far sensörü arızası
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18899
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 03:47
Konu: far sensörü arızası
Mesajı Yazan: fordtaunus
Mesaj Tarihi: 10 Ekim 2011 Saat 20:49
Arkadaşlar  normal çalışırken bir anda  far sensörleri çalışmamaya başladı. Konrol etmem  gereken bir yer var mıdır? Yardımlarınızı bekliyorum
307 Sw - 2005 1.6/110 hp
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 10 Ekim 2011 Saat 22:08
kontak açıkken soldaki kolun üzerindeki butona uzun süre ile basın akdif deaktif oluyormuş ordan sanırım kapanmış olabilir otomatik kısmı. ordan bi kontrol edin derim ben
Mesajı Yazan: droprain72
Mesaj Tarihi: 11 Ekim 2011 Saat 13:17
merhaba
eğer akü kutup başı sökülmüşse far sensörü iptal olur.htasay arkadaşımın da dediği gibi kontağı aç soldaki far kolunun ucuna bas.bi ikaz sesi duyacaksın.göstergede aktive yazısını göreceksin.
2005 307 sw hdi
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 11 Ekim 2011 Saat 13:25
Orjinalini yazan: droprain72 droprain72 Yazdı:
merhaba
düzeltmek istiyorum;
sizin söylediğiniz akü olayı kesin değil. bende defalarca aküyü söktüm ama far sensörlerim iptal olmadı.
Mesajı Yazan: ___KxL___
Mesaj Tarihi: 11 Ekim 2011 Saat 14:10
Kendin devre dışı bırakmadıysan hiç çalışmaması ilginç yani.Kablosunda falan sorun vardır diyesim geliyo.Hani gündüz bile açıyo desen jelden falandır diyecem ama hiç çalışmıyosa ya bağlantı kablolarında bi sorun wardır ya da warsa eğer sigortası falan atmıştır.
2004 Peugeot 206 1.4 XT
Mesajı Yazan: swat_407
Mesaj Tarihi: 04 Aralık 2011 Saat 19:53
a
Peugeot 1.6 XT Black 110 hp Benzinli ve Manuel
ATA'M İZİNDEYİZ.
Mesaj Tarihi: 04 Aralık 2011 Saat 19:55
merhabalar,
aynı sorunu bende yaşadım.
akü zayıftı 4 lüleri açık bıraktım geldiğimde ittirerek çalıştırmak zorunda kaldım. akşam tekrar çalıştırdığımda far sensörü çalışmadı manuel olrak kullandım. Aküyü yeniledim ama düzelir diye bekledim hala düzelmedi. Yukarıdaki önerileri yaptım ama hiç bir değişiklik olmadı.
Yardım ve yorumlarınız için,
ATA'M İZİNDEYİZ.
Mesajı Yazan: toga406
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2012 Saat 10:21
406 bva far sensörüm kafasına göre bir açılıp bir kapanıyor. yani çalışmıyor. nedendir bilen var mı?
ve ışık uyarı düğmesi yanıp sönüyor. auto modda kafasına göre çalışıyor anlayacağınız.
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2012 Saat 23:18
gündüz de açıyor. arada kapatıyor. acaba şu jel dediğiniz şeyden olabilir mi? aracı yeni aldım. memnunum ama sensörlü dikiz aynası da kırılmış. acaba o kısım bir işlem mi gördü. ayna bölümü sökülüp takılırken zarar mı gördü. ne dersiniz.
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2012 Saat 06:21
Orjinalini yazan: toga406 toga406 Yazdı:
Muhtemeldir. Zaten sorun cikaracak baska pek bir ihtimal yok. Bir sensor var ve o sensorden gelen verilere gore BSI farlari yakiyor ya da yakmiyor. Genellikle on camin degistirilmesinden sonra o bolgede kullanilan jelimsi maddenin uygunsuzlugundan ya da yanlis tatbik edilmesinden kaynaklaniyor. Gecmis olsun.
Mesajı Yazan: Cmoss06
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2012 Saat 13:00
Sensör algılayıcısında arıza olabilir,sensörün önü kapalı olsa far sürekli yanar açıksada söner.
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc
('.')Göze Batan Çivi Çekici Yer
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2012 Saat 19:46
teşekkürler yorumlar için. neyse yağmur sensörü çalışsın da öteki sürekli yanıyor komuta duyarsız yani :)Ermm
Mesaj Tarihi: 14 Haziran 2012 Saat 21:06
şu jeli nereden buluruz. birde aynayı sökmeni inceliği nedir.
malum cama yapısık asılsak kırılır mı cam
