307 fren sorunu
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=19018
Tarih: 22 Eylül 2025 Saat 04:39
Konu: 307 fren sorunu
Mesajı Yazan: eserxxx
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2011 Saat 02:29
Merhabalar arkadaşlar, 307 2.0 HDI sahibiyim, Şu sıralar frene sert basınca, ufak bir çukura girince yada hız tümseklerinden geçince,1 saniye boyunca sanki iki paslı teneke birbirine sürtermiş gibi bir ses çıkıyor. Bazen rampa inerken fren pedalı, ayağım üzerindeyken normal seviyesinden yukarı çıkıyor, ses kesilince normal seviyesine iniyor. Frenlemede herhangi bir problemi yok, yalnız sert frenlerde ses daha uzun sürüyor. Bilgi ekranında herhangi bir problem çıkmıyor, yada ikaz ışıklarından birisi yanmıyor. Bununla ilgilimi bilmiyorum ama,ayda yılda bir kere yolda giderken 3 kere bipliyor, ama yine bir uyarı yazısı yada ışığı yok. Neyin nesidir bu bileniniz vamı acaba?  Hepinize kazasız belasız sürüşler dilerim.
PEUGEOT 307 2.0 XT HDI
Mesajı Yazan: berk2309
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2011 Saat 03:53
disklerinde yada balatalarında sorun olabılır yada bıttıgı ıcın bu sesı yapabılır baktır bence onemlı bı durum
Mesajı Yazan: Long Beach
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2011 Saat 04:13
fren disk ve balatalarini kontrol ettirin, eger sairun yok gibi görünüyorsa ;
Defalarca izzah ettigim gibi ;
Balatalarin degisimi esnasinda bakir ve /veya seramik pasta kullanilmadigindan balatalar ses yapar.
Yetkili servise giderseniz mutlaka bakir ve/veya seramik pastasi kullanmalarini söyleyin, mahalle arasi veya yillarin eskitemedigi tecrübeli vs. ustaya sorarsaniz "o ne eski köye yeni icat" diyecektir, o ustadan aracinizi da cüzdaninizi da uzak tutun derim.
Baska markalarin da var ve pahali birsey de degil,
Bilmediklerini yok sayan veya kötüleyenlerden her daim uzak olun basiniz agrimasin.
kullanimi;
 ( ola ki siz aldiniz ve kullanmayi bilmeyen-görmemis uzman-tecrübeli(!)  bir ustaya giderseniz,
balatalarin arka yüzeylerine ve balata tirnaklarina sürülecek "KESINLIKLE BALATA VE DISK YÜZEYLERINE SÜRÜLMEYECEK"
1- Ucuza alan iki kere alir
2- Calisiyorsa kurcalama
3- Her zaman Gülümse ve tesekkür et.Hem maliyeti sıfır hem de değerine paha biçilmez.
4- Özür dilemeyi bilmiyorsan kimseyle kavga/tartismaya girme.
Mesajı Yazan: Engin Tepe
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2011 Saat 04:23
Bnımde denemem lazım benimde kimi zaman frenlerimden ses geliyor sanki iki metal birbirine sürtüyor
PEUGEOT PARTNER ADVENTURE 2.0 HDI 90bg 2008 SİYAH 100 km/6.5 Lt 0 5419 649 7 58
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2011 Saat 04:28
Balata degisimde pasta kullanilmamissa %90 balatalar ses yapar ve bu yüzden yeni-daha vakti gelmemis balatalari uzman-tecrübeli ustalar(!) degistirir, ayni hikaye devam eder gider.
Pahali bisey de degil üstelik.
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2011 Saat 04:30
Nerden temin edebiliz abicim.
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2011 Saat 04:36
otoyagi-parcasi satan heryerde olmasi lazim, liqui moli yag ve ürünleri veya wurth marka satan yerlere ve bayilere sorabilirsiniz, sanirim servislerde de vardir (Peugeot-Toyota-VW vs. )
Pasta-gres seklinde oldugu gibi sprey olarak ta var
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2011 Saat 04:41
Yarın servisime bi sorayım. Daha önce gösterdim arıza yı ama etrafını traşlayalım gibi bi cvp aldım elletmedim.
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2011 Saat 04:57
parca katalogundan baktim kesin olmamakla beraber ( senin arac bilgilerin yoktu cünki) ön diskler yenisi 26mm et kalinliginda, min. kullanma siniri da 24mm , ölcümünü yaptir eger 2mm veya daha fazla asinmissa degismesi gerekir, sakin torna vs, yaptirma fren icin 24mm inceligin altina girerse tehlikeli sonuclari olabilir.
Fren (acil durumda) belki insanin hayatinda bir kez lazim olur ama, o lazim oldugunda da islemini görmüyorsa o zaman kötü. Neticesine katlanmak da var, katlanamamakta. Insanin cani söz konusu olan. Ben gecen sene ön-arka fren balatalarimi degistigim halde ve sadece 4.000km yaptigim halde "ani fren her zaman lazim olur, bu isin sakasi yok " diyerek gecen hafta, komple diskleri ve balatalarimi degistirdim. Nasil olsa kendim yapiyorum ve iscilige de para ödemiyorum ( burada almanyada iscilik parcanin bazen 3-4 kati oluyor ve cok pahali saati 50 euro dan basliyor desem fikir verir sanirim) Iyiki degistirmisim, otobanda önüme ani cikan bir arac yüzünden ani fren yapmak zorunda kaldim ve ucuz kurtuldum. Bazilari 120-130km/h hizda frene bastiginda araba zink diye durur zannediyor ki, benim süratim 120 idi.
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2011 Saat 05:00
Fren çok önemli ben gecen sene bu olay yüzünden kurtaramadım da 4 takla attım magene ile.
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2011 Saat 06:56
eger pasta ve/vaya spreyi bulamzsan bana haber et Göz Kırpma
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2011 Saat 07:11
Yarın dıcem de :D Ayıp olcak sabah oldu  bugun oglen gder bakarım abi :D
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2011 Saat 11:25
:D spreyi bauhaus praktiker vs gibi malzeme satan yerlerdede bulabilirsiniz yada  en iyi yer bi sanayi :D
Mesaj Tarihi: 16 Ekim 2011 Saat 02:39
Hepinize çok teşekkür ederim, fakat dediğim ses balatalardan gelen bir ses değil, zaten balatalar ve diskleri yaklaşık 500 km önce değiştirtmiştim, ama o dediğiniz pastadan sürüldümü onu bilmiyorum. Muhtemelen sürülmemiştir. Benden gelen ses sanki otomatiğe bağlanmış gibi, her seferinde aynı ses, aynı yükseklikte ve aynı uzunlukta çıkıyor. sanki birşey çalışmak istiyor ama engelleniyor gibi.
