otamatik şanzıman kontaktörü
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=15934
Tarih: 18 Kasım 2025 Saat 05:20
Konu: otamatik şanzıman kontaktörü
Mesajı Yazan: GANDALF
Mesaj Tarihi: 27 Haziran 2011 Saat 13:54
arkadaşlar bu otomatik şanzıman kontaktörü nedir ne işe yarar... bilen varmıdır
2006 sw 1.6 16 valf otomatik
Mesajı Yazan: sahin-peugeot
Mesaj Tarihi: 27 Haziran 2011 Saat 18:11
Selam 6 nolu parça,fiyat bilgisi isterseniz 210 tl kolay gelsin
showImage();zoom(0);
Peugeot & Citroen Yedek Parça
Peugeot Yedek Parça Bayii
Şahin Peugeot Oto Yedek Parça Ltd.Şti.
İstanbul/Ümraniye
(533)3018806 - (216)6311080
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 27 Haziran 2011 Saat 20:18
abi ressim gözükmüyor,
Mesaj Tarihi: 28 Haziran 2011 Saat 09:18
onemli bir parça hepsi yedek parçacılarda resmi var ama ne işe yaradığı bilinmiyor
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2011 Saat 10:54
ne işe yarar acaba şahin pejo dan arkadaşlar bilgilendirirse sevinirizz
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2011 Saat 11:18
bu arada arkadaşlar araba çok dur kalk ve motoarun aşırı ısınması sebebiyle randımansız gidiş ve sert viteslere geçiş oluyordu dün ikitellide sıradan bir şanzımancıya konuyu anlatım o da beni radyotorcu ye gonderdi radyotorunu soktur tabi klima radyotorunude iç dış ve yanlardan basınçlı suyla yıkat sonra taktır ve dene motor ısındığı zaman arıza devam ederse gel arıza devam etmezse gelme dedi.. çünkü al4 şanzımanlarda şanzıman soğutucusu olmadığı bu sebebten araba giderken radyoterlerin arasından gelen hava akımıyla soğuduğu akım düşük geldiği zamanda şanzımanın  soğuyamadığı bu sebeple aşırı ısınmadan şanzıman kafayı yediği ve daha yüksek maliyetli arızalar yapbileceği ni soyledi.. bana gorede mantıklı geldi bende bu sabah arabayı ustama verdim şu an radyotörlerim sokuluyor temizlenecek takılacak ve denenecek.. sorun eğer bu şekilde çozulurse çok arkadaşında sorununa cvp olur. hadi hayırlısı
Mesajı Yazan: mimitt
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2011 Saat 15:03
bildiğim kadarıyla şanzıman yağı  radyatörün içinde ayrı bir kısımda soğutuluyor,radyatörü incelediğinizde şanzımandan gelen yağ borularını görebilirsiniz.araçta şanızman suğutucusu yok değil değil dediğim gibi radyatörün içinde.sadece suyla temizletmek yerine radyatör temizleyici ve yağ sökücüler kullanılarak temzlik yapılsa daha sağlıklı olur.
Mesajı Yazan: berk2309
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2011 Saat 16:03
adamın sana dedıgı  o kadar etkılı deıl saglam olsun dıyosan gıt radyatoru şişlettir ıyıce acılır ozaman daha ıyı sogutma yapar zaten eskı kasa 307lerde radyator yetersız kalıyo yaptırabılıyosan  yenı kasalarınkını taktır onlar daha buyuk
Mesaj Tarihi: 30 Haziran 2011 Saat 08:43
şişletme olayını dün radyotorcuye soyledim olmaz dedi bunlar yeni nesil içi plastik,, eski tip bakırlarda oluyormuş şişleme olayı.. benim araba 2006 307 yani makyajlı kasa büyük radyatorlu
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2011 Saat 13:43
Orjinalini yazan: GANDALF GANDALF Yazdı:
bu parça şanzımanın üzerinde yer alır.
Aracı çalıştıracağın zaman vites D yada R konumundaysa elektriği keser aracın çalışmasını engeller. Aynı zamanda geri vitese taktığında geri vites lambasını yakar ve vitesin konumunu göstergeye iletmede işe yarar.
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2011 Saat 13:51
Orjinalini yazan: mimitt mimitt Yazdı:
şanzıman yağı radyatörün bir kısmında soğutulmuyor. aksine radyatördeki su ile soğuyor. şanzıman üzerinde bir soğutucu parça vardır
ressimdeki turuncu renkli kutudur.
radyatörden gelen soğuk su bu parçanın içinden geçerek şanzıman soğutulur.
Mesajı Yazan: ismail özdemir
Mesaj Tarihi: 04 Ocak 2012 Saat 08:57
ya sanırım benım bu parçanın değişmesi gerekiyo daha öncede anlatmıştım vites d de takılı kalıyo ekranda n yazıyo kaputu açıyorum bu parçanın şı mavi kısmı gözüküyo şanzımanın üstünde onu ittirnce düzeliyo sıkıntı bu parçada olabilirmi
307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
Mesajı Yazan: toga406
Mesaj Tarihi: 12 Mayıs 2012 Saat 10:31
Metin arkadaşım doğru söylüyor.
aracım 406 2003 model bende de yağ sıcaklığı artıyordu. meger gösterge araçta mevcut olan motor yağ sıcaklığına aitmiş. kırmızı bölüme gelince motor korumaya geçiyor. otomatik araç
iki şanzzımancıya gittik sorun sanzımandan değil cok iyi durumda dediler
usta aklına geldi. tüm baglantı borularını ssöktü ve basınclı su ile dolasım yaqptırdı radyatör iç kısmı sıfırlandı. yetmedi birde por çöz döktü. sogutuculara da yaptı aynı işlemi. sonuc yine yag sıcaklığı aynı ama radyatör sistemi yenilendi.
usta gözlerimle görmemi sağladı resimdeki sarı parçanın yag sogutucu olduğuna sahit oldum. kazalı bir araçta daha iyice gördüm. hani eski hava sogutmalı motor veya motorsikletlerde olduğu üzere petekli bir kısım aynen resimdeki gibi
Mesaj Tarihi: 12 Mayıs 2012 Saat 10:34
birde bva otomatik şanzımanı olanlara bilgi olsun. araçta hararet göstergesi yanında 3. bir sıcaklık göstergesi var ve eğik bir çubuk varsa bu gösterge motorun yağ sıcaklığını gösteriyor aklınızda olsun. ben şanzıman sıcaklığı sanıyordum değilmiş 2 ustada teyit etti. cihazda şanzıman sıcaklığının değerlerinin normal olduğunu söyleyince kafama yattı
ben o göstergenin motor yağına değilde şanzımana ait olduğunu biliyordum.
benim gibi yanlıs bilenlerin bilgisine....
Mesaj Tarihi: 12 Mayıs 2012 Saat 11:28
Orjinalini yazan: toga406 toga406 Yazdı:
bu dediğin 3.gösterde bizim 307lerdede varmı hiç farketmedim ben
Mesaj Tarihi: 12 Mayıs 2012 Saat 11:30
vitesi korumaya alıyor yani anladığım kadarı ile benim araçta bende olmadı ama yıkamacı yada tamirci alırken tahimin araç durmandan vites değiştirildiğinde vites d nin orda takılı kalıyo ekrandada n yazıyo ve hiç bir şekilde yerinden oyanıyor bu parçayı tornavida ile hafif ittiriyorum düzeliyo :)
Mesaj Tarihi: 12 Mayıs 2012 Saat 16:25
307 de otomatiklerde olacağını düşünüyorum. normal hararet göstergesi yanında baska bir gösterge. bekle hemen resminin linkini koyacam forumda bir adreste vardı da
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22186&title=406-motor-ya-scaklk-gstergesi-sorunuzld" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22186&title=406-motor-ya-scaklk-gstergesi-sorunuzld
linkteki resimde en soldaki gösterge anlamı motor yağının sıcaklığı, sanzıman değil dedi ustalar ve sanzıman motor ustaları
bilginize
Mesaj Tarihi: 14 Mayıs 2012 Saat 08:44
yok ya bizim 307lerde tek gösterge var
Mesaj Tarihi: 14 Mayıs 2012 Saat 10:24
bazı 407 lerde de var yağ sıcaklık göstergesi.
çok önemlimi hayır ama olunca da göz ibreye gidiyor kırmızı alana yaklaşınca canı sıkılıyor insanın
ama öğrendim ki yağ her zaman motordan daha sıcak olur muş
