aracım yağ lambasını yakıp söndürüyor lütfen yardı
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=19762
Tarih: 01 Ekim 2025 Saat 19:39
Konu: aracım yağ lambasını yakıp söndürüyor lütfen yardı
Mesajı Yazan: hikmet
Mesaj Tarihi: 07 Kasım 2011 Saat 22:24
s.a öncelikle herkese hayırlı çalışmalar dilerim.
benim sorunum peugeot 307 1.4 benzin+lpg li aracımda belli bir kilometre gittikten sonra (ortalama 5-10km) yag lambamın rolantide bile yanıp sömesi.lpg de oldugu zamanlar arada bir stop bile ediyor aracım aracımın devir saatinde direksiyonu sağ yada sol yapınca düşmesi bile görünüyo dolayısıyla yağ lambam yanıp sönüyor. atıyorum aracımın direksiyonuna hiç müdahale etmesem bile 5-10km sonra rolantide yanıp sönüyo yanıp sönüyo.bu araçla ilgili yapmadıgım hiç birşey kalmadı ne olur bana yardım edin yoksa motoru açtırıcam son olarak.
yağ pompamı değiştirdim,yağ sensörünü değiştirdim,yağ filtresi ,yağı aklınıza gelebilecek herşey kelebek kutusu beyini bile açtırıp kontrol ettirdim ama boş hepsi aynı.
bu araçtan artık çok sıkıldım ya ne olur ustalarımdan birileri bana yardım etsin.
jeneratör onarımı yaptığım için az çok bu işe yatkınım ama eminim motorda hiç birşey yok son olarak bazı ustalarım krangdan yapar dediler kafayı sıyıracam ya.
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 08 Kasım 2011 Saat 10:30
direksiyon çevirirken aracın sesi çok az değişir çünki hidrolik dreksiyonda bir kayış fazladan binecek motorun üzerine.lakin size sorum aracınızın rölantisi düşüyor sanırım ve aracınızda hava akışmetre var.onu kontrol ettirdinizmi ? ayrıca bu yağ lambasının yanması sorununu yüksek devirlerdede yapıyormu ? yapmıyorsa zaten rölantiden stop etmek üzere olduğu için yapar.
Mesaj Tarihi: 08 Kasım 2011 Saat 11:04
aynı sorun bendede vardı..
yag lambam yandı gaza bastıgım zaman kesiliyodu hemen pejo servisini aradım bana dediki şu :
kardeşim sakın arabanı hareket ettirme yag filtren tıkanmış dedi...
adamın dedigi gibide oldu yag filtresini degiştirdim sorun ortadan kalktı.
Mesaj Tarihi: 08 Kasım 2011 Saat 11:06
Orjinalini yazan: Burak.Bülbül Burak.Bülbül Yazdı:
allah allah yağ filtresi nasıl tıkanmış yaw.bak böyle bişeyle hiç karşılaşmamaıştım.
Mesajı Yazan: emin15
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2011 Saat 00:57
1.4 benzinli motorların genelde silindir kapağında sorun çıkıyor eksantirik keplerinde aşıntı oluyor basınçlı yağı tutmuyor yağ lambası yanıyor çözüm kapak değişim.
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2011 Saat 11:07
(1.4 benzinli motorların genelde silindir kapağında sorun çıkıyor eksantirik keplerinde aşıntı oluyor basınçlı yağı tutmuyor yağ lambası yanıyor çözüm kapak değişim.)
silindir üst kapakmı peki yani bildiğimiz üst kapaktanmı yapıyor dersiniz
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2011 Saat 11:08
forum_posts.asp?TID=19762&PID=326474&title=aracm-ya-lambasn-yakp-sndryor-ltfen-yard#326474" rel="nofollow">Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: Dün Saat 10:30 direksiyon çevirirken aracın sesi çok az değişir çünki hidrolik dreksiyonda bir kayış fazladan binecek motorun üzerine.lakin size sorum aracınızın rölantisi düşüyor sanırım ve aracınızda hava akışmetre var.onu kontrol ettirdinizmi ? ayrıca bu yağ lambasının yanması sorununu yüksek devirlerdede yapıyormu ? yapmıyorsa zaten rölantiden stop etmek üzere olduğu için yapar.
yüksek devirde yapmıyor rolantide yapıyor
