Motor Soğukken teklemeli mi çalışır?
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=19947
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 07:07
Konu: Motor Soğukken teklemeli mi çalışır?
Mesajı Yazan: B-Devi
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 17:37
Arkadaşlar bugün bujileri ve yataklarını iyice temizledim. Sonra bujileri takıp marşa bastım ve araba çalıştı. Her zamanki gibi tekleyerek çalışıyordu (dır dır dır diye). Aracı 2 dk kadar 2000 devirde çalışır vaziyette tuttum ve ses düzeldi. Araba tam normal devrine kavuştu ki heyacanıma yenik düşüp gazdan ayagımı cektim ve maalesef tekrar stop etti :( Daha sonra ne kadar marş yaptıysam da tekrar çalışmadı. Çalıştırdıktan sonra stop ettirince baya bi bekletmeden tekrar çalışmıyo.
Hemen aklıma "Acaba motor soğukken mi teklemeli çalışıyor" sorusu geldi. Çünkü Havalar soğuduğunda aniden arabam çalışmaz olmuştu. Zaten hiçbir şekilde kışlık bakım falan yaptırmamıştım. Her neyse lafı fazla dolandırmiyim. Motor soğuk diye teklemeli çalışıyor olabilir mi?
Ateş Kırmızı 306 XT
Mesajı Yazan: Üçyüzaltı
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 17:39
Motor soğukken illaki sıcaktaki gibi çalışmaz yani ses olarak ama teklemez diye biliyorum
Mesajı Yazan: ufuk91
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 17:40
Sorunuzun cevabı olarak söylemeyeyim ama benim aracın motoru da ilk çalıştığında bayağı tekliyor, hatta stop ettiği de oluyor çalışır çalışmaz, ben de bir süre 2000 devirde tutuyorum ayağımı sonra harekete geçince pek problem yaşamıyorum, yine de biraz yol alana kadar gaz pedalına tepkisizlik falan yapıyor araba
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 17:41
Ve bana Pendik'e gelip arabanın ateşleme sistemi, avans ayarı ve gaz ayarını kontrol edecek birilerinin telefon numarasını verebilirmisiniz?  Çekiciye para vereceğime yardıma gelen ustaya bahşiş vermeyi tercih ederim.
Ateş Kırmızı 306 XT
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 17:42
Orjinalini yazan: Üçyüzaltı Üçyüzaltı Yazdı:
Teklemekden kastım şu hemen örnek vereyim :)
Normalde motor sesi:  Dırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Teklerken motor sesi:  Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdı (Gaza biraz yüklenince: dıdıdıdıdırrrrrrrrrrrrrrrrrr)
Ateş Kırmızı 306 XT
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 17:43
motor soğukken tekleme yapmaması lazım fakat seside sıcak gibi olmayacaktır.lakin sizin stop sorunu sadece lpg demi oluyor ? yoksa benzindede aynı sıkıntıyı yaşıyormusunuz ? buna göre eğer benzindede aynı sorunu yaşıyorsanız sıkıntı ateşleme sisteminden fakat benzinde de aynı sorun varsa büyük ihtimal lpg sisteminden.
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 17:45
Gaz ayarının bozuk olduğundan eminim. Ayrıca gaz beyninin altında kaygan ve buz gibi bir sıvı var sanki. Yani onda bir sorun var onu gözlemleyebiliyorum ve o yüzden gelip bakacak bir usta istiyorum.
Benzin olayına gelince; araç benzinde hiç çalışmadığı için onu test etme imkanım olmuyor maalesef :( Sanırım benzin otomatiği falan arızalı
Ateş Kırmızı 306 XT
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 17:48
Örnek çok hoş Sırıtma o normal tabi bide lpg çalıştırıon ayağını gaza daya 2000 devirde tut bi süre gaza tepkileşene kadar sonra jigleliyse aracın cigleni çek bırak çalışsın söyle bi sora asıl gaza kal git Embarrassed
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 17:57
Sanırım otomatik jigle var. Çünkü son zamanlarda ilk çalıştırmada araba rölantide 1300-1500 devirlerde çalışıyordu ama motor ısınınca normale dönüyordu :) Bu arada müsaadenile şöyle bir durum daha izah edicem;
Geçenlerde conta yanmıştı ve değiştirmiştim. Conta yanıkken sürekli hararet yapıyordu. Herneyse o zamanlar arabanın çalışması cok normaldi ama ne zaman arabaya gaz alsam şuan oldugu gibi teklemeli calısıyordu araba. Ama Hiçbirsey yokmus gibi kalkıp gidince 10-15 metre gittikten sonra kendi kendine düzeliyordu. Conta değiştirdikten sonra hiç yapmamıstı. Acaba yine mi conta yandı Embarrassed
Ateş Kırmızı 306 XT
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 18:05
Bilmem ki hiç contası yanmış araç kullanmadım ama şunu biliyorum , suyu koydun yere çakmak çal eğer conta yandıysa gümler SırıtmaEmbarrassed yanmadıysa birşey olmaz , gümler derken lpg soğutma suyuna karışır oda yanar
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 18:11
Eee Pendik civarı Gazcı tanıyan yokmu :)
Ateş Kırmızı 306 XT
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 18:12
çorumlu milleti öldürcen yaw Sırıtma kardeş contan yansa araba her halükarda patır patır tekler çekmez ve bunu araba ısınıncada yapar.aracın benzinde çalışmama nedeni benzin otomatiğinden.benzin otomatiğin bozulduysa benzini çekmez ve haliyle motora benzin göndermez.
fakat teklemeyi sadece contaya bağlayamazsınız beyler.çünki buji,buji kablosu,lpg ayarı,lpg beyni taaaki yakıt filtrene kadar herşey teklemeye neden olabilir.
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 18:30
Sırıtma ustanın biri yaptıydı şahinde sudan ateş çıktıydı havada soğuktu usta elini ısıtıodu
