vitese atarken
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=19938
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 10:03
Konu: vitese atarken
Mesajı Yazan: volkan26
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 14:39
arkdaslar geri vitese gecirince arabayı dişli sesi geliyor ama geri gitmiyor nedeni nedir acaba şimdiden tskler
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 14:42
Tanıtma Konusu Açmak İçin Lütfen;
Bu Linke Tıklayın: http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Msn adresiniz:
bunu doldurup konu açarsanız size daha kolay yardımcı oluruz.
teşekkürler.
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 14:47
Orjinalini yazan: volkan26 volkan26 Yazdı:
bu sıkıntı şanzumandan olur.
eğerki geri vitese ve 1. vitese zor geçiyor kalkarken sallıyor deseydin bu baskı balatadan olur derdim ama bu kesinlikle şanzumandan
peki tekrar gecirince düzeliyor
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 14:51
bu benim ikinci bahsettiğim konuya denk geliyor.aracınız kalkışta sallama yapıyormu ? yada 1. vitese geçerken zorluyormu ?
eğer bunlar yoksa debriyaj ayarını biraz yükselttirin düzelir.
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 14:55
1.n vitese bazen zor geciyor ikinci denememde düzgün geciyor
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 15:09
eğer birinci ve geri vitese geçerken ikiletiyorsa zor geçiyorsa bu baskı balatanın ömrünü tamamladığını gösterir.
Mesajı Yazan: mehmet eren
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 15:43
Şanzımanı ve vites kutusunu konrol ettirin.
Peugeot 2001 Model 306 Platınum
Tüplü(Atiker)1.6 Motor 90 Beygir.127.000KM
5053747493
Sıfır al omur boyu kullan.
Mesajı Yazan: taksicicocuk
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 16:06
usta korkacak birşey değil sadece şanzıman içindeki baskı bitmiş
2004 307 xt auto. 65000 km de orijinale
hemen baktırcam hepinize tskler
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 16:13
bencede baskı balatan bitmiştir diye düşünüyorum babamın arabasından biliyorum araç 101.000 km oldu daha hiç baskı balata değiştirmedi araç hem 1. vitese hemde geri vitese zor geçiyor ikinci seferde geçiyor devamlı .daha ne kadar dayanır bilmiyorumEmbarrassedbabamda gittiği yere kadar diyor bakalım Gülme
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 16:15
kendini tnıtırmısın
Mesajı Yazan: Üçyüzaltı
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 16:18
Kolay geriye geçirmek için önce 1 ci vitese sonra geriye atmayı dene işe yarıyor :)
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 16:38
tanıtım bölüme ekledim taksici eğerorcağın bişey varsa neden olmasın tanıtırım
Mesajı Yazan: ByHack
Mesaj Tarihi: 14 Kasım 2011 Saat 20:09
arkadaşlar evet baskı balata bittiğinde bu sıkıntıyla karşılaşılır ancak sadece baskı balatayla alakalı bir olay da değil. 307 benzinli manuel şanzımanlarda bole bir durum var. özellikle geri vitese geçerken. kamyon veya traktör kullanan varsa bilir aynı onların vitesi gibi debriyajı yenilemek gerekiyor:) vites geçmediğinde debriyajdan ayağını kaldır tekrar bas o zaman rahatlıkla geçer. illa baskı balata demeyin 1 ay olmadı değiştireli öncedende boyleydi şimdide aynı benim arabada. çok fazla karşılaşılan bir durum değil ama arada yapıyor. bu arada vites tam geçmediğinde yani dişli sesi geldiğinde debriyaja basmadan vitesi tekrar zorlamayın işin ucu pahalıya patlar mazallah:)
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
Mesaj Tarihi: 14 Kasım 2011 Saat 20:31
Aynı sorun benim 306 dada bazen yapıyor en iyi yol ise yazdım gibi ben keşvettim Sırıtma geriye atacağınız zaman önce 1 vitese atıyor ayağınızı debriyajdan çekmiyor geriye atıyorsunuz hiç bir zaman cartlartmıyorsunuz Alkış
Mesajı Yazan: hasanyılmaz
Mesaj Tarihi: 14 Kasım 2011 Saat 21:37
aynı sorun bende de var üç dört defa geri vitese geçiremediğim oluyo bazen bi arkadaşım plastik bi parçadan bahsetmişti fazla pahalı olmayan işçiliği kolay yapılan bi parçaymış onu degiştirmeyi düşünüyorum bakalım yakın zamanda bilgi veririm sizede
Mesajı Yazan: Kemanyak
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2011 Saat 11:51
Tüm pugların sorunu bu baskı balatayla alakası yok :) Debriyaja 2 kez basarsan yahut 1 e takıp tekrar denersen kolaylıkla geçtiğini göreceksin. Sıkıntı yok :)
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2011 Saat 13:28
şimdi bunu öğrendim arkdaslar debriyaja basar basmaz geriye vitese takılmazmıs önce bir 5 10 saniye bekle dedi ustamız sonra tak aynende düzeldi boştanyken vites debriyaja basın arkdaslar 5 saniye bekleyin takınn dediği gibide oldu arkdsalr
