benzinde motor iyi çalışmıyor
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16702
Tarih: 01 Kasım 2025 Saat 05:07
Konu: benzinde motor iyi çalışmıyor
Mesajı Yazan: tugrahan
Mesaj Tarihi: 28 Temmuz 2011 Saat 00:37
merhabalar arkadaşlar   birkaç  haftadır bir sıkıntım  var
sabah kontağa basıyorum araç çalışıyor rolanti yükseliyor  stop edecek gibi
rolanti düşmeye başlıyor gaz vermessem stop da ediyor bir iki gaz veriyorum
sonra toparlıyor ama motor sarsıntılı çalışıyor   ayrıca bu şekilde sarsıntılı çalışırken
filtreden çokca emiş sesi duyuluyor küçük bir elektirikli el süpürgesi gibi emiş sesi bayağı duyuluyor
lpg ye geçince motor saat gibi çalışıyor  sarsıntı gidiyor ve rolantide emiş seside kesiliyor
lpg de araç yağ gibi gazı yemesi, rolanti, hiçbir sıkıntı yok
benzinde denedim 1 viteste araç yerinden zor kalkıyor boşta gazlıyorum 4000 devir falan banamısın demiyor  ama vitese takınca araba gitmiyor kendini zor kaldırıyor  çok gaz verirsem eksozdan pat pat diye ses de geliyor   sırf bu sorun için ateşleme bobinini değiştim ve bujileri sıfır orjinal buji taktım
sorun neydendir acaba
PEUGEOT 306 XR 1.8 16v
brc my-11 lpg kit
Mesajı Yazan: sercinho
Mesaj Tarihi: 28 Temmuz 2011 Saat 00:40
oksıjen sondasında sorun olabılır gecmıs olsun
peugeot 307 1,6 16v 110 hp technoplus uranüs yeşili brc lpg kıt simota air intake kit otto spec egzos eicbah 3,5 pro kıt yay,17 ınc rc jant marshal 215 45 17 matrac lastik 0505 603 85 79
Mesajı Yazan: hakann83
Mesaj Tarihi: 28 Temmuz 2011 Saat 00:43
benzin lamban yanıyomuu??
Mesajı Yazan: ALX
Mesaj Tarihi: 28 Temmuz 2011 Saat 12:57
Cevabın burada. Çok sık rastlanan bir sorun.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=14741&KW=ALX&PID=226064&title=106-quick-benzinde-ilk-alma-sorunu#226064
Mesaj Tarihi: 29 Temmuz 2011 Saat 00:04
motor lambası yada arıza ışığı falan hiç biri yanmıyor
alx in yazdıkları aslında çok mantıklı
brc my-11 lpg kit
Mesajı Yazan: turan306xr
Mesaj Tarihi: 29 Temmuz 2011 Saat 08:14
Merhaba ALX doğru söylüyor daha dün lpg aynı sorunum vardı giderildi. 2 aydır bu sorunu bulmaya çalışıyordum. Dün çözüldü  keşke ALX bana da yardımcı olsaydı.
TURAN 306 XR 1997 OTOMATİK
0532 226 52 94 HADIMKÖY/İSTANBUL
