206 Quik Egzoz Sorunu. Yardım Bekleniyor..
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16386
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 18:12
Konu: 206 Quik Egzoz Sorunu. Yardım Bekleniyor..
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 21:45
Merhaba arkadaşlar. Arabayı 3 gündür kullanmıyordum, ekonomi için işe trenle gidiyordum. Bu akşam bir turlayayım dedim. O da ne, marşa bir bastım sanki altımda 206 Quik değil de Subaru Impreza var. Acayip yüksek bas bir ses geliyor. Ayağımı gazdan çekince patlama bile yapıyor.  Biraz gezindim düzelir diye ama aynen devam. Sanıyorum egzoz sol kapının oralardan biryerden delik. Lanet olsun dedim. Apartmanda bana kıl olan elemanlar var, onlardan şüpheleniyorum. Egzozuma bu şekilde zarar vermeleri mümkün mü? Çünkü egzoz ucu da yerinde değil, sola kaymış. Bir de bu şekilde gezmek yakıt tüketimini arttırır mı? Çünkü bir süre yaptırmam mümkün görünmüyor..
Veya böyle ses çıkmasının egzoz haricinde başka bir nedeni olabilir mi?
Sonuç:
Arkadaşlar bugün birkaç egzozcuya götürdüm. Son susturucu ile orta borunun birleşim yerinden çatlamış. Öyle olunca da son susturucu işlev görmüyormuş. Neyse ilk gittiğim yer orta boru değişecek dedi. 100TL istedi. İkinci gittiğim yer son susturucu değişecek dedi. Ben de dedim ki sen oraya bir kaynak yap bakalım beni idare etsin. Güzelce kaynak yaptı. Şuan ses normale döndü. En azından elime para geçene kadar idare etsin beni yeter. 5TL ile maceramı sonlandırdım. Tabi şimdilik.. Sırıtma
Mesajı Yazan: berk2309
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 21:55
valla insanoglunun ne yapcagı bellı olmaz belkı asagı dogru kastırdılarsa egzostu kelepcelerı gevsemıstır yakıt tuketımını arttırcagını sanmıyorum ama egzost sallanıyosa salladıkca  manıfoltta  motorda felan sallantıya neden olabılır
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 22:01
Banada ılk olarak kelepcelerı hatırlattı. Cunku anlasılan egzoz gazı bır yerden dısarı kacıyor...
Belkı egzozun ucuna ayakla basmıslardır vs... zorlayınca bır yerlerde actırmıs olabılır. Bence basıt bırseydır. Bır egzozcuya ugra ıstersen...
Ayrıca bu bız arıza degıl yanı Göz Kırpma Kımse mudahale etmemıs olsa bıle egzoz bu zamanla curur yanı. Cok dogal...
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 22:04
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
Evet olabilir çünkü uç da sola kaymış.
Peki kelepçelerden diyelim. Bunun onarımı (kelepçelerin değişimi) ne kadar mal olur bana?
Doğru dedin arabama haksızlık ettim. Ağlama
Sırıtma
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 22:05
tutmaz belkı bukadar bıle sızın ordakı sanayıler nasıl bılmıyorum da en fazla 50 belkı daha dusuk
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 22:13
abart arac kullanan bırı olarak cevap verım berkay abı sana senın orta susturucu manıfolttan gelen ılk susturucu zarar gormus araca pek zararı yok sadece ufaktan fazla yaktırır ama bıde aracı bole dene derım cıgerlerı acılıo ızmıt bulusmasına geldımde benım orta susturucu yoktu 8 lık boru vardı yerınde arkada son susturucu performans egzoz vardı ben ınletıyodum suan sokturdum tatıl nedenı ıle hava fıltresının bagazı cıkartıyorum gene zevk verıo ama yakıtı etkılıo
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 22:18
Aynen aslında ses sağlam, kız arkadaşım bile oha ne olmuş bu arabaya dedi. Sırıtma
Ama fazla yakarsa o zaman fena işte. 20-30a halledemezsem, böyle kalacak heralde.
İzmit buluşmasında senin sesle benim sesi düşün işte, seninki aslansa benimki kedi gibiydi. Gülme
Şuan aynı senin araç gibi ses çıkıyor.
O dediğin parçanın maliyeti ne olur sence?
Orjinalini yazan: ahmetsemiz ahmetsemiz Yazdı:
Yahu Ahmetcım bogazı cıkaracagına acık fıltre taksana???
abı sen adam akıllı egzozcuya gıt sıkıntın hallolur degısen olmadı surece 50 gecmez masrafı
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 22:19
abım polıs cevırdı zaman aaaaaaaaaaaaa abı boru cıkmıs der yırtarız nasılsım
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 22:20
Vay uyanık vaaayyy Göz Kırpma
Acık fıltreye pek bırsey dıyecegını sanmıyorum. Sen ne dıyorsun bu konuda???
abım benı aracı babamda kullanıo emeklı adam abart varken arabada yolda gaza gelmıs ara gazı 2 3 4 otutturmus aracı makasa falan cıkmıs babam 49 yasında yanındakı arac babama bakmıs sonra arabaya gulmus gıtmıs adamın pıskolojısını bozmus heheheheheheh oyuzden babam ıstemıoo hehehehehehehehehehehEmbarrassed
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 22:25
Oyle dıyorsan orjınal fıltreye devam :))
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 22:28
aynen abım aslında yaparım bıey demez ama ama benım kafamdakı kayen fıltre ama babam benımm aracla memlekete gıdecek gelsın yapıcam  nasıp olursa
Mesajı Yazan: axi206
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 23:58
Bugune kadar egsozcuya gidipte az parayla cikmadim hic. Hep bi seyler bulup para koparirlar. Yok spiral dagilmis yok orta susturucu dagilmis yok boru ezilmis. Arabayi aldigimdan beri egsoza harcadigim para 1000 tl yigecti
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 00:13
axi seninkide aksilik olmuş okadar paran gitmiş (:
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 06:40
Ben de buyuk ihtimalle kelepcelerden oldugunu dusunuyorum. Masrafi yok denecek kadar az.
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 09:38
olabılır ama degısen olmadıgı surece bence sadece 30 40 ıscılık alır fazlasını abarttamaz
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 09:44
İnşallah 30'a falan yırtarım.
Kesin apartmandakiler yaptı. Ya ucuna bastılar ya da tekme falan attılar, eminim. Çıkmadan gündüz gözüyle inceledim, hafiften sarkıyor, o kadar oynak değildi.
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 15:15
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 15:20
Orjinalini yazan: Berkay Berkay Yazdı:
Bak dedıgım gıbı cıkmıs gordun mu??? Göz Kırpma Hadi gecmıs olsun...
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 15:22
Sağolasın Cecoli, yine ordan gidecek ama olsun gittiği kadar artık. Kahkaha
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 15:30
Olmazsa oraya duz bır sac parca kesıp ustune alıstırır kaynatır yanı. cok sorun olmaz...
