devir sabitlenmiyor
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20547
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 04:53 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: devir sabitlenmiyor
Mesajı Yazan: by_imp
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2011 Saat 22:11
merhaba arkadaslar 1 2 gundur rolantide deviri sabitleme calisiyorum ornek 2bin devire sabit tutuyorum birden 100 devir dusup geri 2bin devire yukseliyor ama gaz vermedigim zaman bir sikinti yok tik bile yok
bu devir dusmesini motordanda his ediyorum dusup kalkma esnasinda araba salanir gibi oluyor ortalama her 10 saniyede dusup kalkiyor yolda yurur halde ikende yapiyor gittigim yerdede cok his ediyorum arabanin tutup biraktigini neyden olabilir bu arkadaslar bilgisi olan varmi ?
------------- kerem gaziantep gazikent mah. 106 GTİ siyah 0 rh +
Mesajı Yazan: Üçyüzaltı
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2011 Saat 22:12
Kardeş gaz kelebeği , rolanti sensörünü temizlet büyük ihtimal sorunun geçer , gitmişken sanayiye bujilere buji kablolarına bak filitrene bak temizmi pismi
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2011 Saat 22:17
benzin filitresi degisti bujiler degisti ama sorun devam ediyor
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2011 Saat 22:36
Rolantiyi rolanti valfi ayarlar ondan dolayı o parçanın temizlenmesi gerek bir dieride gaz kelebeği bunlar yakıtıda çekişide etkiler rolantiyide etkiler çalışma düzenide etkiler benim tavsiyem bunlara bir bakın
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2011 Saat 23:25
Üçyüzaltı Yazdı:
| rolantimde sikinti yok hocam gaza bastigim zaman sikinti var bunun rolanti valfi ile bir alakasi varmidir
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 13 Aralık 2011 Saat 08:21
Oncelikli olarak aracinizi bilgisayara baglatip varsa hata kodlarini okutmaniz gerekiyor.
Tahminimce, oksijen sensorunden veya MAP sensorundeki bir arizadan dolayi da yapabilecegi yonunde. Her iki durumda da ilgili hatayi okumaniz gerekiyor.
