..arac calişmiyor.. (Çözüldü)
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18454
Tarih: 17 Ekim 2025 Saat 12:31
Konu: ..arac calişmiyor.. (Çözüldü)
Mesajı Yazan: xpyhre
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 13:38
Öncelikle selam arkadaslar. 206 gti aracımla yolda normal seyirde giderken kaputun içinden siyah dumanlar cıkmaya basladi araba stop etti. sonra kaputu actim motorun sol kısmından geldiğini gördüm dumanlarin araba yanacak sandım lastik yakarsınız kapkara dumanlar cıkar aynı o şekilde simsiyah dumanlar cıktı  her kontaği cevirdiğimde tık, tık, ses geliyordu 1 saat kadar yol kenarında bekledıkten sonra tekrar kontaği cevirdim tık diye ses geliyor araba mars basmiyor yağ göstergesine baktım en yukarda görünüyor yağ göstergesi aşaği inene kadar bekledim sonra bidaha kontağa bastim araba calişmadi sonra yokuş aşaği vurdurduk. ancak öyle calişti. nerde durarsam durayım araba calişmiyor birdaha, ancak vurdurarak calişiyor.(oda bazen) bunun sebebi nedir? aküde cok zayifti aküden şüphelendim takviye yaptik aracın normal gösterge işiklari geldi ama mars basmiyor şuanda aracımdaki akü komple bitti sanırım. Aracta kontaği takip cevirdiğimde hiç bir belirti yok ne ışıkla yanıyor nede araba calişiyor.. bu konuda bilgisi olan cevap yazarsa sevinirim. keyifli forumlar.
Peugeot 206 gti 2.0 (s16)
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 13:47
Akuyu bitirmissinizdir burasi gayet kesin duruyor.
Aracinizi vurdurduktan sonra calisirken klima actiginizda calisiyor mu? Birde sunu sorayim, ilk siyah duman gelme olayi olurken klima acik miydi?
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 13:50
Aracı vurdurup çaliştirdiktan sonra tüm aksamlari calişiyordu klimada calişiyordu.. arac siyah duman attiği zaman klima kapaliydi.
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 13:54
Benim aklima gelen alternator, klima motoru ya da mars motorunun birinin kilitli kalmasi sonucu kayisin surtunerek yanmasi idi. Sanirim alternatorunuz su anda islevini yapmiyor olacak ki vurdurduktan sonra akunuzu sarj etmemis ve su anda bitmis durumda.
Yerinizde olsam araci iyi bir ustaya cektirirdim. Buradan ne soylesek bosuna.
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 14:02
Akü zaten eskiydi. bitikti kısacasi. şimdi yeni akü alip caliştirmayı denesem calişirmi acaba? araç yani marş basabilirmi diycem ama akü takviyesi ile denedik sadece aracın ışıklar yanmişti kontak boşa dönüyor arkadaşin birisi kontakta sorun var dedi hafiftan kontaği cevirdiğimizde azicik ileri itmek lazim ama benımkı yalama olmuş gibi sanki boşa dönüyor? kontaği cevirince hafif ceviririz benımkinde hiç sertlik yok
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 14:03
ustaya katılıyorum gerekli cevabı vermiş koliva, marşa bayağı bir basmışsın ama tık tık sesi akünün boş olmasıdır başıma geldi akü kutup başları oksit yapmıştı, demekki sendede marş motoru gitmiş
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 14:04
Orjinalini yazan: berkekk berkekk Yazdı:
Usta mi? Kahkaha
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 14:08
hocam yeni akü alirsam calişirmı bu marş motoru?
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 14:11
Orjinalini yazan: xpyhre xpyhre Yazdı:
Farz edelim ki yeni aku aldiniz ve bagladiniz. Arac iyi guzel calisti. Peki bu siyah dumanin neden oldugunu arastirmayacak misiniz? Hicbirsey olmamis gibi aracinizi surmeye devam edebilecek misiniz? Bence yeni aku alacaksaniz bile once siyah dumanin nedenini arastirin, cozdurun ve gerekirse sonra yeni aku alirsiniz. Zannediyorum ki bu olaylar birbirine baglantili.
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 14:14
evet bende düşünüyorum bu duman neden cıktı peki onu anlayamadım bi türlü arac yağ yaktı sanıyorum? sizin fikriniz nedir?
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 14:23
Fikrimi yukarida soyledim. Bakmadan, gormeden tahmin yurutmen bu konuda cok zor. Ben kayistan geldigini dusundum ama baska birsey de olabilir. Plastik bir aksam egzos manifoltuna degmis olabilir. Bu konuyu ihmal etmeyin cunku Allah muhafaza yangina sebep olabilir.
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 14:30
benimde fikrim egzoz manifoltundan araç yag yaksa dumanı egzozsan çıkartır eger manifold da bi sıkıntı yoksa.
akü sıkıntısına gelince ben sadece aküyle çözülebielceğini düşünmüyorum marj moturununda da sıkıntı olabilir
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 15:04
bu işi kime yaptirabilirim elektrcikci yapabilirmi tamirini peki, araba hiç gitmiyor malum ustayi dükkandan alip garaja getirmem ama hangi usta anlar bu işten*
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 16:05
hocam bence takviye kablosu ile çalıştır aracı başka bi arabadan yardım alarak sonra bi oto elektriçise gitsen onlar yardımcı olur ama manifoldun orda sıkıntı varsa onun için de bi egzozcunun yanına gitmen gerekir.
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 17:07
Aynısı başıma geldi.Eğer kontağı açtığında ışıklar yanıyor marşa basınca ibreler garip hareket ediyor ışıklar tuhaf tuhaf yanıyorsa akü mefta :)
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 17:30
akü cok zayıf ışıklar cok sönük yanıyor gösterge ışıkları, sizce calişmamasi aküdenmi kaynaklanıyor? ama akü takviye kablosu ile caliştirmayı denedik ışıklar normale döndü kontaği cevirince yine yine calişmadi arac?
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 21:58
Motoru hiç yıkattın mı?
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 23:18
takviyeyle çalıştırmaya çalıştırmayı denerken, diğer araç çalışıyormuydu? takviyeyle çalışmamışsa aracın aküsünün haricinde başka bir yerlerde daha problem var demektir. bunun yıkamayla alakası yok herhalde husames27 hocam çünkü hiç marş almıyormuş sudan yana bi sıkıntı olsa tekleme falan olan araçta distribütör kapağı su almış desek. takviye olayını doğru yapmış iseniz ve çalışmamışsa araçta başka bi sıkıntı var demektir marş motoru yada marş motoru otamatiği bozulmış olabilir.
Mesajı Yazan: Muhammet ÇAKIR
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2011 Saat 23:39
marş motorunda arıza var benım kanaatımce ayrıca basa basa akuyude bıtırmıssınız... marş dişlileri sıyırmış olabılır marşa bastıgınızda araba calısır gıbı olsa anlarımda cızzz dıye bı ses gelıyorsa buyuk ıhtımal marş motorunun ya dişlileri sıyırmıştır yada marş ileri iteklemiyordur dişlileri
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Mesaj Tarihi: 26 Eylül 2011 Saat 02:32
öncelikle yardimci, olmaya caliştiğiniz için tüm üstadlara teşekkürlerimi sunuyorum. baska bir aractan calişir halde o calişan aractan takviye yaptik aracıma elektrik geldi işiklar vs yandı ama kontakta cıt yok araba calişmiyor kaanatimce anladim kadariyla mars motorundan sorun var. araba canavar gibi calişirken sadece yolda giderken bir anda siyah duman cıktı kaputtan. akü zaten bitmek üzereydi o siyah duman cıktı cıkali arac calişmiyor. aküyü yeniliycem yarın sabah.. yeni akü alicam. ama yine calişmaz gibime geliyor.. bilmiyorum ne yapicağimi kafam allak pullak oldu. motor yıkanmadı ayrıca. su bile değmedi.
Mesaj Tarihi: 28 Eylül 2011 Saat 03:34
marş motorunu alsam kendim montajını yapabilirmiyim? fiyatı ne kadar bu mars motorunun ayrıca kaputu acıp mars motorunu görebiliyorum. siyah siyah is olmuş soba borusunun içindeki siyah İS ler gibi aynı. aracı ustaya götürücemde arac calilmiyor. bende götürmeyi isterim ustanın birisine
Mesajı Yazan: MaximuS
Mesaj Tarihi: 28 Eylül 2011 Saat 04:02
arkadaşım, aklın yolu bir. daha beter işler açabilirsin başına. bence varsa kaskodan ücretsiz çekici hizmetini kullan ve ustana götür aracı. ne desem boş şimdi. ama şu kesin akünde sıkıntı var... çok vurdurmak da iyi değildir, bilgin olsun...
Mesaj Tarihi: 28 Eylül 2011 Saat 14:56
yeni akü aldım. aracin tüm elektrik aksamlari calişiyor, kontaği cevirince yağ göstergesi en yukari cıkıyor arac yıne calişmiyor. burda aractan anlayan birisi yokmu herkez ustaya götür diyor bende biliyorum ustaya götürmeyi. kasko yok iteleyerekmi götürücez yokuş yukarı yolların hepsi. aracin nerelerinin sorunlu oldugunu yazdim başliktaki gibi aracın sorunu siyah duman atti kaputtan tam mars motorundan geldi duman mars motorumu yandi ne oldu anlamadım.
Mesajı Yazan: sedataksu
Mesaj Tarihi: 28 Eylül 2011 Saat 15:18
Arkadaşım marş motorunun arızalı gibi gözüküyor sargıları yakmışşın demeye dilim varmıyor.Sadece sorunun marş motoru olamyabilir asıl sorunun alternatör diğer adıyla şarj dinamosu arızalı olabilir.Şarj dinamosunda oluşan arıza nedeniyle akün düzgün şarj olmadığı için akünün ömrü kısalmış ve en sonunda akün bitmiştir.Sonrasında aracı çalıştırmak için zorladığında marş moturuda arızalanmıştır.Araçtan gelen duman iki motorun yada herhangi birinin bence marş motorunun sargılarının yanmasından kaynaklıdır.Bu iki motordada sargı yanması burç sıkışması yada bilye sıkışması sonucu motorun zorlanarak sargıları yakmasından olur.Ayrıca kömürlerin bitmesi yada gres yağı kurumasındanda olabilir.Kutup başlarının oksitlenerek ark yapması.Normal elektrik motorlarında bunu çok yaşıyoruz.Bu arızaları kendin gidermen zor gözüküyor motoru kendin alıp değiştiremezsin triger kayısıyla ve karank miliyle ilişkidir bu motorların çalışması ve bu motorlar o kadar ucuz değildir.Tamir ettirebilirsen daha ucuza gelir.Arkadaş 4 gün çönce yolda kaldı ford connect 220 tl öpüldü.Eger aracı götüremiyorsan iyi bir elektrikçi bul o aracın yanına gelsin orda baksın bi şekilde aracı çalıştırır yada orda söker sonrasında takar.
Üzülerek yazırıyorum geçmiş olsun.Akü zayıflıklarında öncelikle akünün ölçülerek kontrol edilmesi ömrünü tamamladıysa yenilenmesi gerekir.Yeni akü takıldıktan sonra 100 km yol yapıldıktan sonra akü yine şarj olmuyorsa şarj dinamosunun kontrolü gerekir.Su birikintilerinden geçerken dikkat etmekte yarar var araçta bu iki motorun suyla teması bu arızalara neden olabilmektedir.Araç vurdurarak çalıştırılmakdan dolayı arızan dahada büyümüş olabilir.Wall
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal
Hızlı gidip geçmiş olsun diyeceklerine yavaş git hoşgeldin desinler...
* 28 ÇOTANAKLAR *
Mesaj Tarihi: 28 Eylül 2011 Saat 15:25
Sorunun bu kadar büyük olmayabilir ben en kötüsünü yazdım.Sizdi yazdıklarımı okuyunca ben bile ürktüm.Felaket tellalı gibi yazmışım valla.Ağlama
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal
* 28 ÇOTANAKLAR *
Mesaj Tarihi: 29 Eylül 2011 Saat 03:40
bazılari mars motorunda cekicle hafif vurunca düzeliyor diyorlar araştirdiğim konulara göre bazilari aküden sıkıntı olabilir motora elektrik gitmiyordur ondan mars basmiyor demişler, akü zaten eskiydi bitmek üzereyi bende, akü bitti heralde ondan calişmiyor dedim, ama takviye kablosu ile baska aracin aküsü ile caliştirmayi denedim calişmadi. ben yinede sıfır akü aldım taktım calişmadi..... calişsa bile bu siyah duman neden cıktı? ve şuda var aracın anahtari önceleri kontaktan virajlara girince düşüyordu? şuanda kontaği cevirdiğim zaman elektrik aksamlari calişiyor mars için biraz daha anahtari ceviriyorum anahtar cok gevsek dönüyor yani hiç kasmıyor azıcık kasmasi lasim caliştirmak için anahtar boşa dönüyor kontaktamı sorun var acaba..
Mesajı Yazan: I Love My Pug
Mesaj Tarihi: 29 Eylül 2011 Saat 06:42
kontaktan marş motoruna kadar uzanan bi arızalar sisilesi var sende kardeşim, üzgünüm fakat burdan kimse bişey yapamaz sadece yazarız. Bir usta ile anlaş götür aracın başına, onlarda insan rica et, hiç olmadı ücretini ver adamın gelsin baksın bunlar ustalar için olağan şeyler sonuçta, onların işi bu.
marş motorun yanmış, isler pisler onun üzerindeymiş zaten bence sen uğraşma hiç ustayı al getir baksın güzelce. Hadi bunlara imkanın yok diyelim hiç arkadaşın akraban falan yokmu aracı olan ? Çekin götürün sanayiye, allah korusun yarın birgün daha büyük bir sorun çıkmasın aracında.
Geçmiş olsun.
306 GTI - 2.0LT 200 HP
"Türkiye, Atatürk'ü Allah'a borçlusun, geriye kalan her şeyi de Atatürk'e" Daniel Dumoulin
0507 750 39 37
Mesaj Tarihi: 29 Eylül 2011 Saat 09:22
Orjinalini yazan: I Love My Pug I Love My Pug Yazdı:
Geçmiş olsun.
Sonuna kadar katılıyorum bi arkadaşınla gidin sanyiden bi usta alın aracınızın yanına götürün bi baksın.Elektrik şakaya gelmez ugraşırken bi anda ark yapar ve motor yanmaya başlar Allah korusun söndüremezsin.Araç yanmalarının çoğu elektrik kaçağından kaynaklanmaktadır.Evine yakın bir yerde oto elektrikçisi yok mukardeş bence sen ugraştıkça sorunların dahada çoğalıyor söyliyeyim.WallAğlama
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal
* 28 ÇOTANAKLAR *
Mesaj Tarihi: 29 Eylül 2011 Saat 09:59
arkadaşım herkes senin iyiliğin için ustaya götür diyo. neden sitem ediyosunki? burası peugeot tamirciler odası sitesi de değil sonuçta ki, insanlar (ben de dahil) bilgileri dahilinde sana yardımcı olmaya çalışıyo, senin verdiğin cevaba bak allah aşkına yaa...
"herkez ustaya götür diyor bende biliyorum ustaya götürmeyi. kasko yok iteleyerekmi götürücez yokuş yukarı yolların hepsi"... ayıp kardeşim, ayıp. böyle cevap yazılmaz ! arabanı çektiremiyosan ustayı götüreceksin arabaya, bu kadar basit  yani...!!! Elektrtik işi sıkıntılı iştir, bi şasi yaptırırsın, bi masraf daha açarsın başına...
Mesaj Tarihi: 29 Eylül 2011 Saat 10:02
Orjinalini yazan: MaximuS MaximuS Yazdı:
AlkışAlkış Thumbs Up
Alkış
0507 750 39 37
Mesaj Tarihi: 29 Eylül 2011 Saat 15:57
[QUOTE=xpyhre] yeni akü aldım. aracin tüm elektrik aksamlari calişiyor, kontaği cevirince yağ göstergesi en yukari cıkıyor arac yıne calişmiyor. burda aractan anlayan birisi yokmu herkez ustaya götür diyor bende biliyorum ustaya götürmeyi. kasko yok iteleyerekmi götürücez yokuş yukarı yolların hepsi. aracin nerelerinin sorunlu oldugunu yazdim başliktaki gibi aracın sorunu siyah duman atti kaputtan tam mars motorundan geldi duman mars motorumu yandi ne oldu anlamadım.
 Kardeşim ben tamirciler odasi demedimki anliyan bir arkadaş cıkar aramızdan diye düşündüm benim başima gelen baskasınında basina gelir herkeze faydalı olur konuyu sadece biraz daha acmaya caliştim ustaya götürmek alternatif ama kendimizde yapmaya calişalim bazı seylere caba göstermeye calişiyoruz. belki göremediğimiz bi kablo yerinden cıktı vs baska bisey oldu tamirci gelir uğraştim ayağina gider gömer 100 tl alir bakar kalırız. demem şudur bizde aracımızı deşifre edelimki yolda biyerde kaldiğimizda ha bunun şurdan sorunu vardi diyebilelim ben sitem etmedim. her mars basmayan arci tamirciye götürsek, cekicle mars motoruna tıklatıp caliştiran arkadaşlar uğraştiklari için bu yöntemi bulmuslar bizde uğraşiyoruzki kendi tecrubelerimizi kazanalim. iyi günler.
Mesaj Tarihi: 29 Eylül 2011 Saat 17:09
sana bu kadar yorum boşuna yapılmış... sen git kafanın dikine... çekiçle marş motoruna vur, alyan anahtarla aküyü sök çıkar, hatta balyozla arabayı parçala... şu vakitten sonra kimsenin umurunda olamazsın emin ol...!!!
insanlar sana yol gösteriyo, sen hala saygısızca "bende biliyorum ustaya götürmeyi. kasko yok iteleyerekmi götürücez yokuş yukarı yolların hepsi" diye karşılık veriyosun...
olmadı senin usta paranı biz aramızda toplayalım istersen ne dersin...?!?!?!?!?!?
Mesaj Tarihi: 30 Eylül 2011 Saat 03:39
Arkadaş. konuyu baltalama çözüm bulmaya calişiyoruz burda baskasi ile tartış.. ben kafamın dikine gitmedim. yazdiğim kelimeleri beğenmemiş sözlerin içerisinde kendine  gocunacak yer aramişsin neden ozaman hala ve hala işi uzatiyosun yazma kardeşim benım başlık attiğim konulara* ayrıca forumda bilgilerimizi paylaşmak acısından konuyu acmiştim senın bu konularla alakan yok madem, anlamıyorsun uğraşmak istemıyorsun havadan sudan ustaya götür kaskoyla aracı cektir demişsin, bunlari ben düşünmemiştim saolasın. artı şuda var sen alişmişsin ustalara gitmeye uzun yolda biyerde kaldiğin zamanda yol yardımı cağirirsin bundan emin oldum şimdi  ben bu işin parasında değilim kendimizde uğraşip yapabiliriz bazı şeyleri uğraşmak çaba göstermekte iyidir bilgimiz ve tecrubelerimiz artar bunlarin hepsi ileride lazim olabilir forumdaki arkadaşlarda faydalanabilir neden post attın anlamadım acıkcası. arabadan anlayan insanlar yazsin demiştim arabadan anlamıyorsun lütfen başka konularla ilgilen.
