Gazı kesince kasma var ama neden???
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16978
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 07:38
Konu: Gazı kesince kasma var ama neden???
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 07:24
2003 model araba normaldir diyodum ama arkadaşın meganını kullandım onda hiç böyle bir şey yok.
Normal yolda giderken ayağımı gazdan çektiğim anda arabada bir yığılma oluyo kendini kasıyo bi anlıkta olsa rahatsız ediyo insanı bunun sebebi nedir nasıl giderebilirim?
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 09:00
yokmu hiç bilgisi olan şaftla alakalı olabilirmi bu durum
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 09:23
ayağını gazdan çekince motor freni yaptığı için normal bence,
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 09:26
mottor freniyle alakası yok ama bu durumun çektiğim anda kasıyo kendini araba sonra normale dönüyo dikkat ediyorum babamn arabada yok arkadaln meganede yok otobüstede yok sadece bende var bu durum.Ayağını gazdan çektiğin zaman içerdekiler hiç birşey hissetmiyo yani normalde
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 10:04
acaba yakıt yavaş yavaş değilde birden mi kesiliyor araçda bayılıyor gibi oluyor,
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 10:10
yakıttan olduğunu sanmıyorum mesela hafif hareket halindeki arabayı 1e atarsında debriyajı bırakınca kasar ya ilk sonra devan eder aynı o şekil
Mesajı Yazan: qqyyxx
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 10:14
klima açık olduğunda yapar genelde. gazdan ayağınızı aniden aldığınızda hissedilir derecede yumulma yapar  özellikle bizim 1.4 hdi motorlar.  Bunun dışında bir yumulma var ise en sağlıklısı serviste test ettirmen.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 10:15
Klima açıkken daha fazla yapıyo dediğin gibi
Mesajı Yazan: vbmaster
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 10:25
hocam çözersen ya da neden kaynaklandığını tesbit edersen burada paylaş ... bizde öğrenelim ....
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model
1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II)
Otoban faresi :) ARh(+)
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 10:29
Paylaşırım ama bi kaç haftayı bulur götürüp baktırmam hortlatırım konu güncelliğini kaybederse
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 12:00
yokmu başka fikri olan?
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 12:03
1,4HDi 307'ler yapıyor onu. Hepsi yapıyor yani sadece seninkine özgü bir durum değil. Ben de uzun süre 1,4 HDi 307 kullandım aynı şekilde gazdan ayağını çektiğimde kasılma yapıyordu.
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 12:15
Enteresan bir durum niye yapsın ki standart Pugları anlamak zor bazen :)
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 12:20
Acaba bu durum bu aracın normalımıdır yoksa zamanla olan bır arızamıdır. Belkı motor kulakları bozuldukca oluyordur vs ıncelemek ustaya gostermek gerekır...
gazın altına bir yay yerleştirelim, yere monteli olsun gazdan çekinde yavaş yavaş bıraksın pedalı çözeriz bence bunu böyleceGKN 3
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 12:22
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
Normal abi. Babam kullanıyor şuan 307 1,4 HDi. Sıfır aldık aracı zamanında. Aynı durum vardı ilk alındığında. Hatta baya bir yadırgamıştık. Şuan araç 105binde, hala var, alıştık artık.
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 12:23
Orjinalini yazan: mustafa_uslu mustafa_uslu Yazdı:
Gülme Olmaz. Neden dersen, gaz pedalının bir noktası var, o noktaya geldiğinde yapıyor kasmayı.
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 13:28
bi  ustaya sordum motor yeniyse yapar sıkı olduğundan dedi şaftta boşluk olabilir piston ayarı istiyo olabilir kısacası her sorduğum başka birşey söylüyo
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2011 Saat 15:08
