Motor arıza lambası...
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16426
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 06:18
Konu: Motor arıza lambası...
Mesajı Yazan: illegal_boy
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2011 Saat 20:18
Ark.lar aracım 2004 206 1,4 XT...aracı 2 ay kadar önce almıştım aldım alalı motor arıza lambası yanıyordu...son bi kaç gündür yanmıyor...daha önce gaz aldıgım yeri deiştirdim..sorunun çözümü bu degişim olabilir mi ? ( araçta atiker sıralı otogaz bulunmakta )
Peugeot 206 1.4 XT 2004 Benzin/Lpg ( şeytan kırmızı )
    3MR3 ByK G.Antep 0545 883 78 74
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2011 Saat 23:00
Olabilir..Peugeotların bazıları gaz seçer...İnşallah yanmaz bir daha..
Mesajı Yazan: ___KxL___
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2011 Saat 23:13
Genelde kötü yakıt kullanımından dolayı yanıyo zaten.Büyük ihtimalle seninkide ondan yanıyodur.
2004 Peugeot 206 1.4 XT
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2011 Saat 23:54
arıza lambasını kötü yakıt / hava karışımından yakar demekki yakıtınla alakalıymış
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2011 Saat 01:00
Orjinalini yazan: illegal_boy illegal_boy Yazdı:
Bence en iyisi Aygaz veya Mogaz
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2011 Saat 11:25
Orjinalini yazan: mustiii mustiii Yazdı:
aygazdan çok memnunum, opette satılıyor +1
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2011 Saat 18:35
dogrusu ben aygaz kullanınca yanıyordu :) marka wermek istemedim ama
Mesajı Yazan: backir
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2011 Saat 19:38
Bende yeni lpg geçenlerdeninm 1 depo full kullandım sorun yoktu sonra 30TL aygaz ve 20TL shell o sırada motor arıza ışığı yandı zaten hava kirliliği uyarısı veriyor...
Şimdi tekrar Full'le devam ediyorum gerçi arıza ışığı sönmedi henüz... arabada 97 oktan benzin var oda yapabiliyormuş bu arada
2004 Peugeot 206 XT 1.4 90bg 16V
@01.07.2011 Atiker Safefast LPG kit + 40lt ince silindir depo
Mesajı Yazan: ALX
Mesaj Tarihi: 19 Temmuz 2011 Saat 11:25
Arıza lambasının koduna bakmadan neden yandığını anlayamazsınız, ancak tahmin edersiniz. Hava/yakıt falan sadece tahmin. Tam kodu ve tam açıklaması gereklidir. Birçok nedeni olabilir. Ana kodun yanında diğer önemsiz gibi görünen kodlar da olabiliyor. Bazen bu kodlara bağlı arızalar giderildiğinde arıza kökten çözülmüş oluyor.
97 Oktan benzinden arıza lambası yanmaz. Bu benzin daha kalitelidir ve daha zor yanan benzindir. Yandıktan sonra da 95 gibi yanar ve egzoz verir. Oktan sayısı, benzinin hava ile sıkıştığında kendi kendine patlama özelliğini ifade ediyor. 97 benzin hava ile sıkıştığında kendi kendine daha zor detone olur. Yüksek oktan daha zor patlar, yani buji çakmadan sıkışma sırasında patlamaz. Araç ECU'ları bunu algılar ve 97-98 benzin algılayınca daha rahat ve farklı yakıt püskürtme ve ateşleme zamanlamasına geçer. Yani 95-97-98 benzinin çalışma zamanlamaları farklıdır.
Eğer LPG ayarı 95 benzine göre yapıldıysa ve sonradan 97 konulduysa sistem LPG'ye geçince şaşırıyor, karışım birden dengesiz oluyor, sensörler bunu bir kaç kere algıladıktan sonra (mesela birkaç tane çalıştır/stop'tan sonra) ECU arıza lambasını yakıyor.
LPG'li araçlara LPG ayarı hangi benzine göre yapıldıysa sürekli ondan koymak gerekiyor.
Hiçbir araç LPG ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır. LPG'deki en ufak bir montaj/ayar hatası arıza lambasını yakabiliyor. LPG benzine göre çok farklılık gösteriyor, hepsi aynı özellikte ve kalitede değildir. Bu farklılıktan dolayı ECU bir gaza alışınca başka gaz konulduğunda zamanlamaları al üst olabiliyor.
Hep aynı kaliteli ve güvenilir yerden Benzin/LPG alın. Fiyatına da fazla bakmayın, aracın kendisi daha önemlidir. Ucuz yakıt side daha fazla harcama yaptırır.
Keyifli sürüşler...
Mesaj Tarihi: 19 Temmuz 2011 Saat 11:33
bende shell harici başka bir yerden gaz aldığım zaman arıza lambasını yakıyo o yüzden shell den başka yerden almıyorum
Mesaj Tarihi: 19 Temmuz 2011 Saat 12:05
Aygaz ıle Mogaz ıkısıde aynıdır bılgınız olsun SırıtmaSırıtmaSırıtma Ikısınde de aynı gaz satılıyor. Bende bunu gecen sene ogrendım oncesıne kadar mogaza gırmez aygaz arardım. Sehır dısında aygaz daha azınlıkta ama mogaz cok...
