106 quick im 4000 den sonra kapaklıyor
Forum Adı: 106
Forum Tanımlaması: Peugeot 106, 1991'den 2004'e kadar Fransız otomobil üreticisi Peugeot tarafından üretilen süper mini grubundaki efsane otomobildir
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20257
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 04:04 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 106 quick im 4000 den sonra kapaklıyor
Mesajı Yazan: ruh hastası
Mesaj Tarihi: 28 Kasım 2011 Saat 18:37
herkese slmlar benim sorunum aracım 2001 model 106 quicksilver ve 4000 devirden sonra kapaklıyor enjektörleri temizlettim benzin otomatiğini değiştirdim ve hala aynı sorun devam ediyor arabada lpg de var lpg de yapmıyor enjektöre giden sinyalleri lpg nin düşürdüğünü sanıp lpg yi su anlık iptal ettim ama hala benzinde arac kapaklıyor ve gaz yemiyor sizce baska ne yapmam lazım lambda sensörüyle alakalı olabilirmi acaba
------------- "Sana anlattıklarım neleri susuyor bir bilsen Ve anlatmadıklarım neleri söylüyor..."
Mesajı Yazan: mehmetaydinpug
Mesaj Tarihi: 30 Kasım 2011 Saat 19:43
aracın benzinde genellikle yokuşlarda ve sert virajlardamı yapıyo bu sorunu
------------- 2000 106 Quicksilver HAYAT SENİNLE GÜZEL PUG
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2011 Saat 16:14
evet eskiden yokuslarda ve sert virajlardaydı ama şimdi düz yolda giderkende yapmaya başladı
Mesajı Yazan: Üçyüzaltı
Mesaj Tarihi: 03 Aralık 2011 Saat 12:01
Sorun pompadadır die düşünüyorum , lpg basıncı kullanarak yakıt motora ulaşır , benzinde ise benzin pompası ile ulaşır bayır yukarı ve virajlarda pompa çekmekte zorlanıp motora yakıt yetiştiremeyip araba oturuyor olabir . Yinede kesin konuşmayım iyi bir bilen kişiye gösterin başka bir sorundanda olabilir
Mesajı Yazan: okankrgz
Mesaj Tarihi: 03 Aralık 2011 Saat 15:31
kapaklamaktan kastın nedir..?
------------- Koceli/İZMİT
1982
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 03 Aralık 2011 Saat 15:58
araba yığılıyor gaz yemiyor demek istiyor sanırım. Bende pompa diye düşünüyorum. Bide bir bilgisayara bağlat. Anadolu yakasında sponsorumuz Şahin Peugeot nun ustası gayet iyi götürüp gösterebilirsin.
------------- 106->206->208->207->301->308->3008->C4X
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2011 Saat 23:01
o surun virajlarda ve yokuşlarda bendede vardı ama benzin göstergesi orta çizgi civarında oldğu zaman yapmamaya başladı.depodan çekmiyo diye düşünüyorum şimdi çeyrek depodan aşşağı benzinimi düşürmemeye gayret gösteriyorum yokuşlarda yığılıyodu resmen benim sorunda belki benzin pompası olabilir ama viraj ne alaka sert viraja giriyorum benzin az olduğu zaman kesiyo yokuş aynı sorun.depodaki benzin otarafa kaydığı zaman benzin ışığını hiç yakmamaya gayret.
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2011 Saat 23:14
Benzinin depodaki hareketinden kaynaklanıyordur , depodaki benzin sağa sola gittiği zaman virajda pompa çekemiyor olabilir , pompa sağ tarafta olması lazım sağa doğru girdiğiniz virajda oluyorsa pompadan çünkü benzin merkezkaç kuvvetinin etkisiyle sola doğru hareket edecektir deponun içinde
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2011 Saat 23:37
peki arac da normal gaza bastıgın zaman birşey varmı yani sonuna kadar bastıgın zaman..
Mesaj Tarihi: 11 Aralık 2011 Saat 21:16
anlayamıyorum arabayı 1 de deviri sonuna kadar getiriyorum 2 ye geçiyorum 4000 e geldimi devir gaz yemiyor yığılıyor sonra 3 e atıyorum tekrardan aynısı benzin otamatiğinin çıkışından dönüşüne kadar herşeyi kontrol ettirdim enjektörleri temizlettim ne kaldı geriye merak ediyorum
Mesaj Tarihi: 11 Aralık 2011 Saat 21:31
1. vitesten daha fazla yaktı ister ikinci vites devrinde nerden biliyorsunuz derseniz arabanın gazını kıstırmıştım 1 devir yiyodu sonuna kadar 2 . vitesete gaza kökleyince 4 binde falan kalıyordu , arabaya şunu deneyin 2 viteste birden gaz vererek deilde yarım pedal falan daha az basarak inceden inceden gaz vererek yükseltin devri ozaman devirlenmede sorun oluyormu bi bakın
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 11 Aralık 2011 Saat 21:51
Aracinizi bilgisayara baglattiniz mi? Baglattiysaniz hata verdi mi, verdiyse nelerdi?
Mesaj Tarihi: 23 Aralık 2011 Saat 22:58
aracın samandıradaki geri dönüş sisteminde arıza cıktı su anda gayet düzgün bir biçimde gidişimiz var ama başka bir sorun bu sabah ortaya koydu araba hareket halindeyken sorun yok ama duracak gibi oldugu anda direksiyon ağırlaşıyor yarında onun için sanayinin yolunu gene tutacaz burada bana yardımda bulunmaya calışan herkese teşekkürler ederim keyifli forumlar kazasız belasız günler dilerim
