Partner blow of.
Forum Adı: Modifiye ve Tuning Bilgileri
Forum Tanımlaması: performans arttırıcı işlemler ve parcalarla ilgili gerekli bilgiler
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=15351
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 04:15 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Partner blow of.
Mesajı Yazan: Engin Tepe
Mesaj Tarihi: 05 Haziran 2011 Saat 23:17
Arkadaşlar partner e blow of takılırmı. :)
Takılırsa zararı , yararı ne olur.
Saygılar...
Mesela,
http://www.eliftuning.com/index.php?p=show&pid=4584&k_id=381&kn=Blow+off" rel="nofollow - http://www.eliftuning.com/index.php?p=show&pid=4584&k_id=381&kn=Blow+off
------------- PEUGEOT PARTNER ADVENTURE 2.0 HDI 90bg 2008 SİYAH 100 km/6.5 Lt 0 5419 649 7 58 ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
Mesajı Yazan: dinoco
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2011 Saat 00:47
gaza getirir seni devir yapıp ıslık sesi duycam diye sürekli kara duman atarsın :) buda sarfiyatını birazcık arttırır ama keyfiine paha biçilemez.. ama o ses oldugunda hertürlü olucak partner jantıyla lastigiyle yerre alcaklıgıylaki.. off offf off... :)
------------- 2002 xt bva otomatic 206 1.4 8v yalnızca benzinli :)
Mesajı Yazan: Mesut
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2011 Saat 00:52
Bır arkadasımın berlıngosunda var ve bugun vıdeosunu cektım bı ara ... gerekırse bırazdan paylasırım... Bence blowoff takacaksan arabayı hıc olmazsa bırazcık bas derım kuru kuruya bloww magirus gıbı olur :DDD
------------- ____BLUETAZZ___
4. vitese takmak 130 tl, 5. vitese takmak 270 tl eve gelen cezanın surattaki ifadesi paha biçilmez.....
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2011 Saat 01:05
bende onu diyorum Mesut.. yani en azından 16'' ofsetli keskin olacak yada sık kollu yakışıklı bir jant.. 5mm yay..
ön tamponda kesinliklle lip olacak.. camlar zindan gibi simsiyahh + bagajda ikitane 38'' kicker punc misali nazar boncukları.. ışıl ışıl capasitörün.. mercekli farlar.. xenonlar.. indash vbvb olacakki blow of eksikmişte oda olmuş tam olmuş olacak :)))))))
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2011 Saat 02:13
Eyvallah :D blow of degıl sız fena gaza getırıosunuz adamı :D
Mesajı Yazan: ose
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2011 Saat 02:22
Mortora yararı vardır ayağımızı gazdan çektiğimizde turbonun yaptığı hava basıncını dışarı atar. Blow of yoksa eğer yada orjinalinde böyle bir ses çıkarmayan sistem yoksa turbo çok yüksek devirlerde çalışır düşünü 4bin devirdeyken ayağımızı gazdan çekiyoruz ve gaz kelebeği kapandı turbo hala bir miktar dönecek ve havayı motora basacak gaz kelebeğinden geri dönüp tekrar turboya gelecek ve turbonun aniden durmasına neden olacak. sonra tekrar gaza bastığımızda turboyu eski hızına ulaştırmak için bi miktar beklemek zorunda kalacaz turbo dizelleri biliyosunuz vites değişimlerinde anlık bayılmayalar olur bu yüzdendir blowof u olanlar bu durumla karşılaşmaz turbodan her zaman tam verimli bir şekilde yararlanırlar. Sonuç blowof bir performans parçasıdır çuf çuf etmesi de ayrı bir zevk. Yalnız tek başına kullanılamaz diye biliyorum bunun la beraber hava filtresi hava girişi ve eksoz hava çıkışı rahatlatılmalı.
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2011 Saat 03:41
Hava fılıtre takvıyesi yapabılırım. zaten 2 500 devrden sonra ıslık sesı cıkıyr egsozdan. em turboyu rhatlatmak ıcın hem cufff sesı ıcın :D
Hava flıtresı ıcın bı onerınz varmı pek bulamadım net te. spor hava flıtresı,
Mesajı Yazan: klemann
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2011 Saat 08:45
dizel partnerde gaz kelebegi oldugunu soyleyen arkadasım şakamısın sen ;) bov partnerde bi işe yaramaz. ciddi şekilde güç kaybı yaşarsın. kelebek olmadıgı için tüm sistemdeki basınç dışarı cıkar, sonra yeniden gaza bastıgında doldurmaya ugraşır. ayrıca blow off dan yag gelmeside kaçınılmaz bi durum.
------------- 206 van hard style
Mesajı Yazan: berk2309
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2011 Saat 12:46
peki sizce benim yeni kasa jettaya taksam nasıl olur benzınlı tsi motor
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2011 Saat 12:50
burda baybars diye bir arkadaş var ondada partner var oda taktırcam diyordu bence bi özel mesaj at ...görüşün..
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2011 Saat 14:57
Msj attım arkadaşa bı donsun bakalım o neler yapmış.
Mesajı Yazan: ose
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2011 Saat 21:13
klemann Yazdı:
dizel partnerde gaz kelebegi oldugunu soyleyen arkadasım şakamısın sen ;) bov partnerde bi işe yaramaz. ciddi şekilde güç kaybı yaşarsın. kelebek olmadıgı için tüm sistemdeki basınç dışarı cıkar, sonra yeniden gaza bastıgında doldurmaya ugraşır. ayrıca blow off dan yag gelmeside kaçınılmaz bi durum. | bütün turbolu motorlar için yazdım. Partnerde gaz kelebeği var ya da yok demiyorum gaz kelebeği olmasada havayı kesen bi alet vardır heralde bu araba ilham alarak mı gaz yiyor? Dersen ki peugeot un dizelleri karışık sensörlerle donatılmıştır anlarım eyvallah. Ayrıca bütün havayı boşaltmaz blowof yüksek basınçta fazlalık olan havayı dışarı atar Ordan yağ atması da motorun sağlamlığını kalmış turbo dandik se blow of ne yapsın.
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2011 Saat 22:01
Bİ deniycem herkez için
Mesajı Yazan: Mesut
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 03:16
oovv konu almıs basını gıdıyor... Ben bı konuuya acıklık geıtrmek ıstıyorum... Blowoff takılı bır aracta ıllakı motora yag atması oluyor bunun onune gecemedıler...Ayrıca turbolu olan tum araclara uygulanabılıyor buda bır gercek.... Aşagıda lınktekı vıdeoda benım aracımı ve cıtreon berlıngoyu gorfebılırsınız.. ıkı aractada blow off var berlongodakı orgınal HKS bendekı replıka HKS ses farkı ıllakı var ama calısma sıstemı aynı... Araç sahıbı yakın arkadasım. kendısıyle b konuyu daha once bırkackere gorustum.. Yag atma olayı ondada var ayrıca untmadan egzosttan sıyah dumnan da atabılırsınız zaman zaman.. motora yag bulasssın ıstemıyorsanız sayet, blowoff takılırken havanın cıktıgı ust kısmının yere dogru bakacak sekılde monte edılmesını soyleyınız... o zaman yerden yukselen ses daha ıyı yankı yapacaktır ve motorunuza yag sıcramayacak dırek yere atacaktır... Araca zararı oldugu soylenmıyor aslında ama tek zararı keseye :)) yakıt alırken artık bırazdaha fazla alacaksınız hepsı bu... ama keyfı sosz... ozellıkle tunellerde ınanılmaz keyıflı oluyor... Uygulama yapacak arkadaslara sımdıden hayırlı olsun... bu arada unutmayın... Replika HKS 200 tl ortalama... MOntajı da 200 250 tl yanı 500 tl yı gozden cıkartmak gerekıyor... Unutmadan bunuda soylıyım.. MOntaj yapılacaksa eger gıdın parcacıdan yenı bı turbo borusu alın derım... Orgınal borunuzu kestırtmeyın yazık omlasın ben oyle yaptım... I:III
Video...
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=15383&PID=229729#229729
Mesajı Yazan: ose
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 03:30
Mesut Yazdı:
Video...
o zaman bu yağ atma olayı ayrı bi konu değil mi sonuç ta blow off olmadı mı o yağ motora girip yanacak yada o boruda kala kalacak öyle mi?
Mesajı Yazan: Mesut
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 08:46
sanırım.. pek bı bılgım yok o kadarda.ama turbonun omrunu uzattıgı soylenıyor heryerde, uzatıyor derken ıcerıde kaslan havayı gerı uflemıyormus pervanenın ters donmesını engellıyormus falan fılan... bu konuyla ılgılı bence en ıyı bılgı cecolıde.... Bence cem paşaya danısın derım.. Emın olun geregınden fazla bılgıye sahıp olacaksınızdır...
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 12:52
Ses fena degil illakı bır takım extra yanı orjınal dışı aksesuar taktıgında jant buyultmk mesela dezavantajları olcak ıllakı. bununda mozot u fazla yakması yag atması. Ama mesut montaj okdr pahalımı ya kendısı kdr. :(
Mesajı Yazan: Mesut
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 13:22
Engin Tepe Yazdı:
Ses fena degil illakı bır takım extra yanı orjınal dışı aksesuar taktıgında jant buyultmk mesela dezavantajları olcak ıllakı. bununda mozot u fazla yakması yag atması. Ama mesut montaj okdr pahalımı ya kendısı kdr. :( |
Aracımda sadece yay var jantlar degısmedı motordada sadece blowf var ekstradan degısen hıcbırsey yok dıs aksesuar genelde , işçilik konusuna gelınce malesef oyle cok arastırdım 150 ye takarım dıyen de var ama sadece takıyorlar... daha oncede belırttıgım gıbı usta vıdeoyu ızlemıs ve benı tekrar aradı gel kardesım dedı ayar cekelım dedı eksıklerımız olabılır dedı... 250 tl yı verdık ama aldıgım hızmetten memnunum. baska usta takar bırakır sonrası sende... bu arada ıcerıye ben anahtarda cektırdım, ıstedıgım zaman on off modunda kullanabılıyorum :))
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 13:41
Hee bak bu iyiymiş nasıl yapıldı bu:) yanı bı 500 gözden cıkıcak he :D ya araba gunde 20 km ya yapıo ya yapmıo haftada 2 3 gun oda, gerısı 5 km toplamında ev iş.
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 13:45
Bide söyle bişe buldum.
Dizel Araçlara Blow off takma
http://www.renaultfanclub.com/renault-fan-club-ayin-araci/15378-rfc-mayis-2011-ayin-araci.html" rel="nofollow -
Dizellerde karşılaşılan problem araçlarda gaz kelebeği olmadığı için manifold vakumuyla blowoff un açılması sağlanamamaktadır. Şimdi bunu nasıl halledeceğimizi görücez.
 Burda ihtiyacımız olan vakumu bize selenoid sağlıyacak, bu selenoidi Lpg araçlardaki darbe anında gazı kesen selenoid ler kullanılabilir. Selenoid in yanında gördüğümüz parça Check-valf dir yani havayı tek yönlü iletir, yani bi tarafından üflerseniz hava geçer, diğer ucundan uflerseniz hava geçmez, bunuda şahin lerin fren sistemine giden vakum hortumunun ucunda olan plastik parçayı kullanabilirsiniz. Bu şart değil eğer blowoff bazen hava kaçırıyosa yada istenmediği zaman açılıyosa kullanın. Ayrıca selenoid ile blowoff arasındaki hortuma ufak bir delik olması sistemde biriken havanın tahliyesini kolaylaştırır, fakat çok buyuk olmamasına dikkat edin. Örnek bir resim koyuyuorum.
 Şimdi gelelim en önemli probleme, burda bir elektronikçiye danışmanız gerekebilir, basit bir elektrik devresine ihtiyacımız var. Şimdi devre şu şekilde çalışacak. Gaz pedalının altına koyduğumuz switch tam gaza basıldığında aktive olacak, gazdan ayağımızı çekince switch selenoid e 12v elektrik gondericek. Bu şekilde çalışan switchler piyasada satılıyor. Bir elektronikçiye danışırsanız size yardımcı lacaktır. Selenoid e 12v gidince emme manifoldundan blowoffumuza giden basıncı kesecek böylece blowoffumuz açılacaktır. Dikkat edilecek bir nokta daha var aklıma gelmişken söleyeyim, blowoff u turboya yakın biryere monte etmeniz daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Blowoffu intercooler sonrasına yada emme manifolduna yakın biyere monte etmemeye çalışın. Turbonun çıkışına mümkün olduğunca yakın olsun. İyi çufflamalar
http://www.renaultfanclub.com/dizel-motor-modifiyesi/1739-dizel-araclara-blow-off-takma.html" rel="nofollow - http://www.renaultfanclub.com/dizel-motor-modifiyesi/1739-dizel-araclara-blow-off-takma.html
(Alıntıdır)
Mesajı Yazan: Mesut
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 13:47
bu konu nereye gıdıyor beyler.... Sınırları zorlamadan anlasmaya calısın. anlasamıyorsa konuuyu kapatın gıtsın, herkezın bıldıgı kendıne dogru olsun..yada ozelden mesajlasın.... durumu admınlere bıldırıyorum sımdılık, bılgınıze....
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 13:53
Mesajı Yazan: Mesut
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 13:54
albay gelıyorr..
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 13:58
Arkadaşlar Herşeyden Bir Muhalefet Yapmayı Beceriyorsunuz... Bunlar Ne Biçim Kelimeler Böyle Kendinize Gelin Biraz
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 14:02
Sorun Çözülmüştür;
Huzursuzluk Yapan Üyeler Siteden Uzaklaştırılmıştır. Keyifli Forumlamalar
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 14:03
Gereken Neyse Yapıldı Arkadaşlar...
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 14:51
Konu Kaldığı Yerden Devam Edilebilir
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 14:54
saygı seviye yani bir yerde..teşekkürler albayım..
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 15:05
İlgili arkadaşlara ilgileri için teşekkür ederim.
Saygılar...
Mesajı Yazan: Mesut
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 18:13
Albay rutbenı yukselttım..... artık Senın yenı rutben Tuğgeneralsin... Vatan sagolsun asker.. İki şehid verdık vatan sagolsun... :( ıyıce askerı sıstem getırdık :)) yakında derecelendırme rutbeyle olacak hahaha :))
Bızde boyle askerı dısıplın yok arkadaslar :)) herkez bılsın zaten buna ıhtıyacımızda yok... cunk herkez kendın bılıyor .. saygı sevgı az once albayımın yaptıgı gıbı.... Genıs aılem.....
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 20:10
Olması gerekende o abicim defalarda uyarıldıkdan sonra ne anlamı kaldı.
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2011 Saat 20:38
by_ersin Yazdı:
saygı seviye yani bir yerde..teşekkürler albayım.. |
Eyvallah Kardeşim; Huzurumuzun Bozulmaması İçin Ellerimizden Geleni Yapmaya Çalışıyoruz.
