Airbag fault..
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=19137
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 04:54
Konu: Airbag fault..
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2011 Saat 18:04
Arkadaşlar aracımla 700 km süren konforlubir yolculuk yaptıktan sonra tam şükür sorun çıkmadı diyecekkken eve 5 km kala..airbag fault dedi..yolcu airbag devre dışı dedikten sonra airbag hatası var diyor.Bugun bil.ya bağladık hatayı 3-4 defa silmemize rağmen hata tekrarladı kendini..sürekli bir hata değil aralıklı..yolda giderken bazen ekranda hata veriiyot bazen vermiyor.bazen airbag ve yolcu hava yasıtıg devre dışı simgeleri yanıyor gösterge panelinde bazen yanmıyor genelde yanıyor ama..bir temazsızlık mı vardır bi yerlerde..koltuk arasındaki anahtarla çevrilen yer açık konumda ,orayla ilgili bi sıkıtı mı vardır.Başına gelen çözüm önerisi olan var mıdır_?
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2011 Saat 18:16
bendede ona benzer bişey olmuştu ama abs fault  da vermişti aynı anda sorun sarj dinomasundaymış, yaptılar geçti:)
Mesajı Yazan: tazmaniac
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2011 Saat 19:47
akü,com2000,arkadaşın dediği gibi şarj dinamosu hatta bside dahi sıkıntı olabilir.eğer bir yapıp bir yapmıyorsa temassızlık olabilir.airbag tesisatının kabloları koltuğun altından geçiyor onlarla oyna düzelme olursa kablo tesisatındandır yok düzelmezse birine baktır
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2011 Saat 19:54
aynen hocam.bi yapıp bi yapmıyor..temassızlık olduğunu düşünüyorum..hatayı silince tekrar hata veriyor..koltuk arasındaki anahtarla kapatılıp açılan yolcu hava yastığı kilidinde sorun olabilir mi acaba?yolcu hava yastığı kabloları yolcu koltuğu altında mı acaba?
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2011 Saat 19:58
yok o anahtarda olduğunu sanmıyorum yani oksitlenecek bir yerde falan olsa bozulabilir diyim ama hiç sanmam..yolcu airbagi diye ayrı olarak bilmiyorum ama yolcu airbagi ön göğüste olduğunu düşünürsek teybin arkasından falan gidiyordur tahminim kabloları.ama arkaya doğru gidenler şoför koltuğunun altında.sen şoför koltuğun altındaki soketlere bak bence
2004 Quiksilver
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2011 Saat 20:52
Aynısı geçen gün benim başıma geldi usta soğuktan metal çekme yapar kablolar temazsızlık yapmıştır dedi bidaha da yapmadı zaten ama benim aküde bitik yarın değiştircem zar zor çalışıyo araba her sabah onunlada alakalı olabilkir
Mesajı Yazan: Akifff
Mesaj Tarihi: 18 Ekim 2011 Saat 10:57
Bende de sadece Airbag hatasını veriyordu, ilk çalıştırırken değilde yolda giderken hata veriyordu,  benimkinin direksyondaki airbagdeki makaraları değiştirdiler, temassızlık yapıyomuş,,, sorun böyle çözülmüştü
Peugeot 307 SW 1.6 Full :)
Mesaj Tarihi: 20 Ekim 2011 Saat 20:53
@huseyinturk
 Senin yaşadığın sorun oldu heralde bende de..İki gündür arıza ,hata vermiyor araba şükür..Yağmurlu havada 300 km yaptım durmadan,ondan olabilir diye düşünüyorum.
Mesajı Yazan: I Love My Pug
Mesaj Tarihi: 20 Ekim 2011 Saat 21:14
bendede abs lambası yanıp sönüyodu, sorun sensörlerdeymiş jantları çıkar tak yine yanar o lamba dediler hakkatende öyle oluyo.
306 GTI - 2.0LT 200 HP
"Türkiye, Atatürk'ü Allah'a borçlusun, geriye kalan her şeyi de Atatürk'e" Daniel Dumoulin
0507 750 39 37
Mesaj Tarihi: 20 Ekim 2011 Saat 22:56
hocam eğer bilgisayarda hatanın neden kaynaklandığı görünmüyorsa koltuk altından kabloları bir kontrol ettirin ayrıca.ıslak yolsa uzun süre yolculuk yaptığınız için şasideki sensörlerde ıslanma yüzünden sıkıntılar olabilir veya arka koltuktaki yolculardan biri önkoltukların altına bişeyler çarpmış olabilir.bunları gözönünde bulundurup düzgün bir elektrikçiye baktırın usta sigorta tablosu dahil bakıcak ve bulucaktır.ankarada bu işleri en iyi yapan şaşmaz oto sanayide başkent oto elektrik murat usta.
Mesaj Tarihi: 20 Ekim 2011 Saat 23:00
bu arada abs arıza lambası bendede yanıyor fakat sorunu biliyorum.benimki 50km hızın üzerine çıkınca yanıyor bunun nedenide akis bilyalarından biri ufak bir sarsıntı yapıyor o yüzden abs düzgün çalışamıyor ve iptal olup ağrıza veriyor.
Mesajı Yazan: peugeotefe
Mesaj Tarihi: 21 Ekim 2011 Saat 00:22
Eğer com2000 de airbag sargısında temassızlık var ise ondanda yapar acaba pc ye bağlandığında ne arıza verıyordu siz arızayı sildikten sonra direksiyonu çevirincemi arızayı tekrarlıyordu bunları söylerseniz arızanız çözebiliriz
Mesajı Yazan: borgetti85
Mesaj Tarihi: 28 Kasım 2013 Saat 22:57
arkadaşlar başkent otodan uzak durun benim arabamı mahvettiler bilgilerinize
Mesajı Yazan: C@GL@R
Mesaj Tarihi: 29 Kasım 2013 Saat 12:39
bencezir sorunu bende yaşadım ses sistemini çıkaran saalak airbag soketinide çıkarmış soketi taktık çözüldü
