vurdurarak çalıştırma
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=15534
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 10:12
Konu: vurdurarak çalıştırma
Mesajı Yazan: göktuğ
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2011 Saat 22:57
arkadaşlar bugün bir arkadaşın arabasını 4-5 metre itip vurdurarak çalıştırdık. araç 206 x design. bu durum ne gibi zararlara yol açar?
2004 PEUGEOT 307 xr 1.4 hdı
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2011 Saat 23:20
vurdurarak araç çalıştırmak faydalı değildir. bir daha yapmazsanız ileride sorunlarlada karşılaşmazsınız
saygılar
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2011 Saat 23:30
onu biliyorum. işte karşılaşacağımız sorun ne olur?
Mesajı Yazan: oguzhan29
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2011 Saat 23:33
konuyu güncel tutun bilgili arkadaşlar size yardımcı olacaktır
Mesajı Yazan: Kemanyak
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2011 Saat 23:53
Dostum normalde bi sıkıntı çıkarmaz lakin bazen araçlar triger koptuğu için de çalışmayabilir. Siz vurdurduğunuz zaman araç subapları eğecek ve normalden daha fazla zarar görecektir. Subaplardaki eğrilik artarsa blok parçalamaya kadar giden sonuçları olur ve motor olur MORT !
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
Mesajı Yazan: tugrahan
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2011 Saat 00:13
sente atlata bilir diye biliyorum
yani trigel kayışı 1 diş atlarsa subap açılış kapanış ayarları bozulur
bu da motora büyük zarar verir
PEUGEOT 306 XR 1.8 16v
brc my-11 lpg kit
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2011 Saat 00:16
sente atlatma otobus v.b. büyük araçlarda karşılaşılabilen bir problem değilmidir
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2011 Saat 00:26
benim bildiğim ustalar hep söylerler... krank miline zarar verir vurdurmayın derler... ..
Mesajı Yazan: sercinho
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2011 Saat 00:56
su an bısey yoksa ılerde bır durum cıkartmaz bır daha yapmamanız faydalı olacaktır
peugeot 307 1,6 16v 110 hp technoplus uranüs yeşili brc lpg kıt simota air intake kit otto spec egzos eicbah 3,5 pro kıt yay,17 ınc rc jant marshal 215 45 17 matrac lastik 0505 603 85 79
Mesajı Yazan: ali öncü
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2011 Saat 01:10
aynı durum dizel aracı olan bir arkadaşımın başına geldi sanırım sibop filan eğdi aracı ve yüklü masraf çıkardı bence çok başvurulmaması gereken bir yöntem
Mesajı Yazan: se®k@n
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2011 Saat 02:03
Sente atlama ihtimali var her zaman..
Peugeot 206 Roland Garros 1.6 16v 110hp | LPG
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2011 Saat 07:35
Bildigim kadariyla, iterek calistirmanin manuel viteslerde hicbir zarari yoktur. Otomatik visteslerde yapilmaz. Zaten pekcok arabanin kullanim kilavuzunda nasil yapilacagi yazilmaktadir. Ancak iterek calistirmada ani debriyaj kaldirmalari sanzumana normalinden daha fazla yuk bindirir. O yuzden cok sert yapmamak gerekir.
Mesajı Yazan: aslanparcası
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2011 Saat 19:11
katalitik konvertörünüze çiğ benzin dolar.
