PEJO_307 KALKIŞ PROBLEMİ
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20824
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 12:30
Konu: PEJO_307 KALKIŞ PROBLEMİ
Mesajı Yazan: bysnip06
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2011 Saat 00:50
ARKADASLAR MERHABA ,
 1 HAFTA ÖNCE 2004 MODEL 307 XT (LOVATO MARKA LPG SİSTEMİ) MODELİNİ SATIN ALDIM AMA BENİ AŞIRI DERECEDE RAHATSIZ EDEN BİR PROBLEM YAŞIYORUM ARAÇTAN SOĞUDUM GERÇEKTEN SIKINTI ŞU ;
- ARAÇ KALKIŞTA 1. VİTESTE İKEN DEVİRDEN DÜŞÜYOR STOP EDİYOR ( 3000 DEVİRDEN SONRA SIKINTI OLMUYOR)
-ÖNCEKİ ARACIMDA SET VEYA TUMSEKTEN GECERKEN 2.VİTESTE RAHATLIKLA GECİYORDUM.(1996OPELASTRA)
YENİ ARABAMDA (2004_PEJO307) AYNI KONFORU BULAMIYORUM SARSINTI YAPIYOR ARAÇ .
BU KONUYA BENZER PROBLEM YASAYAN VARMI , YARDIMCI OLURSANIZ MİNNETTAR OLURUM .
SAYGILAR,
2004_peugeot_307_xt
Mesajı Yazan: yavuz25
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2011 Saat 00:52
2.vites konusu bipperlerdede var sürenler bilir.Ayar falan yaptılarmı sizin araca.
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2011 Saat 00:56
Henüz bir bakıma götürmedim zaten 1 hafta oldu aracı satın alalı
2004_peugeot_307_xt
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2011 Saat 01:08
bir bakım yaptırmak iyi olur bencede.Wink
Mesajı Yazan: albayman
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2011 Saat 09:32
eğer aracı kaldırırken ya da düşük hızlarda 2. viteste hareket etmeye çalışırlen yarım debriyajda titreme, gaz yememe ve silkeleme yapıyor veya stop ediyorsa bence ateşleme sisteminde problem var gibi. bilgisayarda birşey çıkmazsa eğer kelebek boğazı, enjektörle temizlenmeli, bujiler kabloları eskimişse yenilenmeli, bobin ateşlemesi kontrol edilmeli...
ben de araç kaldırırken çok gaz vermeyi sevmem. 1000-1500 devir arası kaldırırım. stop etme ve silkeleme olurdu bende de. kelebek boğazı temizliği bu sorunu giderdi. şimdi çok rahat...
2006 307sw 1.6 hdi comfort + cruise control
Mesajı Yazan: fTh206
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2011 Saat 10:05
Orjinalini yazan: yavuz25 yavuz25 Yazdı:
bencede bi bakıma götürün aracı
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC
2010 CVT OTOMATİK
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2011 Saat 10:16
2. el alınmış bir aracın her yerini expertize soksanız da bence kafanız rahat binmek için önceki kullanıcıya güvenmeyip yapmanız gerekenler:
yağ, yağ filtresi, hava yakıt filtresi triger su pompası...
ekstradan bujiler düşünülebilir.
bu aracı aldığımda önceki sahibi triger için henüz km az, biz böyle kullanırız demişti. servis kilometresi düşük ama yıl gelmiş seçim sizin dedi. ben de değiştim iyi ki değiştirmişim. çıkan kayışta epey bi çatlamalar başlamış. rulmanlarda dengesizlik vardı.
özellikle triger kopunca dağ kadar masraf.
ama siz yukarıda anlattığınız şikayetleriniz için ayrıca ateşleme ve yakıta baktırmanız gerekir.
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2011 Saat 14:22
Arkadaslar öncelikle yorumlarınız için tesekkurler ,  bu sabah farkettim benzinde böyle bir sıkıntı yaşamıyorum yani gaza basmasam bile araç harekete devam ediyor , lpg'ye gectiğinde gazı bıraktıgımda devirden düşüyor . Pahalı bir masrafı varmıdır sizce. Ankarada tavsiye edebileceğiniz bir usta varmı ?
Saygılar...
2004_peugeot_307_xt
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2011 Saat 14:43
benzinli motor bu yakıta göre yapıldığından benzinde problem çıkartmaz. benzin de lpg ye nazaran daha iyi ve özellik olarak farklı bir yakıt olduğundan benzinde kullanılan aracın motorla ilgili ufak tefek sıkıntıları kendilerini göstermeyebilir. bu yüzden 100kmden sonra lpg uygulanan araçlarda bir takım problemler baş göstermeye başlar. daha doğrusu lpg uygulandıktan sonra yavaş yavaş motorun artısı eksisi anlaşılır.
yani lpgli araçların daha bir titizlikle bakımlarının yapılması gerekir.
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2011 Saat 17:51
pahalı birşey olacağını zannetmem dostum.Wink
Mesajı Yazan: ByHack
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2011 Saat 22:55
evet arkadaşlar bu lpg olayında bende aynı sıkıntıyı yaşıyorum. özellikle lpg de ve düşük devirlerde vites geçişinde kerkinme yapıyor. lpg filtresinden ve kalibrasyonundan olabileceğini söylediler. bu hafta sonu götürecem ustaya bu durumu sorar cevabı yazarım. inşallah büyük bir sıkıntı olmaz selametle...
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2011 Saat 10:06
Orjinalini yazan: ByHack ByHack Yazdı:
Haberini bekliyoruz hocam
2004_peugeot_307_xt
Mesajı Yazan: BurakGÖNÜLAL
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2011 Saat 10:20
ıLK ONCE ROLANTİ AYARLARINA BAKTIRIN SONRA LPG NIN BENZI KESICİSİ VAR BEYINLE MI ALAKALI ONU TAM BİLMİYORUM ONDA SIKINTI OLA BİLİR BİDE ONU GOSTERİN 2 SİDE TEMİZSE SON OLARAK ATEŞLEME SİSTEMİ DAHADA PROBLEM COZULMEZSE KALDIR AT
2oo3o7 ı.6 Xt Gümüş....
BrC lpG
Full olsun !
Benim olsun !
Fransız Horozu...
Mesaj Tarihi: 29 Aralık 2011 Saat 00:56
Ankarada kaliteli ucuz yollu bir usta varmi bildiginiz
Bu araba benzinde ne kadar yakiyor ortalama ( 307 1.6 2004 xt )
Kullanan varsa tahmini yazarsaniz sevinirim . Bugun ostimde bi ustayi aradim pejolar lpgde
Sıkıntı yaratiyor hep kasa agir geliyor , benzinde kullanmani tavsiye ederim dedi ne kadar dogru bilemiyorum ya kendine guvenemedi .
2004_peugeot_307_xt
