307 FAR İÇİNDEKİ SİS FARI
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=19991
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 11:42
Konu: 307 FAR İÇİNDEKİ SİS FARI
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 12:44
ARKADAŞLAR ENİM 307 NİN SİS LAMBALARINI AÇTIĞIM ZAMAN PARK LAMBALARI GİBİ SÖNÜK YANIYOR.AYRICA SİS LAMBASI MI TAKMAK GEREKİYOR BİLEN ARKADAŞLAR YARDIMCI OLABİLİR Mİ?
Mesajı Yazan: berk2309
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 12:56
aracı yenı aldın heralde  eskı sahıbı belkı  park tarzı bısey takmıstır sıs yerıne sıs farı takman gerkıyor tabıkı sıslı havalarda kullanabılmek ıcın :D
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 12:59
yaklaşık iki ay kadar oldu.sis farı derken daha yüksek voltlu bir lambamı.acaba benmi yakamıyorum ki iç göstergede sis farı yanıyor gözüküyor araçtan inip baktığımda normal kedi gözü dediğimiz parklar yanıyor.parkları yaktığımdada aynı lamba yanıyor yani.
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 13:00
sımdı sısı yakmak ıcın ucunu deıl ortasını cevırıceksın kolun
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 13:01
tamam yakmada sorun yok göstergede yeşil olarak sislerin yandığını görüyorum iki defa geri yaptığın zamanda arka sisler yanıyor.
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 13:02
evet dogru ozaman sıs farının yerıne eskı sahbı sekıl yapmak ıcın dusuk voltajlı bısey takmıs olabılır
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 13:04
AMA NORMAL PARK LAMBALARINIDA YAKTIĞIMDA AYNI LAMBA YANIYOR.NORMALDE SİS LAMBASI AYRI YERDE OLMASI GEREKMEZMİ?
2003 307 XT PRE 1.6 110 HP
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 13:09
307 si olan arkadaşlar yardımcı olun?
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 13:12
bendekı farklı yanıyo yanı normal kısa farlar yanarken  sısı actıgımda baya bı aydınlanıo ortalık :D
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 13:14
işte olması gereken o ben de park lambası yanarken sis leri açtığımda değişen bir şey yok.sanki sisler aktif olmuyor
Mesajı Yazan: gozem
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 13:28
kardeş sen oraya en güzeli 2 tane Narva marka H1 ampul al taktır sorunsuz çalışacaktır
Mehmet Ali ÇECELİ
2004 307 XT 110hp manuel,dizel..
Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun
belkı devreye gırıyo sen farketmıyosun bırıne actır sen karsıdan bak acılıyomu acılmıyomu
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 13:36
yok artık o kadarda değil:)karşıda canlı bir yerde denedim kesinlikle değişmiyor.h1 yeterli olur mu peki?eğer zaten yeni ampül takacaksam beyaz ampül takarım.ama kesin değişmesi gerekiyorsa
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 13:42
bir kaç yerde sis lambasının tesisatının hazır olduğu ama elektrik gelmediğini söyledir
Mesajı Yazan: gozem
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 13:49
Orjinalini yazan: 106fb 106fb Yazdı:
zaten H1 den başkası uymuyor merak etme :)
Mehmet Ali ÇECELİ
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 14:06
DİĞER 307 Sİ OLAN ARKADAŞLARDADA NORMAL YANIYOR MU ACABA KİMSE YORUM YAPMIYOR?
Mesajı Yazan: felusdomesticus
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 14:28
Ben de yeni aldım. Ön ve arka sis farları da normal bir şekilde çalışıyor. Baya bi aydınlık oluyo ortalık.
Mesajı Yazan: inceyasar
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 14:32
benim araba 307 1.4 hdi xr bende arka sisten tetikleme alarak hat çektirmek istiyorum ama daha uğraşamadım bizim arabalarda ön sisler yanmıo malesef kolda kumanda yok kumanda olsa bsi de röle falan yokmuş biri bsiden sinyali bulup röle ile bağlayıp çalıştırmıştı.
2004 307 1.4HDI
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 14:43
Orjinalini yazan: felusdomesticus felusdomesticus Yazdı:
aracımı yeni aldın ampülü mü?
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 14:49
aracı yenı almıstır heralde :D elektrık gelmıyomu dedıler sana kardesım ne zman dedıler elektrıkcımı soledı  sıgortalara felan bakıldımı
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 14:51
elektrik geliyor.ben sis farlarını açtığımda park lambası şeklinde kısık yanıyor.park lambasını açtığımdada aynılambalar yanıyor.sis farı farklı olması lazım değilmidir?
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 15:00
tamam farklıdır ama senın sıstemı heralde eskı sahıbı bırbırıne baglamıs olabılır  elektrıkcıye baktırsana sen tesısatına
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 15:02
sanmıyorum aldığım adam araçtan pek anlamazmış.doğru düzgün binmemiş bile.sigortası atık olsa diyecem ama başka çalışmayan bir aksamı yok.
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 15:05
kac tane ampul gozukuo baktıgında farın ıcınde
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 15:06
hımm.güzel soru saymadım:)gidince bakayım kaç tane olması gerekiyor normalde ?
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 15:09
3 adet miş...
Mesajı Yazan: erkerd5429
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 15:29
benim 307 nin com2000 değişmesi lazım ön sis düğmesi yok çünkü bundan dolayı yorum yapamıyorum
2003 1,6 xr benzin/lpg
54 tk 977 0 Rh (+) pozitif
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 15:36
benimkinde var açıyorum göstergelerde de çıkıyor sislerin yandığı simgesi ama ön tarafta sadece kısık park lambası yanıyor.yarın en iyisi foto koyayım ben
Mesajı Yazan: individual
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 17:22
Selamlar , büyük ihtimalle ampülleriniz yoktur.
ampül varmı diye baktınız mı hiç
kısa farların altında sisler vardır.
farın köşesinde ise park ve uzunlar bulunur.
1-park
2-uzun
3-sinyal
4-kısa
5-sis
Mesajı Yazan: VEDATDINC
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 23:08
Orjinalini yazan: erkerd5429 erkerd5429 Yazdı:
      Ön sislerin aktif olması için aracındaki bsi JO1 olmalı aksi halde sadece arka sisleri ve onların üzerinden kablo çekerek ön sisleri çalıştırabilirsin.
2004 307XR 1.6 atiker
Mesajı Yazan: ByHack
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 23:59
arkadaşım merak etme benimde sisler dediğin gibi yanmıyo. göstergede yanıyo görünüyo ama sadece arkalar yanıp önlerde parklar yanıyor. ben farkettiğimde bu kadar takılmamıştım ama hatırlattığın iyi olduThumbs Up  forumda bi arkadaş sürekli sis farının patladığından şikayet etmişti. buda olabilir aslında....
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
Mesajı Yazan: Night
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2011 Saat 00:40
benim araçta 2004 307 1.4 hdi xr arkada tek stopta bi sis lambası yanıyor farlarda ampulde var ama patlak mı yoksa bağlantı sorunumu var yanmıyor daha bakamadım
Mesajı Yazan: ismail özdemir
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2011 Saat 08:49
benim araç xt 307 benimde aldım alalı ampil var sigortada sıkıntı yok açınca göstergede yanıyo fakat ön sisiler yanmıyo :) ama baktırmadım
307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2011 Saat 09:24
galiba 307 lerin çoğunda aynı sorun varmış sadece benim ki değilmiş.çözüm yolunu bilen arkadaşlar yardımcı olsun.ampülden mi yoksa elektrik mi gelmiyor.boşuna far söküp taktırmayalım.
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2011 Saat 10:10
Orjinalini yazan: berk2309 berk2309 Yazdı:
Burada ufak bir noktayi hatirlatmak istiyorum. Dusuk voltajli lamba takilmaz. Sizin dediginiz Watt'tir, yani guctur. Volt hep aynidir ve 12 Voltluk lambalardir. Hesaplamasi ise, Guc(Watt) = Voltaj(Volt) x Akim(Amper) dir. Muhtemelen siz de gucten bahsettiniz yazilarinizda ama terimleri yanlis kullandiniz.
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2011 Saat 11:14
uyarınız için tşk.Terimleri yanlış kullanmış olabiliriz.ama bizim sorunumuz terimler değilde sis lambalarını nasıl çalıştıracağımız!
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2011 Saat 11:45
Orjinalini yazan: Night Night Yazdı:
Orjinali oyledir. Sol taraftaki stop lambasinda sis fari mevcuttur. Ayni yerin sag stop lambasindaki karsiliginda ise geri vites lambasidir.
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 24 Kasım 2011 Saat 14:00
Arkadaşlar tekrar baktımda sis lambası aktif hale getirme kolunu galiba parklara bağlamışlar onu açınca parklar yanıyor.
Mesajı Yazan: repropark
Mesaj Tarihi: 24 Kasım 2011 Saat 16:54
selamlar aynı sorun benim aracımdada var farların içinde sis lambası mevcut lambada takılmış, koldada ön sis ve arka sis için düğme var açınca göstergede önce ön birdaha çevirince arka yandığı görünüyor, fakat bir defa çevirince göstergede yandığı görünsede ön sisler yanmıyor bir daha kolu çevirince arka sisler göstergede yanınca arka sis lambasıda yanıyor, ben bir defa elektirikçime gösterdim elektirik gelmediğini söyledi müsait bir zamanda bakalım dedik öylece kaldı, sis lambaları ayrı olmadığı için çok üstüne düşmedim, fakat çözüm bulan olursa mutlaka yazalım, ben yarın obürgün bırakacam elektirikçime airbag ikazlarını söndürmesi için onlarada baktırırım.
Bu arada elimde gerekli dirençler var airbag ikazlarını kendim halledebilirmiyim tarif edilse elim yatkındır, bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varmı?
Birde son bir kaç gündür sağ kısa lambam kendi kendine yanıp sönüyor, bazen hiç yanmıyor bazende sıkıntısız yanıyor. Osram night breaker ampül kullanıyorum, acaba nedenleri ne olabilir?
307 1.6 Xt Triptronik (Çin Mavi)
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 24 Kasım 2011 Saat 17:24
Orjinalini yazan: repropark repropark Yazdı:
peki seninkindede kolu çevirdiğinde parklar yanıyor mu?
Mesaj Tarihi: 24 Kasım 2011 Saat 17:34
benimkinde park lambalarını ve kontağı açmadan sisleri zaten açamıyorsun, ki bildiğim kadarıyla böyle olması gerekir kullandığım diğer bütün araçlarımdada parklar yanmadan sisler yanmazdı düz bağlatmadıkça.
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 08 Mart 2012 Saat 15:49
arkadaşlar 307 nin sis llambaları hangi sigortaya bağlı acaba?yani eğer sigorta atıksa başka hangi donanımlar çalışmaz bilen arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi?
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 27 Nisan 2012 Saat 09:34
arkadaşlar aynı sorunu yaşayan arkadaşlar için sorun çözüldü.farın içindeki sis ampülleri patlamış ve sigortayı attırmış.tabi sadece sigortayı da değiştirince iş bitmiyor,sigorta atınca beyinde otomatik olarak koruma amaçlı sis lambalarını pasif hale getirmiş.bilgisayara bağlayıp bunlarıda aktif ettikten sonra yeni ampuller takıldı ve farlar yandı.
