rolanti
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16051
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 00:31
Konu: rolanti
Mesajı Yazan: gerten
Konu: rolanti
Mesaj Tarihi: 01 Temmuz 2011 Saat 22:34
Arkadaşlar 2005 model peugeot 206 benzinli aracım var
Yolda 2000 -3000 devirde giderken boşa aldığımda devir göstergesi çok yavaş bi şekilde tabiri caizse nazlana nazlana 1200 devire geliyor ordada biraz durduktan sonra 1000-900 devir arasına iniyor
Eskiden böle değildi, zınk diye iniverirdi 900 devire
Sorun ne olabilir arkadaşlar
1.4 206 X-line (2005)
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 01 Temmuz 2011 Saat 22:35
rolanti valfin den olabilir arkadaşım... ama bu sorunla ilgili üstadlar yardımcı olacaklardır size..
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 10:01
kelebekle alakası olabilir mi
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 10:45
Bende de aynı sıkıntı var. Ayağımı gazdan çekince rölanti çok yavaş düşüyor. LPG bujisi taktırınca azaldı ama bitmedi. Hala devam ediyor. Çok önemli gelmediği için üstüne çok düşmedim.
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 11:00
lambda sensörü ile alakalı olabilir deemiş biri
Mesajı Yazan: Muhammet ÇAKIR
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 11:20
rolanti bilyelerindendir büyük ihtimal
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 11:28
Hersey olabilir. Cok fazla ihtimal var. En iyisi bilgisayara baglattirip hata kodlarini gormek.
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 11:42
Hata kodu yok ki. Hata vermiyor. Bir yerlerde lamba yanmıyor. Ama inerken ihtiyar gibi iniyor. Alahtan çıkarken 18 lik delikanı gibi de diğerini çok umursamıyorum.
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 11:44
araç boştayken gaza bastıgınızda gene aynı şey mi oluyor
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 11:51
Orjinalini yazan: Menderes Menderes Yazdı:
Baglattinizda mi soyluyorsunuz yoksa isik yanmadigi icin mi soyluyorsunuz? Zira hata kodunun dusmesi icin illaki motor ariza isiginin yanmasi gerekmez. Ama tersi dogru degildir. Yani motor ariza isigi yanarsa mutlaka hata kodu vardir.
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 13:15
Bağlattım da söylüyorum. Bişey yazmıyor dediler. Ama bizzat ben bakmadım. Boştayken denemedim. Ama aynıdır diye tahmin ediyorum.
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 13:18
Gaz kelebeğini temizleyin..
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 13:46
Peki gaz pekdaliniz telli mi? Takilma yapiyor olabilir mi?
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 14:31
Bilmiyorum. Dediğim gibi, üzerine düşüp baktırmak kısmet olmadı. Kısmet olur da gidebilirsem baktıracağım İnşallah. Hatta videosunu çekebilirsem paylaşacağım. Peki gaz pedalının telinden değil ise önemli bir sorun mudur? Kafama taktınız şimdi.
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 14:55
Gaz telinin takili kalabilecegi ihtimali aklima geldi simdilik. Bunun yaninda arkadaslarin bahsettigi gibi bogaz kelebegi kirlenmis olabilir. Bogaz kelebeginin kontrolunu yapan rolanti hiz kontrolu(idle speed controler) kirlenmis olabilir. Simdilik aklima gelenler bunlar.
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 15:20
Rolanti hız kontrolü dediğin ne ola ki?
Rolanti motoru gibi bir şey mi?
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 20:34
Ben direk Ingilizce'sini Turkce'ye cevirdim belki dediginiz rolanti motorudur.
Resmi asagida:
Mesajı Yazan: peugeot murat
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 20:40
kanisler elektro vanasından rolenti geç düşme yapar rolenti sensörü klima acınca veya sabah ilk çalıştırmada motoru cikle konumuna getirip suyun sıcaklık bilgisine göre rölentiyi dengeler yüksek devirde fonksiyonu yoktur
Mesajı Yazan: ose
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2011 Saat 23:33
Resmi asagida:
boğaz kelebeğinde buna benzer direk kaz kelebeğine bağlı bir elektronik parça daha var ondan olabilir mi? yada o dediğim cıkle görevi mi yapıyor?
Mesaj Tarihi: 03 Temmuz 2011 Saat 08:52
Sanirim yanlis anlasildim Gülme
Ben sorun bu parcadandir kesin demedim. Bu parca da ihtimaller arasinda dedim ama hali hazirda baska ihtimaller de var. O yuzden sadece bu parcaya odaklanmayin. Mesela gaz teline baktiniz ya da baktirdiniz mi? Bu parca, gaz pedalinin konumuna gore kelebegin pozisyonunu ayarlamaya yariyor. Konumu, asagidaki sekildeki 2 numarali yerdir. Soldaki resimde ise sagdaki kucuk disliyi ceviren step motordur.
