XENON BAĞLANTISI NASIL YAPILIR
Forum Adı: 206
Forum Tanımlaması: Peugeot 206 hakkındaki tüm makaleler
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16380
Tarih: 31 Ekim 2025 Saat 13:26
Konu: XENON BAĞLANTISI NASIL YAPILIR
Mesajı Yazan: lkr_yldz
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 18:57
arkadaşlar xenon far almayı düşünüyorum vede bağlantısını kendim yapmak istiyorum  acaba nasıl yapabilirim. şeması varmıdır kimsede paylaşan olursa sevinirim
Mesajı Yazan: EmRe26
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 19:02
alacağın xenon kitte bağlantı şeması vardır. çoğunda olur. çok basit bi şekilde max 30dk. de yapablrsin
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 19:05
ELİM YATKINDIR ZATEN BU TÜR İŞLERE DEDİĞİN GİBİ İÇİNDEN ŞEMA ÇIKIYORSA SÜPER. BUGUN Bİ ELEKTRİKÇİYLE KONUŞTUM. ELEMAN DEDİKİ Bİ TANE KONTROL KALEMİ OLSUN ELİNDE BAŞKA BİŞEYE İHTİYAÇ DUYMADAN HALLEDERSİN DEYİNCE BENDE HEVESLENDİM İYİCE BU HAFTA SONU EĞLENCE VAR DEMEK Kİ BANA :)
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 19:10
BİRDE Bİ SORUM DAHA OLACAK BENİM ARACIMDA FAR SENSÖRÜ VAR BUNU ETKİLEMEZ DEĞİL Mİ SENSÖR NORMAL ÇALIŞMAYA DEVAM EDER DEĞİLMİ BİLEN ABİLERİMDEN  KARDEŞLERİMDEN TAVSİYELER BEKLİYORUM
Mesajı Yazan: g-demir
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 19:19
bak şimdi dostum
1 far yuva kapağını açıyorsun,
2 ortasına xenon kablolarının ortasındaki siyah plastik tıpa kadar delik açıyorsun
3 orjinal far ampülüne giden kabloyu ampülden söküp xenon bağlantısına takıyorsun.
zenona elektrik vermiş oldun.
4 xenon elektrik verdiğin balastın bağlantısını zenon ampül bağlantısına takıyorsun.
5 orjinal ampülü yerinden söküyorsun
6 xenon ampülü takıyorsun
7 tüm kablo ve bağlantıları deldiğin kapağın ortasından geçirmiştin, kapağı yerine takıyorsun
işlem bitiyor, ve gün gibi farların oluyor.
(elektrik bandı, kesici delici bir alet gerekli)
2004 307 XR 1,4 16V Gümüş Gri + Ön Dahil Cam Filmleri + OMVL LPG + Ztec 6000k Xenon + Simota Açık Hava Filtresi + Ztec Cold Air İntake + ZCW 17" Enigma Krom + Kumho Solus KH25 205/50/17 + Sparco topuz
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 19:27
ARKADAŞIM AÇIKLAYICI BİLGİLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ÇOK SAOLUN SENSÖRLE İLGİLİ SORUN OLMAZ HERALDE
Mesajı Yazan: mimitt
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 19:38
dijital ve slim balastlı xenon kit alırsan hem elektronik olarak güvence almış olursun hem de kesme biçeme ile hiç uğraşmazsın,slim balastlar bir çok far yuvasının içe oluyor,hiç bir şekilde delme kesme işlemi yapmıyorsun.
Mesajı Yazan: turkuaz55
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 21:05
Orjinalini yazan: g-demir g-demir Yazdı:
bak şimdi dostum
  xenon  farlarin elektrik  aksamina  zarar  verebilecegini duymustum(veya  arabaya)   acaba  dogruluk  payi  varmidir ki?
407 berline yer ucagi.....
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2011 Saat 23:40
Orjinalini yazan: turkuaz55 turkuaz55 Yazdı:
bak şimdi dostum
ben 307de bir yıldır kullanıyorum. 307de hiçbir zararı olmadı. şöyle bir durumunu biliyorum, standart halojen ampuller 50-55 watt, ama xenon 30-35 watt. aküden tasarruf sağllıyor, farı açık bırakabiliyorsun, far açıkken marşa bastığında gözü sönmüyor, karizmayı sokağa bırakmıyor
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 00:32
bak şimdi dostum
Doğruluk payı var ama bu birazda bizim elimizde olan bir şey,406 ve 407 ler de xenon farlar hatalı montaj sonucu bir çok aralıklı veya sürekli arızaya  sebebiyet verebiliyor,montaj esnasında balastların aracın beyinlerine yakın yere konması da bu arızaları tetikliyor.bu tip hatalara ve arızalar yol açmamak için xenon far sistemi üreten markalar değişik kalitede ürünler çıkartmışlardır,dijital balastlı xenon sistemleri bu tip arızaların meydana gelmemesi için farklı bir elektronik sisteme sahiptirler.ayrıca mercekli far lar için xenon ampulleri ile reflektörlü far ampulleri farklıdır,o yolda gözümüzü alan xenon farların bir çoğu bu bilinçsizlik yüzünden şikayet söz konusu oluyor.
bu durum sadece peugeot lar için değil bir çok marka ve model için geçerlidir,biraz araştırarak uygulama yapar veya yaptırırsak sorunsuz ve sağlıklı ve karşımızdakileri kızdırmayan aydınlatma sistemlerine sahip olabiliriz
Mesajı Yazan: dinoco
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 00:40
ampule giden baglantıda röle olmazsa hem hata verir hemde ileride sıkıntı yaratacaktır.
tecrube edilmiştir arkadaslar
2002 xt bva otomatic 206
1.4 8v yalnızca benzinli :)
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 00:55
bende ilk xenon far taktığımda bir heyecanla gidip alıp direk montajını yaptırmıştım,farları açtığım  da abs nin devre dışı kalması,arıza lambasının yanması ve aralarındaki bağlantıyı çözemediğim halde silecek motorunun arızalanması(en çok karşılaşılan sorunlardan birisi) bunları yaşamıştım.
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 01:21
işte bahsetitgim genelede mavi renk olan o röle şaselenip baglanmazsa her balasttan ampule giden + ya, hata verir.. bende var xenon tık yok maşallah :)
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 01:26
dijital balastlarda hiç bu işlere gerek yok al tak kullan,hele şimdi birde dijital slim balastlar var ki farın içine sığıyor,bende 308 de onlardan var,farın içinde güzelce duruyor balastlar,kapakta hiç bir işlem olmadığı için toz alır mı kirlenir mi buhar olur mu gibi dertlerde olmuyor
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 01:27
dogrudur bunu bilmiyordum bak tşk ederim.. Thumbs Up
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 01:28
şaka maka iyiki varsınız arkadaslar neler ögreniyorum kendi adıma şanslı hissediyorum..
iyiki buradayız ..
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 01:48
bu dijital slim balast ın boyutları hakkında bilgi verir sanrım :)
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 09:49
ARKADAŞLAR BİLGİLER İÇİN TEŞEKKÜRLER BUNLARI BİLMESEYDİM KÖRÜ KÖRÜNE GİDİP ALACAKTIM AMA ŞİMDİ BAYA Bİ BİLGİ SAHİBİ OLDUM VE OLDUK
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 11:15
acaba marka öneriniz varmıdır bu digital slim balastlı olanlarda
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 13:15
xenon olayı aslında çok iyi araştırılarak yapılmalı,mercekli far ile merceksiz var  için farklı ampuller kullanılıyor,ampul kodları farklı,merceksiz farlarda ampulün önünde şapka olarak tabir edilen parça yoksa xenonda kesinlikle olmamalı.
ben space marka dijital slim balast aldım,içinden d2s(mercekli far) ampulleri çıktı,sonra birde aracıma uygun olan d2r xenon ampul aldım,maliyeti 300 tl yi buldu. phılıps in can-bus sistemli kitleride bu fiyat bulunabilir.montaj yapıldıktan sonra muhakkak far ayarı da yaptırılması gerekiyor.
Kısacası sistemin montajı basit ve kolay ama öncesindeki araştırma kısmı ve doğru bilgiye ulaşma bölümü can sıkıcı.
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 20:31
anlaşılan baya uğraştıracak bu iş bizi bakalım araştırmaya devam ben birde hem fara hemde sislere almayı düşünüyorum o zaman fiyat baya bi yükselecek
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2011 Saat 23:40
sislerde xenon a kesnlikle karşıyım,ne olursa olsun bu işe girişmeni istemem,yazdıklarımdan beni azda olsa tanıdıysan,araştırmadan iş yapan birisi değilimdir,sisler normalde göz kamaştıran farlar biliyosun birde buna xenon girdimi iş çok kötü bir hale geliyor senin dışındaki sürücüler açısından,önümdeki aracıb gözünü nasıl alsın zaten sisler aşağıda diye düşünme o aracın önünde seni aynasnda görenler olduğunu unutma,sislere kaliteli beyaz ışık veren ampullerden al,sislere xenon takmak aydınlatma da sana hiçbir fayda sağlamayacaktır,aracın daha güzel görünecektir eve ama bunu dediğim gibi beyaz ışık veren ampullerle çözebilirsin,hatta ledli ampüller var görüntü olarak çok güzel gözüküyor ve çok rahatsız edicide değiller bence.
h1
9005
gibii :)
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2011 Saat 02:28
evt bunlar harika.. bende sislerime xenon yapacaktım ama kimse benim egom yuzumden rahatsız olmasını istemedigim için kendimle didişiyordum.. bunlardan takmalıyım.. kesinliklee
Mesajı Yazan: F-Eren
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2011 Saat 09:26
beğendim +1
Fatih Eren (1983)
Mühendis, İstanbul, Aslan Galatasaray
2003 206 XT 1,6 16V BVA Şeytan Kırmızı + Sunroof
A Rh -
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2011 Saat 10:59
bende sislere bunlardan takıcam :=)
