bu arıza ne ya kafayı yicem lütfen bi yardım...
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20154
Tarih: 20 Ekim 2025 Saat 13:33
Konu: bu arıza ne ya kafayı yicem lütfen bi yardım...
Mesajı Yazan: ugurkurt
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2011 Saat 20:48
esas problem arabanın su eksiltmesi. önce eksoz conta ve su tapalarını değiştirdiler, sonra silindir contası dediler ama ne suya yağ nede yağa su karışıyor. bugün arabayı sıkıştırdım biraz biyerden kaçırıyosa gözüksün veya görelim diye. ama kaputu bi açtım aynı seviyede. eve çıktım 3 saat sonra indim yarım litreye yakın su azalmış. nereye gitti şimdi bu su... çözemedim ve arrtık her usta farklı bişey söylüyo. haybeye silindiri söktürmek istemiyorum. lütfen bi yardım...
Mesajı Yazan: tolga35
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2011 Saat 21:01
kalorifer boruları ve peteğine baktınmı?
2004 peugeot 307 XT BVA Tiptronic devilred zavoli lpg
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2011 Saat 21:40
kimse öyle bişey demedi ama herhangi bir yerde ıslaklık görmem gerekmez mi sence. genede bi baktırayım. saolasın.
Mesajı Yazan: efsanemurat
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2011 Saat 21:56
daha önceki polo classic arabamda aynısıbaşıma gelmişti hergün su eklemek zorunda kalıyordum en sonunda sorun çok basit bi yerde çıktı su deposunun kapağının contası düşmüştü benimkinde ve ordan kaçırıyordu zorlamadığım zaman az eksiliyordu o da buhar yaparak eksiliyordu contasını yerine taktım bi daha hiç eksiltmedi ama belliki seninkide bi yerlerden kaçırıyor geçmiş olsun
2004 model 307 hdi xr 120000 km de
Mesajı Yazan: Üçyüzaltı
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2011 Saat 22:09
Bende bugün küçük bi ralliden sonra aracın suyuna bi bakıyım dedim aylar oldu bakmıyorum Big smile tam radyotörü açıyordum birden sıcak arabanın radyotör açılırmı demeye kalmadı fıss etti az birşey elimi yaktım ama kapattım şükür. Demem oki siz suyu nereden takip ediyorsunuz radyotördenmi , eger radyatördense dikkat edin . Ve şunu söyleyim eğer suyu çok doldurursanız fazlasını atıyor arac tahliyeden fazla su koyuyor olmayasınız ?
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2011 Saat 22:49
max.a kadar dolduruyorum. zaten komple bitme durumu yok min. çizgisinin biraz altında kalıyo su seviyesi. araç ikaz falanda vermiyor bu arada.
307 XT PREMIUM 1.6 110 BG BENZİNLİ 2002
Mesajı Yazan: yavuz25
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2011 Saat 22:51
Kelepçeleri motor sıcakken kontrol edin.İnce ince kaçırıyor olabilir.Wink
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2011 Saat 22:55
Min .den aşşaya düşmüyormu ona bakın derim , arac fazla suyu atıyor olabilir . Ben ilk aracı aldığımda su eksilttiğini zannetmiştim ben koyuyorum akşam bakıom yine yarım litre su yok . Ondan sonra durumu abime dedim o fazla suyu atıyordur tahliyeden dedi dediği gibide çıktı ellemedim o seviyeden sonra oda ordan hiç düşmedi şükür Thumbs Up Bide sizin arac 307 her naneye şu arıza var dien bi araç , ikaz vermiyor diyorsunuz bence o seviyeden aşşaya düşüyormu düşmüyormu bakın derim halen düşüyorsa sorunu arayın yok düşmüyorsa kaputu kapatın yola devam Wink
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2011 Saat 23:07
biraz böyle su eklemeden devam edeyim bakalım ne olacak.  inşallah kalır böyle.
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2011 Saat 23:12
suyun fazlasını motor soğuyunca mı atar_? çünkü sabah 20 25 km devirli şekilde arabayı sıkıştırdım direk sanayie gittim orda kaputu açtığımızda su normal seviyesindeydi. evin önüne bırakıp 2-3 saat sonra baktım azalmış. beni düşündüren kısmı o. motor kapalıyken su nerden çıkar bi türlü kafam basmıyo walla.
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2011 Saat 23:36
Yapacan en iyi şey suyu tamamla , sonra aracı sanayide tanıdın bir yer varsa hiç stop etmeden kanala çek , al çayını çorbanı otur başında 2 saat git gel bak altına aracın biyerden atıyorsa çıkar meydana Thumbs Up
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2011 Saat 23:38
Sistemdeki basınç arttığında tahliye valfini açması gerektiğini düşünüyorum.Buda ancak motor ısındıktan sonra olur.Wink
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2011 Saat 23:49
en temizi o olacak heralde sanayie gidip stop edip bakacaz nerden attığına.
Mesajı Yazan: djchaos
Mesaj Tarihi: 23 Kasım 2011 Saat 00:38
termostata baktırdın mı ?
Mesajı Yazan: sahin-peugeot
Mesaj Tarihi: 23 Kasım 2011 Saat 07:44
muhtemelen yedek su depo kapağından olabilir,orjinali ile değiştirip bir dene istersen,kesinlikle orjinal yedek parça olmasına dikkat et yoksa sonuş değişmez
Peugeot & Citroen Yedek Parça
Peugeot Yedek Parça Bayii
Şahin Peugeot Oto Yedek Parça Ltd.Şti.
İstanbul/Ümraniye
(533)3018806 - (216)6311080
Mesajı Yazan: aslanparcası
Mesaj Tarihi: 23 Kasım 2011 Saat 08:40
Hiçbir yerde kaçırma yoksa murat abinin dediği gibi depo kapağından olabilir. Bir de şu var ; suyun hacmi sıcaklıkla orantılı artar. Su sıcakken (motor sıcakken) su seviyesi yüksek olur, motor (su) soğuyunca seviye doğal olarak bir miktar düşer. Eğerki seviye farkı cüzi miktarlard kalıyorsa bu da olabilir.
2009 206 sedan 1.4 8V atiker obd2
Mesaj Tarihi: 23 Kasım 2011 Saat 22:11
kapağı değiştirdim. çalıştırmadan önce max.taysa stop edincede aynı yerde motor soğuyunca(benim düşüncem) çünkü stop edip eve çıkıyorum 3 saat sonra bakınca min. değerin seviyesinde oluyor. ordan daha aşağıya indiğini görmedim. ayrıca aracın ikazda vermesi gerekiyormuş maşallah şimdiye kadar böle bi ikaz almadım. bide bu samsun hergün yağmurlu kuru bi yer bulsam ıslaklığın nerden olduğunu anlayacam diye düşünüyorum. ustalarda bi acayip benim bildiğim en küçük masraftan başlanır büyüğe doğru gidilir. bunlar direk silindir contası diyip çıkıyolar işin içinden. en iyi işçilik ücreti silindirde ya onlara göre.. suda yağ, yağda su yok ayrıca beyaz dumanda atmıyo diyince bişey demiyolar.
acaba yetkili servis problemi bulmak için ücret talep ediyolar mı. yoksa heryere bakıp öylemi karar veriyorlar.
Mesaj Tarihi: 23 Kasım 2011 Saat 23:05
kardeşim arabayı park ettikten sonra altına su damlası belli eden renkte bir bez serebilirsin.Ben yağ kaçağını bulmak için önceki arabamın altına gri sofra bezi sarmıştım.LOL
