307'den gelen sesler :))
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16093
Tarih: 07 Kasım 2025 Saat 02:55
Konu: 307'den gelen sesler :))
Mesajı Yazan: burakdmr
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2011 Saat 09:51
Selam arkadaşlar.. Sorum şu araç biraz engebeli yolda giderken sağından solundan sesler geliyor içeride kapıdan torpidodan vs .. Böyle ciddi değil ama insanın içini gıcık eden gıcırdamalar :)) Bunların çözümü var mıdır ??
 İkinci sorumda direksiyonu geri geri giderken tam sol yaptığımda herzaman olmasada bir uğuldama sesi geliyor ciddi bir soruna yol açar mı ??
 Şimdiden hepinize teşekkürler...
2008 Peugeot Comfort 1.6 HDİ 90 Hp
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2011 Saat 13:40
lastik durumun nedir? 307 lerin süspansiyonu biraz serttir zamanla o tıkırdamalar olur, benim lastiklerim eski ve çok sert olduğu için darbeleri ememiyor direk içeri veriyordu, lastikleri değiştirdim kurtuldum artık hiç ses yok.
direksiyon ileri geri farketmez sürekli hafif bir uğultu vardır, hatta tam sağ yada sol yapıldığında ses artar, bu esnada direksiyon pompası zorlanıyordur o yüzden direksiyonu tam kırmak tavsiye edilmez.
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2011 Saat 13:47
arkadaşlar yeni konu açmak yerine buradaki topiği kullanabilirm diyerekten benimde bir şikayetim var.benim sağ ön tekerden lıkırtılı sesler geliyo özellikle kasisli yollarda acaba bunu sebebi amörtisör patlağımıdır yoksa başka bir problemmi var?
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2011 Saat 13:52
aynı şey benimde başıma geldi. insanı arabadan soğutuyor (:
abi z rotları var onlar çabuk dağalıyor tanesi 20 tl civarı onları değiştir ses kesilir.
eğer amortisörden şüpeleniyorsan aracı elinle dutup esnen ozaman "lok lok" ses yapar ama tavsiye etmem, malum ön çamurluklar plastik sonra elinde kalır.
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2011 Saat 13:57
bakim bi akşam eve gidince bende çamurluğa yüklenmeden bi deneyim....çok teşekkür ederim metin kardeşim.Göz Kırpma
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2011 Saat 14:01
rica ederim abi benim ön takımdan aynı ses geliyordu dedim ön komple gidecek amortisörler falan araştırdım sonra biraz para ayarlayıp gittim usta baktı etti Z rotlarını değiştirdi o gün bugündür hiç ses yok.
senin sıkıntın benimki ile aynı olduğu için başımdan geçenleri söyledim inşallah yanlış yönlendirmiş olmam.
Mesajı Yazan: ose
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2011 Saat 15:53
Aynen katılıyorum yetkili servise sorsan komple ön takımı değişecez derler.
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2011 Saat 16:01
ya altlardan gelmiyor benim sesler ya böyle daha gıcık edici gıcırtılar torpidodan konsoldan arka kapıdan flan :) gıcırdıyor tam tabiriyse
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2011 Saat 16:11
Orjinalini yazan: basistburak basistburak Yazdı:
bu durumda lastiğin sertliği yumuşaklığı önemli, eğer lastiklerin eski ise sertleştiği için darbeleri emmez içeri iletir. lastik havasıda önemlidir normalden fazla isede sarsar ve içerden sesler gelir. buna rağmen olmuyorsa bana silikon sprey tavsiye etmişlerdi hiç kullanmadım ama bilmiyorum. sesi kesiyormuş sanırım.
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2011 Saat 16:14
Hmm lastik havalarına bayadır bakmadım aslında.. önler 32 arkaları 30 mu yapıyorsunuz
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2011 Saat 18:02
önler ve arkalar 33 yada önler ve arkadal 34. arkada yük varsa da arkalar 1-2 psi daha yüksek olmalı.
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2011 Saat 18:32
çözümü yoktur..bozuk yolda 307 ses yapar..
uğuldama normal,forum içinde araştırma sonucu uğuldama sebebini ayrıntılı olarak bulabilirsin..
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2011 Saat 11:16
genelde tek en çok 2 kişi biniyorum ozaman ben 32 ya da 33 yapayım en iyisi :)
Desenize gıcıktılarla gezeceğiz en iyisi nerelerden geliyor tespit edim araç içinde belki sonra bir uygulama yapabilirim
Mesajı Yazan: DRIVER34
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2011 Saat 11:28
sabahta benim sol koltuktan gıcırtı gelmeye başladı uyuz oldum ....
307 14XR16V(Sİyah)2005
5427327273
http://goo.gl/mc9cY" rel="nofollow">
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2011 Saat 11:36
Orjinalini yazan: DRIVER34 DRIVER34 Yazdı:
Alt mekanızmasını kontrol etmek gerek. Sprey yag ıle yaglanırsa sorun kalman kanımca...
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2011 Saat 11:41
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
tahminimce de öylede üst üste geldi herşeyi 2 gün öncede cd changer bozuldu cd çalmıyor şimdi düğün arifesi sinir bozucu şeyler işte..
5427327273
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2011 Saat 13:11
Bütün tıkırtı yapan ıvır zıvırı atacağım bu akşam araçtan lastik havalarını yenileyeceğim gıcırtı gelen yerleri tespit edeceğim ve izola bantla yapıştıracağım:)
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2011 Saat 13:15
genelde gıcırtılar güneşte sertleşen torpido yüzünden oluyor.
bakım sütü vs denediniz mi aracı park ettiğinizde ön cama güneşten korumak için bişeyler takıyor yada torpidoya seriyormusunuz.
ben bu önlemleri aldığımdan beri bir sıkıntım olmadı hiç,
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2011 Saat 13:19
bakım sütü kullanıyorum gayet memnunum benim gıcırtılar genelde kapılardan geliyor sanki
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2011 Saat 14:05
kapının içini açıp içindeki parçaları yağlayabilirsin, zamanla aracın yoldan aldığı vibrasyon ile gevşemiş / yıpranmış olabilir
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2011 Saat 09:28
metin sağ ön amörtisörü esnettim fısır fısır bir problem gözükmüyo sanırım senin dediğin gibi z rotlarından.
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2011 Saat 10:07
osman abi genelde ilk onlar bozuluyor 20 tl civarı bişey. değiştirmesi bile çok basit.
ressimde yuvarlak içine aldığım parça, (viraj demir çubuğu ile amortisör arasında çalışıyor.)
http://imageshack.us/photo/my-images/163/xf50c01a.jpg/" rel="nofollow">
Mesajı Yazan: Mehach
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2011 Saat 10:13
Benim de tam sağ ve sollarda gıcırtılar sürekli oluyor Disapprove Ben bunların süspansiyondan geldiğini düşünüyordum..
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2011 Saat 10:16
saolasın metin kardeşim hafta sonu bi göstereyim bakalım
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2011 Saat 10:25
abi inşallah bunlardandır genelde böyle oluyor çünkü.
tabi ön takım sadece bunlardan oluşmuyor, inşallah bunlar ile yırtarsın
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2011 Saat 10:28
Orjinalini yazan: Mehach Mehach Yazdı:
ilk olarak tam sağ tam sol derken anlayamadım, ilk olarak tam kırmak sakıncalı olduğunu söylemek istiyorum yani tam kırdığında direksiyon pompası zorlanır ve bu şekilde yapmaya devam edersende yanabilir. bu sebepden yola çıkarak senin sıkıntının direksiyon pompasından olduğunu düşünüyorum.
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2011 Saat 10:36
hmm bende onlara baktırayım.. birde benim koltuktan geliyor sesler çözdüm ya
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2011 Saat 10:48
Aslında tam sağ tam sol yapmadan da biraz fazla manevralarda o ses oluyor park ederken filan veya parktan çıkarken..
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2011 Saat 10:50
hocam arka bagaj kilidini ve kapı kilitlerini yağlattır ama bagaja sıvı yağ kullanma bunu bir dene istersen bende de ses sorunu vardı bu yağlama direk sorunu çözdü....
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2011 Saat 11:14
nasıl yağ kullanayım kendim de yapabilir miyim bunu ??? .. Bİrde şu airbag lambası için koltuk altı soketleri söküp takacağım yeşil olanlar mı ???
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2011 Saat 11:16
hocam git sanayiye usta bilir zaten bagaj için---gres yağı mı ne adını tam bilimo krem kıvamında bir yağ kapılarada bildiğimiz ince yağ kullan.....
Mesaj Tarihi: 09 Temmuz 2011 Saat 22:51
metinim bugün sanayi ye gittim durumu izah ettim ustaya ve ben z rotundan süpeleniyorum dedim, oda aracı kullandı ve doğru tahmin etmişsin dedi, daha sonra yedek parçacıya gittim ondada orjinali kalmamış ama elimde çok kaliteli bir yan sanayi var dedi adam garanti verdi.tamam olur dedim ve 15 tl ye aldım.ustada 10 tl mi aldı ve sorunum halloldu şimdi en ufak bir ses yok..tekrardan sana teşekkür ederim çok saol..Alkış
Mesajı Yazan: sercinho
Mesaj Tarihi: 09 Temmuz 2011 Saat 23:00
Orjinalini yazan: OsmaNDogaN OsmaNDogaN Yazdı:
abı sorunu cozdugune sevındım ya hangı ustaya gıttın bendede bır sorun var anlamadım gıttı gazdan ayagımı cektıgım zamanda yolda bır ugultu gelemeye baslıyor anlamadım gıttı
peugeot 307 1,6 16v 110 hp technoplus uranüs yeşili brc lpg kıt simota air intake kit otto spec egzos eicbah 3,5 pro kıt yay,17 ınc rc jant marshal 215 45 17 matrac lastik 0505 603 85 79
Mesaj Tarihi: 09 Temmuz 2011 Saat 23:04
sercan pursaklarda karacaören sanayi sitesi var orada tanıdık bi arkadaş var her marka araca bakar motor,mekanik,elektrik hepsinden anlıyo..
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 10 Temmuz 2011 Saat 00:07
sen hallettin mi abi ön takımı
Mesaj Tarihi: 10 Temmuz 2011 Saat 00:12
2. sayfaya bak orada yazdım kardeşim.
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 10 Temmuz 2011 Saat 00:22
şimdi gördüm abi çok sevindim ya ucuz yollu halletmişsin. böyle ufak şeyler bazen kolay yollu halloluyor ama sebebini bilmediğimiz için kafamızda büyütüyoruz araçdan soğuyoruz ne yazıkki. ben bir ara arabaya binmek istemiyordum okadar soğumuştum.
önden sesi kestin hadi hayırlısı. peki arkadaki seside halletmişmiydin amortisörlerden gelen.
Mesaj Tarihi: 10 Temmuz 2011 Saat 00:24
o problem başka bi kardeşimizin problemiydi benim arkalarla ilgili bir sorunum yok.
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 10 Temmuz 2011 Saat 00:31
sen beni yanlış anladın abi. bütün 307 lerde arka amortisörlerin üzerindeki tozlukların vurması sonucu ses oluyor bütün hepsinde olduğu için direk sende de varmış gibi konuya daldım senin arkadaki sesi hallettin mi diye (:
iyi iyi kapı contaları vs değiştirdin mi değme konfora. tabi onlarıda hallettiysen ayrı (:
Mesaj Tarihi: 10 Temmuz 2011 Saat 00:35
onları aldığım adam halletmiş no problem kız gibi şimdi maşallah de nazar değmesinThumbs Up
Mesaj Tarihi: 10 Temmuz 2011 Saat 00:37
aman  şeytan kulağına kurşun..Sırıtma
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 10 Temmuz 2011 Saat 00:48
maşallah maşallah.
bilmeyen olupda konuya göz atan arkadaşlar için söyleyeyim tekrardan ozaman.
307'lerin arka amortisörlerinin üzerinde amortisöre toz girmesin diye tozluk dediğimiz bir plastik parça vardır üst tarafa montelidir. zamanla üst tarafdan çıkar ve aşağı düşer yani boşta durur. lastik çukura girdiğinde o şiddetle zıplar ve takılı olması gereken yere vurarak ses yapar. Çoğu insan bu sebep yüzünden amortisör bile değiştirir hatta bu konuyu çözmeden önce gittiğim her usta yeni amortisör tavsiyesinde bulundu. Bende düşündüm yenisini alsam da aynı sıkıntı olacağı için kendim hallettim.
çözüm olarak o parçanın üstüne silikon sürerek üst tarafa yapıştırıyoruz, sabitlediğimiz için artık düşmüyor ses yapmıyor ucuz ve kolay çözüm.
saygılar (:
Mesaj Tarihi: 10 Temmuz 2011 Saat 00:56
Alkış
Mesajı Yazan: sistemci
Mesaj Tarihi: 10 Temmuz 2011 Saat 03:00
307`leri yakmak en iyisi.
Davranışlarımızdan sorumlu olmanın vakti geldi...
Mesajı Yazan: varidat
Mesaj Tarihi: 10 Temmuz 2011 Saat 03:54
arkadaşlar merhaba ... foruma yeni üye oldum... 2004 model bir 307 xt almayı düşünüyorum... ama kafama takılan bir durum var... benim alacağım arabanın iç koltuk kılıflarına baktım, fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla kadife falan değil, benim bildiğim kadarıyla xt lerin koltuk kılıfları kadife oluyor ama acaba bu arabada bir sorun mu var ya da dıştan kılıf mı yaptırılmış olabilir... sahibine sordum ben bilmiyorum dedi ... ilk sahibi değil tabi...
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 10 Temmuz 2011 Saat 07:44
Orjinalini yazan: varidat varidat Yazdı:
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize...
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Msn adresiniz:
İlginiz için teşekkür ederiz.
Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi
http://www.peugeotturkey.com/" rel="nofollow - www.peugeotturkey.com & http://www.peugeotturkiye.com/" rel="nofollow - www.peugeotturkiye.com
