ön konsol dan gelen ses
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20208
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 00:01 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: ön konsol dan gelen ses
Mesajı Yazan: by_imp
Mesaj Tarihi: 25 Kasım 2011 Saat 22:39
arkadaşlar aracın içerisinden on konsol dan geldiğini tahmin ettiğim bir cizilti geliyor 2 ile 3 devir arasinda geliyor sadece altinda veya üstünde kesiliyor ayagim gazda bile değilken o devirlere gelince ses yapiyor bunun sebebi ne olabilir nereye gostermem gerekiyor ?
------------- kerem gaziantep gazikent mah. 106 GTİ siyah 0 rh +
Mesajı Yazan: Üçyüzaltı
Mesaj Tarihi: 25 Kasım 2011 Saat 22:52
Aks bilyasına bakıttır kardeş bilye gitmişse öyle bir ses yapabilir gaza basınca yüke biner keser gazlayınca kesiyorsa bi baktır derim
Mesaj Tarihi: 25 Kasım 2011 Saat 22:56
gazlsyinca kesiyorda kardeşim rolantide bile yapiyor
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 00:12
Rolantide ilerlerken yapar ama oldu yerde yapmaz . Bende aynı sorundan halen müzdaribim işte o sorunu bende bulamadım birgün dikkat ettim debriyajın boşluğu sallanıyor ses yapıyor . Özellik aracında abart tarzı eksoz varsa dikkat et 2 ile 3devir arası çıkan sesin desibel yani baslı bir ses çıkıp sistemde titremeye neden oluyormu , şahsen ben böyle düşünmüştüm kendi aracımdan gelen ses için .
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 00:21
yok hocam vitestende gelmiyor egzoz varkende yapiyor yokkende yapiyor ses disardan doyulmuyor içerden ve torpido gözünün ordan veya teybin bulundugu bölgeden geliyor durduğu yerdede ses yapiyor rahatsiz edici bir ses devir 3bine yaklasinca yükseliyor ses 3bini geçin ce de kesiliyor
Mesajı Yazan: djchaos
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 00:27
dostum benim aracım 307 aynı göğüsten gelen cıyk cıyk ses bende de vardı sanki 2 demiri birbirine sürtüyorlar bazen direksiyonu çevirince bazende hafif bozuk yollarda. Üst amasör takozunu değiştirdim ses diye birşey kalmadı.
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 00:36
şimdi buldum sesin neye benzediğini :) ses aynen bu ses bazi elektirik direklerinden gelen ses ile ayni yuksek gerilim hatinin altindan geçerken ses cok net doyulur ozelikle direklerin üstünden gelir İşte benim aracimdada bu ses var acaba arabada yuksek gerilim hattimi var
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 01:41
teybin olduğu yer ise ufak bir şaselenmede olabilir ama veya teybin içindeki bir apart sürtme yapıyordur kaloriferdende gelebilir borularında bence tam emin ol sırası ile kaportacı elektirikçi motor ustalarından biraz bilgi toplamaya çalış sesin geldiği yere odaklan emin olduğun anda sorunu çözmeye çalış bulup çözümlersen bizimlede paylaş forumlar paylaşarak büyür
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 02:17
yarin elektirikciye gideceğim teybi söktürüp tesisatına baktirayim bakalım bir sonuc alabilecek miyiz
Mesajı Yazan: ercan_g
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 11:44
hocam bak şimdi beni iyi dinle :D klima kaloriferleri açma ve bikaç tur at arabanla bakalım ses gelecek mi torpidodan gelen ses genelde kalorifer petek yada hortum problemi oluyor bi dene bakalım
Mesajı Yazan: aspirinxlarge
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 14:54
Az önce bişey farkettim aracın radyatör suyunu koyduğumuz bidonun demir aksamı hemen yanındaki farklı bir metal aksama temas ediyordu, lastikleri gerdirdim ve cik cik diye gelen benim 2 aydır aradığım sesi kestim : ) Hani torpidoya civciv girmiş diyen bi arkadaş vardı. Bu cevabı okumasını istiyorum :)
------------- Sevene Can Feda Sevmeyene Elveda ! 206 XS 110hp Full Tesco
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2011 Saat 20:25
kalirofer calismadanda ses geliyor bugun fark ettim ses yok denecek kadar azalmis sebebini bilmiyorum bugun gittiyim yollar biraz bozuk idi
