havalandırmadan sıcak hava üflemesi
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=15987
Tarih: 09 Kasım 2025 Saat 23:44
Konu: havalandırmadan sıcak hava üflemesi
Mesajı Yazan: caffe
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2011 Saat 19:01
Selamlar arkadaşlar ben bişey sorucam 307 xt lerde (dijital klimalı) klima kapalıyken havalandırmadan sıcak hava üflüyor. hararette genelde 90 biraz üstünde oluyor ve kaput hep cok sıcak oluyor bilmiyorum bütün bunlar bağlantılımı ama bu neden olur yada olağan birşeymidir?
2004 307 xt otomatik...
atiker lpg...
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2011 Saat 20:23
Normal bir durum. Hepimizinkinde anlattiginiz gibidir. Yapabileceginiz sey hava cikislarini kapatmaniz olacaktir.
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2011 Saat 20:36
digital klimalarda yay şeklinde ok işareti var ona basın araç resmi olan kısımda ön camda o ok çıkıcak ozaman hava girişi engellenmiş olur
saygılar
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2011 Saat 21:54
Dereceyı en dusuge getırdıgındede havalandırma agızlarından yıne sıcak cıkıyormu?
Kaputun sıcak olması cok normaldır. Kısın bıle aynı sekılde ısınır yerıne gore kaput ustunden buharlar cıkar. Sonucta altında soba yanıyor :))
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2011 Saat 22:35
bende de oluyor,
klimayı en son ne şekilde kapattıysan o şekilde ufak ufak üflemeye devam eder. Ya klimayı açıcan dereceyi düşürüp kapatıcan yada dış havalandırmayı kesip içerdeki havayı devirdaim yapma tuşu var adını unuttum ona basıcaksın dışardan gelen hava kanalı kapalı olcak ozaman oluyor,
Mesajı Yazan: caffe
Mesaj Tarihi: 30 Haziran 2011 Saat 02:23
aslında onu cok sorun etmedim sadece motorda sogutmada yada radyotördeki bir sorunun habercisimi onu ögrenmek istedim. Normalde havalandırmayı agızlarını kapalı konuma getiriyorum dert bitiyor.
atiker lpg...
Mesajı Yazan: caffe
Mesaj Tarihi: 30 Haziran 2011 Saat 02:24
bu arada klima yaz oldugu için düsük derecede duruyo calıstıgında da.
atiker lpg...
Mesajı Yazan: Haksen016
Mesaj Tarihi: 30 Haziran 2011 Saat 08:17
aynı şey bendede oluyordu. bilgilendirme için tşk. arkadaşlar.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 30 Haziran 2011 Saat 09:52
Orjinalini yazan: caffe caffe Yazdı:
motorun sıcaklığı normal havalarda sıcak, dert etme. Ben bazen kaputu açtığımda kaput açık durması için altına koyacağım demiri bile tutamıyorum okadar sıcak oluyor
Mesajı Yazan: fTh206
Mesaj Tarihi: 30 Haziran 2011 Saat 09:57
sıcak havada sıcak üfler benimkide öle doğaldır yani :))
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC
2010 CVT OTOMATİK
Mesajı Yazan: ismail özdemir
Mesaj Tarihi: 01 Temmuz 2011 Saat 10:03
off konumda motorun sıcagı ıster ıstemez ıcerı gelıyor bunu onlemek ıcın klıma degılde havalanadırma sıstemınız acıyorum dereceyi 15 yapıyorum hıc bır sıkıntı kalmıyor zaten kıtapcıgındada bunu bıldırmısler daha ıyı hava sırkılasyonu ıcın havalandırma sıstemını hıcbırzaman off konumunda kullanmayın dıyor
307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
Mesajı Yazan: caffe
Mesaj Tarihi: 01 Temmuz 2011 Saat 12:11
klima degilde havalandırma sistemi dediğiniz nedir ayrı bir havalandırma sistemidemi var klimadan baska...
atiker lpg...
Mesajı Yazan: semih
Mesaj Tarihi: 01 Temmuz 2011 Saat 13:33
devir daimi kontrol etiriniz.saygılarımla.
Mesaj Tarihi: 01 Temmuz 2011 Saat 14:01
elbette sadece klima yok ac düğmesine 1 kez bastıgınızda ac çalışır bırdaha aynı dugmeye basarsanız arac normal havalandırma sıstemıne gecer
Mesajı Yazan: denizcAn
Mesaj Tarihi: 01 Temmuz 2011 Saat 14:11
Benim Araçta Bile 2011 Model Olmasına Rağmen Kalorifer Kapalı İken Izgaralardan Sıcak Hava Geliyor. Sanırım Motorun Sıcaklığı. Normaldir Yani. Fazla Kurcalamamak Lazım.
Deniz Can KARAKUŞ
Peugeot 206+(Plus)2011 Comfort 1.4 Dıesel 70HP (İNCİ SİYAH)
Mesajı Yazan: toprakk
Mesaj Tarihi: 01 Temmuz 2011 Saat 16:57
klima çıkışlarını kapatcaksın. kullanımda açarsın
2003 model 206
