Lütfen yardım:( Sarı ışık hatası rölanti yükseliyr
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=19638
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 10:04 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Lütfen yardım:( Sarı ışık hatası rölanti yükseliyr
Mesajı Yazan: karadede
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2011 Saat 19:51
arkadaslar 2002 model 206 xt 1.6 benzinli aracım var. geçenlerde biraz fazla yol yaptıktan sonra bu sanzuman resmi gibi olan sarı ışık yandı.arabanın çalışması,yürümesi normal sadece anormal olan sey rölanti devamlı yüksekte neden olmus olabilir...izmir alaçatıda yasadıgım ve fırsat bulamadıgım için servise gidemiyorum...yardımcı olabilicek kimse var mı? şimdiden cok tesekkur ederim
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2011 Saat 22:50
dostum o motor arıza ikaz lambası aracının motor sisteminde bir sıkıntı olduğunda o arıza lambası yanar.yapman gereken aracı ilk bulduğun bilgisayara bağlatıp sıkıntıyı öğrenmek.allah korusun büyük bir arızaya neden olabilir.sana bir sorum olacak aracın otomatikmi ve birde aracın yürüyüşünde bir sıkıntı varmı (aracın bağırıp gitmiyorsa) baskı balatan bitmişte olabilir.
Mesajı Yazan: hakankarakas
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2011 Saat 15:37
yağında sorun olabilirmi? devir saati yüksekte kalıyosa yağdan olabilir eksilmş yağdan dolayı yağlama yapmayınca devir saati yüksekte kalır diye biliyorum. yinede baktırmak lazım
------------- 407 EXECUTİVE BLACK 2007 1.6 HDİ SPEEDBUSTER CHİPBOX SİYAH
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2011 Saat 21:57
ilk olarak tesekkur ederim dostum...ikincisi araba manuel otomatik deil. ve yürüyende sıkıntı yok sadece normal giderken sıkıntı yok ama bosa alınca rolanti yüksekte 2 bin devir gibi ve 4 5 saniyede bir kesip aynı devam ediyor...
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2011 Saat 22:05
bu ateşlem sıkıntısı değil orada hemfikiriz.lakin rölantinin yükselme sebebi ve motor arıza lambası neden yanıyor onu düşünüytorum.bence en kısa zamanda bilgisayara bağlat derim belkide çok basit bişeydir ama genede korkmadım desem büyük yalan olur.
