DYNO raporundan ne anlamalıyz
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20128
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 08:12
Konu: DYNO raporundan ne anlamalıyz
Mesajı Yazan: Bavik
Mesaj Tarihi: 21 Kasım 2011 Saat 22:21
Arkadaşlar bu araçları soktukları dyno testinden ne anlamalıyz nerelerini açıklayan olursa sevinirim alta bir tane resim koyuyorum
Mesajı Yazan: 06ÖzGüR06
Mesaj Tarihi: 21 Kasım 2011 Saat 23:59
Bu grafikte motor devrine bağlı olarak elde edilen tork ve güç değerleri gösterilmiş.
4865 devirde 78.8 Kw güç elde edilmiş.Bu da 107 Hp güç demek.(yani motordan alınan güç) Aracın hızı da 133 km/h
Tekerlekten alınan net  59.5 Kw  yaklaşık 80 HP güç demek.
araç maksimum 5415 devirde 148.4 km/h hıza ulaşmış.
4232 motor devrinde ve 116 km/h hızda Max. tork 159.5 Nm ölçülmüş.
Yani kısaca aracın motoru belirli bir güç üretir.Bu güç şanzıman ve diferansiyel gibi aktarma organlarında sürtünmelerden dolayı kayıba uğrar.Bu nedenle motordan direk alınan güç ile tekerlekten alınan güç arasında fark vardır.Yani daha azdır.Bu testler aracın şanzımanında ve ya diğer aktarma organlarında aşınma olup olmadığını anlamamızı sağlar.Aynı durum motor için de geçerli.
Bu değerler benzinli ve dizel motorda farklılık gösteririr.
Aracın markası ve modeli nedir?
Mesajı Yazan: Bavik
Mesaj Tarihi: 23 Kasım 2011 Saat 23:21
406 sv peki normal mi bu degerler olması gerekenden düşükmü ? bu arada açıklaman için sagol :)
Mesajı Yazan: Üçyüzaltı
Mesaj Tarihi: 23 Kasım 2011 Saat 23:32
150 km az deilmi  sizin arac 150 kmyi geçmiyormu şimdi ?
Mesaj Tarihi: 23 Kasım 2011 Saat 23:36
406 1.8 ST 406 2.0 SV 406 3.0 SV
Motor Hacmi  (cc) 1762 1998 2950
Silindir Sayısı 4 4 V6
Beygir gücü (BG/d/d) 112/5500 135/5500 194/5500
En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) 155/4250 180/4200 267/4000
Son Hız  (km/s) 192 203 230
0-100 km/s Hızlanma (sn) 12.5 11.0 8.2
Yakıt tüketimi (100 km'de)        90 km/s hızda (litre) 5.4 6.1 8.0
120 km/s hızda (litre) - - -
Şehir İçinde (litre) 10.1 11.3 15.9
Ağırlık (kg) 1275 1315 1455
Dingil mesafesi (mm) 2700 2700 2700
Uzunluk (mm) 4555 4555 4555
Genişlik (mm) 1765 1765 1765
Yükseklik (mm) 1396 1396 1396
Bagaj Hacmi (litre) 430 430 430
Burdaki teknik verilere göre değerlendirirsek
orjinal değerlere göre azalma var.Tabi ki bu aracın kilometresine göre değişkenlik gösterir.Teknik verilerde 5500 d/d  da 135 beygir güç yazıyor.İlla ki aracın motor gücü hep aynı kalıcak diye birşey yok tabi.Zamanla aşınan parçalardan dolayı güç de belirli düşüşler yaşanıyor.(Düzenli bakımları yapılmamışsa bu düşüş daha fazla yaşanır)
Tabi ki bu değerler benzin için geçerli sizin araç teste LPG ile girdiyse o nedenle  farklı sonuç alınmış olabilir.
Mesajı Yazan: Bavik
Mesaj Tarihi: 24 Kasım 2011 Saat 00:18
araç lpg ile girdi zatn test e ama bu test  e girdigi zamn bu veriyi 3. vites e aldılar motor unun rektefe isteyip istemediginini nasıl anlayabilirim
Mesaj Tarihi: 24 Kasım 2011 Saat 00:23
aracın km si nedir?
Mesajı Yazan: Bavik
Mesaj Tarihi: 24 Kasım 2011 Saat 00:31
195000 de ama agır bakımları yapıldıgı zamn gerek yok dendi 1.5 yıl once
Mesaj Tarihi: 24 Kasım 2011 Saat 00:35
bence revizyona gerek yok bu km ye bu değerler bence normal üstelik LPG de mevcut.Motorun tork ve güç değerlerinde düşüş var tabi.Motor yağ yakmıyorsa.Supaplar vurmaya başlamadıysa.Bence gerek yok.
Mesajı Yazan: Bavik
Mesaj Tarihi: 24 Kasım 2011 Saat 00:59
yag az da olsa yakıyoda subaplarda sıkıntım yok ya sagol bilgilendirdigin için
