DTC P1351
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=19927
Tarih: 26 Ekim 2025 Saat 05:03
Konu: DTC P1351
Mesajı Yazan: cuneytatay
Konu: DTC P1351
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 02:17
merhaba arkadaşlar
geçen gün obd2 cihazı aldım araca bağladım bi arıza kodu varmı taratayım dedim.
p1351 diyor bu arıza nedir, sebebi ne olabilir önemli bişey mi?
Confused
Peugeot 206 1.4 HDi X-Line 2005 - 205.000 km
Yol Bilgisayarı - Cruise Control - OBDII Bluetooth ELM327
Mobil New Life 0W/40, Kumho KH11 185\55 R15 - CMS 543
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 02:18
Koliva bu konularda uzman ama bir süredir forumda görmüyorum. Sahi koliva nerelerde.
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 02:21
bayram tatilindedir belki hocam Gülme
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 02:22
Orjinalini yazan: cuneytatay cuneytatay Yazdı:
Kurban tatil mode active hatası diyorsun yani. Sırıtma
Mesajı Yazan: djchaos
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 04:23
merhaba arkadaşlar
Confused
peugeot destekten aldığım bilgi P1351 IDM giriş devresi arıza / ateşleme bobini kontrol devresi Yüksek voltaj
SID 803/EDC16C3 - Pre / Post röle devresi ısıtma. Röle ve kontrol edilmeyen kızdırma bujileri verilir.
buda hata kodları  http://peugeotdestek.com/printthread.php?tid=32" rel="nofollow - http://peugeotdestek.com/printthread.php?tid=32
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 06:20
Orjinalini yazan: kapagan kapagan Yazdı:
Burada kurban bayrami yok dolayisiyla tatili de yok maalesef. O yuzden tam gaz calismaya devam.
Doktoramin son asamalarina geldigimden dolayi pek zaman bulamiyorum.
P1351 hatasi genellikle P04XX lu bir hata ile birlikte gelir. Ancak sizin durumunuzda saniyorum sadece P1351 var. Eger aracinizin rolantisinde, yururunde, calismasinda bir problem yok ise kizdirma aksamindaki bir hatadan dolayi bu hata kodunu uretmistir. Hatayi silin ve bir mudden aracinizi kullandiktan sonra tekrar okuyun. Eger yine bu hatayi aliyorsaniz daha derinlemesine inceleyelim.
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 10:18
evet hocam sadece bu hatayı veriyor yanında başka hata yok 2 ay önce antalya ya tatile giderken krank kasnağı arıza yaptı, orjinali her 30.00 40.000 km de değişmesi gerekiyormuş içindeki kauçuk parçalandığından dolayı o tipten bulamadım göbek kısmı sabit olan bi daha değişmeye gerek kalmayan tipte olanından taktık. ondan sonra kayış biraz bol kaldı rölantide "lap lap" diye ses yapmaya başladı, normal kullanımda ses kalmıyor tabiki, gerdirme yetmiyor gibi geldi
sanayideki ustama telefonla durumu anlattım 2. tip krank kasnağında bu olay normaldir dedi.
benimde fırsatım olmadı gidemedim sanayiye,
acaba bununla ilgili olabilir mi?
birazdan arızayı silip kontrol edeceğim, teşekkürler.
Mesaj Tarihi: 14 Kasım 2011 Saat 04:51
Krank kasnaginla bu hatanin direk bir ilgisi oldugunu dusunmuyorum.
Mesajı Yazan: rkalkan
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2013 Saat 15:27
merhaba
arcıma odb bluetooth dongle aldım ve 2 hata kodu ile karşılaştım
bu kodların ne anlama geldiği hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
P1351 ve P0402 kodu birlikte geliyor.
Mesajı Yazan: gazneli
Mesaj Tarihi: 18 Kasım 2015 Saat 17:03
aynı sorun bende var siliyorum geri geliyor çekişi etkilediğini düşünüyorum
Mesajı Yazan: Crayzmetin
Mesaj Tarihi: 07 Nisan 2019 Saat 01:52
Hocam merhabalar. Konuyu hortlatıcam sanırım fakat benim 407 de p1351 hatası alıyorum ve yanında seninde dediğin gibi p0490 ve p0409 Hataları da yer alıyor. Bunun sebebi nedir. Nasıl bir müdahale yapmak gerekir bu durumda. Bilgi ve tecrübeniz varmıdı bu konuda.
Mesajı Yazan: hasanrecep
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2019 Saat 16:45
< width="336" height="280" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" ="0" ="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" id="aswift_2" name="aswift_2" style="left: 0px; : ; top: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; width: 336px; height: 280px;">
Üstatlar Merhaba, 2008 model 1,6 hdı 308 sahibiyim. Aracımda motor zaman zaman kendini korumaya alıyor ve 3000 devri geçmez oluyor, aracı stop edip tekrar çalıştırınca sorun ortadan kalkıyor. Herhangi bir arıza lambası da yakmıyor bu olduğunda. Yalnızca arabayı ilk çalıştırdığımda antipollution fault yazıyor ve sönüyor. Aracı bugün bilgisayara bağladık P0409 EGR SELONOİD VALFİ DEVRESİ, BİLEŞEN BLOKE EDİLMİŞ - P0490 YETERSİZ EGR - P2143 EGR VALFİ ELEKTRİK ARIZASI - P1351 KIZDIRMA BUJİLERİ - P1435 KATKI SİSTEMİ diye arızalar verdi. EGR Valfi böyle bir soruna neden olur mu? Yalnızca temizletmek yeterli olur mu? EGR değişecek olursa çok mu maliyetlidir. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler
Mesajı Yazan: Ebulfeth
Mesaj Tarihi: 13 Eylül 2025 Saat 19:15
Selamın aleykum arkadaşlar benim aracım da 206 1.4 HDI araç giderken stop ediyor arıza ışığı yanıyor konu hakkında bilgi sahibi olan yahut bu kodlar ile daha önce aracını yaptıran kişiler varsa tecrübelerinizden istifade etmek isterim. Şimdiden teşekkürler.
Hata kodları P0193, P1351, P1350
