Kalkışta gaz yememe sorunu
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=15715
Tarih: 21 Kasım 2025 Saat 22:29 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Kalkışta gaz yememe sorunu
Mesajı Yazan: sace
Mesaj Tarihi: 19 Haziran 2011 Saat 20:53
Selam arkadaşlar. Aracım bu aralar sadece kalkışta bazen gaz yemiyor. Stop edecekmiş gibi oluyor hemen ardından gaz yiyor ama kalkışta zorlanırken ardından araba birden hızlanıyor. Forumda arkadaşlar genelde belli bir hızda giderken gaz kesme sorunu yazmışlar ama bende sadece kalkışta böyle bir sorun oluyor. Böyle birsorunla karşılaşan var mı? Ya da çözün önerisi olan... Şimdiden teşekkkürler.
------------- 2002 307 XR 1.6 ege mavi
Mesajı Yazan: oguzhan29
Mesaj Tarihi: 19 Haziran 2011 Saat 22:16
kardeşim konuyu güncel tut bilgili arkadaşlar sana yardımcı olacaktır biraz araştırma yaparakta benzer konular bulabilirsin
------------- PEUGEOT 206 SW HDİ X-LİNE(GRİ)2004 model
Mesajı Yazan: sace
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2011 Saat 20:47
Benzer konular var okudum fakat sadece yorumlar var pek çözüm üretilmemiş. Bakalım belki yardım eden bir arkadaş çıkar.
Mesajı Yazan: turkuaz55
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2011 Saat 20:51
sace Yazdı:
Selam arkadaşlar. Aracım bu aralar sadece kalkışta bazen gaz yemiyor. Stop edecekmiş gibi oluyor hemen ardından gaz yiyor ama kalkışta zorlanırken ardından araba birden hızlanıyor. Forumda arkadaşlar genelde belli bir hızda giderken gaz kesme sorunu yazmışlar ama bende sadece kalkışta böyle bir sorun oluyor. Böyle birsorunla karşılaşan var mı? Ya da çözün önerisi olan... Şimdiden teşekkkürler. |
evet benim arabada oyle bir sorun vardi sorun turboya giden kucuk bir hortum az bise yirtilmis arabaya gaz verdikce o yirtik genisleme yapiyormus gaz kesme sorunu oluyordu bilgisayarda cikmiyor tahmin uzerine bulduk 140tl
------------- 407 berline yer ucagi.....
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2011 Saat 20:54
sace Yazdı:
Benzer konular var okudum fakat sadece yorumlar var pek çözüm üretilmemiş. Bakalım belki yardım eden bir arkadaş çıkar. |
dedigim sorun olabilir bir kontrol ettirkmekte fayda var .....
Mesajı Yazan: sace
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2011 Saat 22:14
Teşekkürler baktıracağım..
Mesajı Yazan: tilbe307
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2011 Saat 22:45
tüplü mü peki ilk gaza bastığında alğılıyormu bastığını yoksa bir kaç saniye sonra mı algılıyor. ozaman gaz kelebeğini de temizlet oda bayağı yardımcı oluyor araca
------------- 2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
Mesajı Yazan: sace
Mesaj Tarihi: 21 Haziran 2011 Saat 20:48
Tüp yok. 1.6 benzinli. Gaza basınca evet bir kaç saniye sonra algılıyor. Ama nadiren yapıyor bunu. Gaz yedikten sonra da araba birden hızlanıyor.
Mesaj Tarihi: 21 Haziran 2011 Saat 20:54
bendede aynısı vardı gaz kelebeğini temizlettim. sonra tabi birde kalibrasyon yaptırmalısın gaz kelebeği sökülünce. birde bobinine baktır ve bujilerine kolay gelsin
Mesajı Yazan: sace
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2011 Saat 23:59
Sorun çözüldü. Silindir üst kapak contasından su eksiltiyordu. Ne zamandır değiştirecektim. Geçtiğimiz hafta sonu değiştirdim. Ustaya gaz yememe sorunundan da bahsettim. Conta değişince hiç bir sorunum kalmadı. Gaz yememe sorunu contadan hava aldığı için kaynaklanıyormuş.
Mesajı Yazan: eren8er
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2011 Saat 00:04
sace Yazdı:
Sorun çözüldü. Silindir üst kapak contasından su eksiltiyordu. Ne zamandır değiştirecektim. Geçtiğimiz hafta sonu değiştirdim. Ustaya gaz yememe sorunundan da bahsettim. Conta değişince hiç bir sorunum kalmadı. Gaz yememe sorunu contadan hava aldığı için kaynaklanıyormuş. |
aynı sıkıntı bende var..hatta az önce gezdim biraz araçla..kalkarken gazı veriyorum sanki boğuluyo gibi oluyo sonra birden normale dönüp hızlanıyo araçç..sadece dur kalklarda yapıyo..benim araçta su eksilmede sıfır acaba nasıl çözücez bakalım..yarın bi ustaya göstericem..
------------- Honda Civic hb 1996 1.4
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2011 Saat 00:52
eren hafta sonu müsait olursak gidelim birlikte dostum
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2011 Saat 09:36
sace Yazdı:
Sorun çözüldü. Silindir üst kapak contasından su eksiltiyordu. Ne zamandır değiştirecektim. Geçtiğimiz hafta sonu değiştirdim. Ustaya gaz yememe sorunundan da bahsettim. Conta değişince hiç bir sorunum kalmadı. Gaz yememe sorunu contadan hava aldığı için kaynaklanıyormuş. | hadi geçmiş olsun gözün aydın..umarım başka sıkıntı yaşamazsın dostum...
Mesajı Yazan: emntstn
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2011 Saat 23:24
sace çorluda hangi ustada yaptırdın bunu bi de kaç para tuttu?yazarsan sevinirim.
------------- 2003 307 1.6 16v triptonik-tartarini Çorlu-TEKİRDAĞ Emin TAŞTAN
Mesajı Yazan: SERVET
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2011 Saat 13:56
böyle bir sorun benim aracımdada var. aracım 406 sv benzin- lpg'li, kalkışlarda kalkış esnasında yığılma oluyor gazı 0,5 saniye geçikmeli yiyor sanki, önce stop edecek gibi oluyor, sonra topluyor kalkış yaptıktan sonra böyle bir sorun kalmıyor. lütfen yardım edin, şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim. (yakıtların her ikisindede yapıyor)
Mesajı Yazan: muratta_firarda
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2011 Saat 14:06
evet arkadaşlar aynı sorun bendede var araç rolantideyken birden gaza yüklenince araç boğuluyor gibi olup kalkmıyor yada stop edecekmiş gibi oluyor. Kısaca araç patenaj yapamıyor.
Bu sorun hem LPG'de hemde Benzinde aynı şekilde Pisikolojik mi bilemiyorum ama sanki araç çekidende düştü ????? Bu konu hakkında bilgisi - Tecrubesi ve benim gibi bu konu ile alakalı olarak canı sıkılan ve sanayide anlamayan ustaların eline aracını bırakmak istemeyen kişilere NE OLUR YARDIM EDİN....
------------- PeUgEoT YaŞaM TaRzIdIr...
VaZgEÇiLmEz......
Mesajı Yazan: sace
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2011 Saat 22:35
emntstn Yazdı:
sace çorluda hangi ustada yaptırdın bunu bi de kaç para tuttu?yazarsan sevinirim. |
Çorluda özel bir servise göstermiştim. conta + işçilik 450 dediler. Kapak taşlama da çıkarsa ki kapak açılınca belli oluyormuş. + 200 de o toplam da 650 tutar dediler fakat ben pahalı buldum ve 1 ay öyle gezdim. Bi arkadaşın abisi sanayinin içinde. O bana usta falan ayarladı toplam 3 kişi akşam 8 den gece 1,30 a kadar bitirdiler. 100 lira civarı contalar tuttu. 200 işçilik aldılar hatır işi.
Mesajı Yazan: sace
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2011 Saat 22:38
Şimdi o teklemeler, gaz kesmeler de kalmadı hiç. Düşük viteste düşük devirlerde boğulup stop edecekmiş gibi oluyordu. Hatta boğaz kelebek temizliği bile düşündüm, usta bana gerekmiyor, contadan yapıyor dedi. Hakikatten de öyleymiş. Şimdi süper olmuş. Herkese doğru usta doğru teşhis lazım
Mesaj Tarihi: 07 Temmuz 2011 Saat 00:51
bendede aynı srun var ama contadan değil sanki.gaz kelebeğini temizlettim,çözülmedi.bugün lpg filtresini değiştirdim ve lpg ayarını bugün yaptırdım.şimdi daha iii.benimki galiba lpgden yapıyormuş...
conta yanmadığı sürece bi sorun çıkarmaz,conta ancak araba harareti sonlara dayanırda kullanmaya devam edersen ve araçta radyatörde su kalmazsa yanabilir. contanın yandığını aracı benzindeyken 6000-7000 devire kadar gaza basarsın,egzostan siyah duman ve su atıyorsa anlarsın, yada yağ çubuğundsan baktığında yağa su karıştığını anlarsan conta yanmıştır...
Mesajı Yazan: burakdmr
Mesaj Tarihi: 07 Temmuz 2011 Saat 11:11
Arkadaşlar bende de söyle bir sorun var lpg ye geçtiğinde stop ediyor.. Ama dikkat ediyorum lpg çok az kalmışken yapıyor bunu normal midir
------------- 2008 Peugeot Comfort 1.6 HDİ 90 Hp
Mesaj Tarihi: 07 Temmuz 2011 Saat 13:40
arabayı yeni çalıştırdığındamı yapıyor bunu?
Mesajı Yazan: ekorap
Mesaj Tarihi: 09 Eylül 2011 Saat 22:25
Selam, Aracım 2004 307 xs tiptronic, kalkışlarda gaz yememe sorunu bende de var, gaz kelebeğini değiştirdim (çıkma taktırdım), bujileri değiştirdim, ayrıca ateşleme bobini problemi vardı, onu da değiştirdim, katalizörü değiştirdim (650 TL ye yan sanayi taktırdım), ayrıca acaba kuruntu mu yapıyorum diye 2 arkadaşıma sırasıyla aracı kullandırdım, aynı fikirdeler, araç kalkışta gazı bir kaç saniye geç yiyor ve devir yükseldikçe performans alıyor,
Mesajı Yazan: 206cc57
Mesaj Tarihi: 29 Temmuz 2014 Saat 12:43
Aracım 2004 206 cc otomatik ,aynısı dün bendede oldu . Motor sıcaktı ,1 saat kadar önce park etmiştim ,tekrar aracı çalıştırdım oto parktan çıkarken gaz pedalına basmama rağmen çok az tepki verdi ,30 sn sonra düzeldi , devir saati hiç oynamadı , Benm en üst kapak contası bir kaç ay önce yetkili serviste değişti .. Yağ kaçağı su eksilmesi vs yok .Bujilerde tam 1 sene önce değişti .Kelebek boğazını hiç temizletmedim 3 senedir ayrıca egzost manifoldunda çatlak vardı benim , o yaparmı ?
