Buji Hakkında Yardım?
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=19914
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 07:39 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Buji Hakkında Yardım?
Mesajı Yazan: B-Devi
Mesaj Tarihi: 12 Kasım 2011 Saat 18:04
3. ve 4. Bujilerimde yağlanma var. Resimlerini çektim görüşlerinizi alabilirmiyim :) Resimleri büyütmek için Alttaki URL'leri tıklayabilirsiniz..
1. Buji http://www.cnrbs.net/buji/1.buji-a.jpg" rel="nofollow"> http://www.cnrbs.net/buji/1.buji-a.jpg" rel="nofollow">
http://www.cnrbs.net/buji/1.buji-a.jpg" rel="nofollow - http://www.cnrbs.net/buji/1.buji-a.jpg http://www.cnrbs.net/buji/1.buji-b.jpg" rel="nofollow - http://www.cnrbs.net/buji/1.buji-b.jpg
2. Buji
http://www.cnrbs.net/buji/2.buji-a.jpg" rel="nofollow - http://www.cnrbs.net/buji/2.buji-a.jpg http://www.cnrbs.net/buji/2.buji-b.jpg" rel="nofollow - http://www.cnrbs.net/buji/2.buji-b.jpg http://www.cnrbs.net/buji/2.buji-c.jpg" rel="nofollow - http://www.cnrbs.net/buji/2.buji-c.jpg 3. Buji
http://www.cnrbs.net/buji/3.buji-a.jpg" rel="nofollow - http://www.cnrbs.net/buji/3.buji-a.jpg http://www.cnrbs.net/buji/3.buji-b.jpg" rel="nofollow - http://www.cnrbs.net/buji/3.buji-b.jpg
4. Buji
http://www.cnrbs.net/buji/4.buji-a.jpg" rel="nofollow - http://www.cnrbs.net/buji/4.buji-a.jpg http://www.cnrbs.net/buji/4.buji-b.jpg" rel="nofollow - http://www.cnrbs.net/buji/4.buji-b.jpg
NOT: Alttaki resimleri silemedigim icin orda kaldılar. :))
------------- Ateş Kırmızı 306 XT
Mesajı Yazan: sedatdatse
Mesaj Tarihi: 12 Kasım 2011 Saat 18:08
ne olmuş ki bujilere eskimiş galiba
------------- 206 xr 1.4 benzinli 2001 kendime nasıl bakarsam onada öyle
Mesaj Tarihi: 12 Kasım 2011 Saat 18:20
3 ve 4 te yağlanma var
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 12 Kasım 2011 Saat 19:06
Peki bu neyin göstergesi. Mutlaka bir sorun vardır ki o yüzden yağlanmıştır.
Mesaj Tarihi: 12 Kasım 2011 Saat 19:07
ben de tam olarak onu soruyorum :)
ben canını sıkmış gibi olmayayım ama pek iyiye işaret değil diye biliyorum daha iyi bilgiye sahip arkadaşlar elbet yardımcı olacaktır...
Mesajı Yazan: insomnia
Mesaj Tarihi: 12 Kasım 2011 Saat 19:56
araçta kompresör kaybı yağ yakma eksiltme varmı acaba
------------- 306 1.6 XR şeytan kırmızı Alpıne S serıes 30 cm Subwoofer & Sony Xplod 500w XM-SD14 Amphı & Pıoneer DEH-4250 sab bass 4*50w & Kıcker DS 650.2 Mıd Bass & O RH+ bayariin haa
Mesaj Tarihi: 12 Kasım 2011 Saat 20:06
Hayır yağ eksiltmiyor. Daha doğrusu bujiler yağlandıktan sonra hiç kullanmadım arabayı. Zaten tekleyerek çalışıyor. 3 piston çalışır gibi
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 12 Kasım 2011 Saat 21:29
Su anda araciniz yeni bujilerle hala tekliyor mu? Ben bujilerde cok bir sorun gormuyorum. Renkleri ve durumlari iyi. Birde ne kadar kullanilmis bu bujiler?
Mesaj Tarihi: 12 Kasım 2011 Saat 22:01
Ne kadar kullanıldı bilmiyorum. Araca baktırmak için motorcu getirmiştim o taktı bunları. Benimkileri aldı götürdü. Ben yeni buji almadım sadece aractakileri söktüm. resimlerini çekip size sormak için. Balata spreyi ile temizliyorum. Yarın hafiften zımpara vurup takıcam yerine. Bu arada bujileri söktükten sonra pistonların içine de balata spreyi sıktım baya bi. İçerdeki yagı temizlesin diye. Yarına kadar kurur. Bakalım bi denicem inşallah başarılı olurum :)
Mesajı Yazan: Kemanyak
Mesaj Tarihi: 12 Kasım 2011 Saat 22:02
Ateşleme bobinine bir baktır derim ilk etapta. 2. ise söylemek bile istemiyorum ama sekmanların bitmiş.
------------- Kemanyak Kisses You 207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
Mesaj Tarihi: 12 Kasım 2011 Saat 22:05
Kemanyak Yazdı:
Ateşleme bobinine bir baktır derim ilk etapta. 2. ise söylemek bile istemiyorum ama sekmanların bitmiş. |
Segmanlar bittiyse hiç elletmicem. Komple motor yaptırmak daha mantıklı :)
Mesaj Tarihi: 12 Kasım 2011 Saat 22:27
Gerçi o zaman da duman sorunun olması gerekir. Bence ateşleme avans ayarları gibi sorunlar da olabilir. Zira bu yağ yanmamış yakıt türü bir sorunun da göstergesi. İlk önce bir bobini kontrol ettir.
Mesaj Tarihi: 12 Kasım 2011 Saat 22:47
Kemanyak Yazdı:
Gerçi o zaman da duman sorunun olması gerekir. Bence ateşleme avans ayarları gibi sorunlar da olabilir. Zira bu yağ yanmamış yakıt türü bir sorunun da göstergesi. İlk önce bir bobini kontrol ettir. |
Ohh nasıl rahatladım anlatamam :)) duman sorunumuz yok çok şükür. Sadece titreyerek çalışıyo. Arabada subap ayarı bozuktu rölantide vuruyordu cıtı cıtı cıtı diye. Birisi de subaplardan yapabilir yaglanmayı demişti o zaman da rahatlamıstım :) Son olarak bir de gazcı bulmam lazım. Arabanın gaz ayarının bozuk oldugundan %100 eminim. O başıma neler açabilir?
Mesajı Yazan: Üçyüzaltı
Mesaj Tarihi: 12 Kasım 2011 Saat 23:16
Daha yaptırmadınmı lpg ayarını Daha öncede demişti ayar şart
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2011 Saat 00:33
Aracı çalıştırmıyom ki hiç. Kapının önünde yatıyo
