Parça temizliği
Forum Adı: Sohbet \ Muhabbet
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20396
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 04:50 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Parça temizliği
Mesajı Yazan: Üçyüzaltı
Mesaj Tarihi: 04 Aralık 2011 Saat 23:31
Arkadaşlar bir aracın motorunda temiz olması gereken şeyler nedir , yani hangi sensörler temizlenir ne filitresi değişir vs arabaya nasıl bakım yapılır . Ben biliyorum desemde bilmediğimde çok burda paylaşalım acemi arkadaşlarımızada güzel bir bilgi olur .
Mesaj Tarihi: 04 Aralık 2011 Saat 23:42
hava filitresi rolanti valfi gaz kelebeği
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2011 Saat 12:41
Bilgiyi paylaşmayı kimse sevmiyor herhalde
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2011 Saat 16:07
Çok genel bir liste olur.Arabanın motor aksamının her yeri temiz olmalıdır.Örneğin akü kutup başının oksitlenmemesi için biraz gres yağı sürülebilir.
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2011 Saat 16:54
Gres yağı ilk defa duydum , yenı bir bilgi
Mesajı Yazan: albayman
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2011 Saat 19:01
o gres yağıda kirlendimi iğrenç oluyor be yav
elin falan değdimi her yerin yağlı yağlı simsiyah oluyo, böööeeeeğğğk!!!
------------- 2006 307sw 1.6 hdi comfort + cruise control
Mesajı Yazan: 06ÖzGüR06
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2011 Saat 19:11
Katı gres yağı değilde spreyler var WD-40(pas sökücü yağlayıcı) bir de hırdavatçılarda sıvı gres var sprey şeklinde değişik markalarda. Araçta birçok yerin temizliğinde kullanırım bu spreyleri özellikle kapı menteşeleri ve kilit mekanizmalarında çok iyi oluyor. İyi nüfuz eden kesin çözüm veren yağlayıcılardır.
Yağlanmasını istemediğiniz ya da yağlı yerleri temizlemek için de parçacılarda satılan balata spreylerini kullanabilirsiniz.
Mesajı Yazan: ose
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2011 Saat 19:46
Polen filtresi Yağ filtresi Fren balata temizliği Manifot un içi Lpg li ise; Gaz Filtresi lpg enjektör temizliği
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2011 Saat 21:50
Manifot un içi nası temizlenir , ben rolanti valfini temizlemek istiyorum ama bulamadım 306 nın motorun neresinde bu parça
Mesajı Yazan: aspirinxlarge
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2011 Saat 22:35
Bu arada kolay temizlenebilen bir parçadan bahsedeceğim. hem çok kolay hem çok etkili : Araç içinde bulunan hava kanalları var 206 için örnek veriyim. ince bir tornavide ile yandan kastırarak kolayca açın hava kanalının içini ıslak bezle silin. Sonra çıkarttığınız parçaların hepsini bulaşık makinasına atın. Çıktığında inanamayacaksınız. Sıfır gibi olucak !!! Bu arada en çok pislik de bu hava kanallarında ben eskiden ilk açtığım birkaç defa hapşuruyordum. Şimdi gayet temiz :) Bu arada parçaları makine içinde güzel bi yere koyun çünkü basınçlı su vurduğunda birbirinden ayrılıp makina içinde kaybolabilir.
------------- Sevene Can Feda Sevmeyene Elveda ! 206 XS 110hp Full Tesco
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2011 Saat 22:43
Hava kanalından kastınız nedir ? ısıtma sistemiyle ilgilimi motorlamı
Mesajı Yazan: ose
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2011 Saat 22:49
Üçyüzaltı Yazdı:
| Boşver uzun iş gaz kelebeğinden motorta kadar uzanan boru borular üzerinde enjektörler felan var temizlemek için sökmek lazım baya teferuatlı. Karışmamak daha iyi.
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2011 Saat 22:58
o zaman yapıyoruz die bozarız
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2011 Saat 23:43
Yok yok boru ile alakası yok. sıcak soğuk havanın geldiği hani elle kapatılıp açılan yerler varya , oradan bahsediyorum içleri kesinlikle toz toprak doluyor. En azından benim öyleydi :)
resmini çektim. http://imageshack.us/photo/my-images/819/206hava.jpg/
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2011 Saat 23:53
Onları nasıl çıkardınız ben kırılır die hiç ellemedim , çıkartmak için kanıttırma harici bi yol varmı
Mesaj Tarihi: 05 Aralık 2011 Saat 23:59
O hava ızgaraları çıkarmadan daha kolay temizlenebilir.Şu nalburda satılan küçük ince boya fırçalarından lazım ama. Aksesuarcılarda satılan sprey silikonlar var.Ondan alınır. Hava ızgaralarına hafifçe az sıkılır. Küçük fırça ile de araları yavaşça temizlenir. Ama daha iç kısmını zaten temizleyemezsiniz.
Yeni nesil araçlarda artık klima polen filtresi var bu nedenle oralarda toz birikmiyor.
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2011 Saat 00:00
Yok abi ya çok basit, hemde çok kolay çıkıyor takarkan de aynı şekilde çok kolay, sen yandan ince düz tornavida ile tak zaten boşluğunu hissedeceksin yavaş yavaş kendine çek , takarken dikkat et yanlarında lastikleri var. bi tarafın lastiğini konsolda bırakıyosun sol tarafı geçirince diğer tarafı direk ileri öne doğru ittiriyousun. Bunu nasıl yapmışlar diye 15 dakka araç içinde düşündüm aynı duruma düşme diye buraya yazıyorum : ))))))
Mesajı Yazan: djchaos
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2011 Saat 00:05
motor temizleme spreyleri var.yanlız temizlikyaparken elektrik deverlerine ve bazı sensörlere dikkat etmek lazım özellikle beyine.
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2011 Saat 00:07
Benimde aklımdan gecen sizin anlattığınzdı o segmanların kırılmasından korkuyordum demekki çıkıyormuş teşekürler cevabınız için.
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2011 Saat 00:09
Şu balata spreyi die gecen spreyleri kassediyorsunuz sanırım , o kolay tabide ne kadar temizler orayı acaba
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2011 Saat 00:13
Sprey olayını bende dedim, başta temizler gidi oluyor etkisi geçine yine kirli bir görüntü oluyor. Ayrıca fırça vs. ile oralara ve arkasına ulaşmak mümkün değil. En temizi benim anlattığım gibi ayrıca kırılma felan olmaz bana güven , sonuçta oda çıkan bir parça sabit değil :) Deneyip sonuçları bizimle aynı konuda paylaşırsan sevinirim.
