hararetin contayla ilgisi varmı?
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18073
Tarih: 31 Ekim 2025 Saat 18:09
Konu: hararetin contayla ilgisi varmı?
Mesajı Yazan: tugrahan
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2011 Saat 03:21
merhabalar  bugün öğle saatlerinde aracım hararet yaptı  hiç bir zorlama yok  uzun bir yolda gitmedim derece 90 geçmiş ve 2 kademede fan çalışıyordu kaputu açtığımda radyatör kapağının yanındaki fazla su tahliye borusundan  su atıyordu kontak açık vaziyette radyatörün fanla soğumasını bekledim 5-6 dakka sonra radyatör  soğudu ama fan daha çalışıyordu ve motor da bayağı sıcaktı  radyatör kapağını dikkatli bir şekilde   açtım ve tam kaldırmadan  alttan basınçla 2 litreye yakın antifiriz aktı  sonra radyatöre su doldurdum  bu arada fan hala çalışıyor   forumdan  öğrendiğim birşeyi uygulamak istedim  radyatör kapağı açık vaziyette motoru çalıştırdım 3-5 saniye sonra doldurduğum suyu atmaya başladı
ilk aklıma gelen conta yandı diye düşündüm
kontağı kapatıp o şekilde soğumasını bekledim  2 saat sonra motor tamamen soğumuş şekilde radyatöre eksilen suyu doldurdum  ve yine kapak açık şekilde motoru çalıştırdım     ama   sıcakken yaptığı gibi suyu dışarı atmadı  hatta elimle bir kaç defa gaz verdim  hiç birşey olmuyor  işin   garibi  gaz verdiğimde  radyatör kapağına kadar dolu olan su  1 cm kadar içine kaçıyor  normalde  içine bayağı çekmesi gerekiyor
ve 6-7 dakika çalışan motor da  radyatöre elimi değdiğimde sıcak değil  ama motordan  çıkan  ve kalorifere giden borular ve  lpg regulatörü resmen yanıyor
bu olaydan sonra  aklıma devirdaim pompası geldi    acaba yanlışmı düşünüyorum  sizce
conta mı     devirdaim mi  yada neden böyle olur   bu şekilde  kısa mesafe gitsem motora zarar verir mi  (hemen ustaya gösterip yaptırmak istiyorum ama çok yoğun bir iş tempom var  en azından 2-3 gün sonra giderim herhalde)
PEUGEOT 306 XR 1.8 16v
brc my-11 lpg kit
Mesajı Yazan: semih
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2011 Saat 10:03
devir daimden olabilir bende contadan termostattan şüphelenmiştim ama devirdaimden çıktı.şuanda araç hararet sorunu düseldi.saygılarımla.
Mesajı Yazan: OkaN
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2011 Saat 15:29
araçta hava var :)) Clownhavasını almalısın bence :))
Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür,
Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür…
EGİL KULAK VER CEDDİNE TÜRKE KEFEN BİÇMEK KİMİN HADDİNE AVRUPADAN ÇİN SEDDİNE REHBER KUR’AN HEDEF TURAN
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2011 Saat 18:13
keske hava olsa
brc my-11 lpg kit
Mesajı Yazan: OkaN
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2011 Saat 18:39
neymiş sorun :S
Mesajı Yazan: bjkstore
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2011 Saat 18:54
arkadasım aynı sorunla bende ugrastım daha gecen hafta sonu kurtuldum radyotör termostat bakılmadık yer kalmadı.. en sonunda antalya çakmaklı servise götürdüm.. devirdaim pompası dediler hakikatende öyle cıktı..
Mesaj Tarihi: 11 Eylül 2011 Saat 23:49
evet devirdaim pompası çıktı
devirdaimi değiştirmişken   triger ve termostadıda değiştirelim dedi usta
siparişi verdim  salı yada çarşamba takılacak
brc my-11 lpg kit
