Su Görünce Arıza Yapıyor.
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20503
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:43
Konu: Su Görünce Arıza Yapıyor.
Mesajı Yazan: yalcin34
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2011 Saat 03:23
Araç 206 1.4 Colorline 2001 : model aracımla her sudan geçtikten sonra bi sorun cıkıyor ve göstergede motor arıza lambası yanıor daha önceki'nde beyni yandı yeni motor beyni takıldı gecenlerde yolda yine suya girdim ve 1 gün sonra motor arıza lambası tekrar yandı bunun nedeni nedir acaba ? Su'ya değen bir parçamı var acaba ?
This My Life
Mesajı Yazan: djchaos
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2011 Saat 10:25
beyin takılırken açık su alacak bir yer olmamasına dikkat et tahiminm beyine su değiyor arıza lamabası sensörlerdende olabilir bilgisayara bağlat arızanın ne olduğunu öğren ve yeni takılan beynin su almayacak şekilde monte edildiğinden emin ol.
Mesajı Yazan: Üçyüzaltı
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2011 Saat 12:10
Oksijenle ilgili bir sensör varya şu eksozdan çıkan gazların değerini kontrol edio su ona geliyor olabilir
Mesajı Yazan: fatihkiziroglu
Mesaj Tarihi: 22 Aralık 2011 Saat 23:02
BSI beyni denen bir beyin var.Suya girdiğinde muhtelemen o su alıyordur.Su alacağı yerleri iyice silikonlamak lazım.Yoksa ilerleyen zamanlarda daha farklı arızalarla karşılaşırsın....
