Marş
Forum Adı: 3008 T84E (2009-2015)
Forum Tanımlaması: Peugeot 3008 üretimine 2009 yılında başlanmış 2016 yılında yeni versiyonu üretilmiştir. 2010 yılında Avrupa' da yılın SUV aracı seçilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=15409
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 17:31
Konu: Marş
Mesajı Yazan: muntehaozen
Konu: Marş
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 23:44
Meraba abilerim, ablalarım siteye yeni üye oldum yanlış bir cümle veya konu olmuşsa affola.
Arabam 2004 model 1.6 Benzin 307(lpg takılı değil) kullanıyorum ama son zamanlarda problem şu;
1-Arabayı sabah çalıştırdığımda tek marşta çalışıyor ama çalıştıktan sonra çıııızt diye bir ses çıkarıyor taki kontağı bırakana kadar.(1-2 sn kadar kontağı çeviriyorum.)..Bu çızzt diye ses neyden kaynaklanır?
2-Araba çalıştırdım 5 dk geçdi ortalama 5 km falan yapıtıktan sonra durdurmam gereken durumda durduruyorum ardından 1-2 dk geçince marşa basdıgımda araba çalışmıyor 1-2-3-4 denememe rağmen bu şekilde oluyor.Bu problem neyden kaynaklanıyor olabilir?
Tecrübelerinizden yararlanmak istiyorum malum yaşımdan ötürü kazıklamaya çalışan çok oluyor.Bilgilerinize ihtiyacm var.
Mesajı Yazan: ose
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 23:50
Sorunun marş motoruSırıtma
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 23:52
sorunun marş motoru :)
Mesajı Yazan: Kemanyak
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2011 Saat 00:15
Marş motorunun üst kısmında manyetik alanla çalışan mıknatıs gibi bir cihaz var. (ismi sanayide tuhaf bir şekilde söyleniyor ayıp) Alternatör yanılmıyorsam. O cihaz takılı kaldığı için marş motoru çok ısınınca veya soğuk halllerde takılma yapıyor. O cihazı değiştirip yahut işinin ehli bir ustada elden geçirtip sorundan kurtulabilirsiniz. En iyi ihtimal ise dişliyi geri çeken yay sistemindeki yayın değişecek olması (neredeyse beleş).
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
Mesajı Yazan: kaan__
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2011 Saat 00:21
kömürden de yapabilir
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2011 Saat 00:23
marş motoru yapılıyo evet sakın yenisini alma...
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2011 Saat 00:35
Özür diliyorum sonradan aklıma geldi.Servisde böyle bir problem yaşadı pc  bağladıklarında ise katalizör dediler ne kadar doğru?Alakası var mı anlam veremedim .
Ve katalizör 600 tl civarında temizleme olayı Ankara sanayide yaptırabilirmiyim ki?
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2011 Saat 00:37
sıkıntı mars motorundan gozukuyo
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2011 Saat 01:03
Orjinalini yazan: muntehaozen muntehaozen Yazdı:
Anlattığın arızayla alakası yok Sırıtma Temizletmen konusunda bir şey diyemem nasıl temizliyorlar onu da bilmiyorum. Ama anlattığın arıza bende de kış aylarında yapıyordu. Alternatör müdür nedir onu tamir ettirdim düzeldi şükür.
Kemanyak Kisses You
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2011 Saat 08:39
Acaba sen fazla mars yapıyor olmayasın?????????????????????????
Cunku fazla mars yaparsan motor calıstıktan sonra volan mars dıslını cok hızlı donduruyor ve o bahsettıgın ses cıkıyor. Bıraz daha kısa tutmayı denermısın??? Cunku normalde motorun calısması 1sn surmez :))
Bastıgın gıbı calısır...........
Mesajı Yazan: werty
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2011 Saat 09:02
kömürlerden yapabilir
2004 - 206 QUİCKSİLVER 1.6 16V 110HP Benzin, 128000 km Mobil 1 New Life 0-40, Bridgeston Adrenalin 195/55/15
Mesajı Yazan: trtolgi
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2011 Saat 10:17
arkadasım neden marsa 1-2 sniye basılı tutuyon.bas ve bırak.basılı tutarsan o ses cıkar.sanırım sen mars motoruna zarar vermişssin.
bir başkadır 307
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2011 Saat 11:02
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
Marşa bastığımla çalışması ve elimi çekmem bir oluyor ama o sesi duyuyorum
