugeot-307-arka-bagaj-plaka-lambasi-sol-hatchback-2001-2009-45902.html" rel="nofollow - http://www.parcatreni.com/peugeot-307-arka-bagaj-plaka-lambasi-sol-hatchback-2001-2009-45902.html
