Right Rear Door Open Hatası!!
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=15259
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 19:36 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Right Rear Door Open Hatası!!
Mesajı Yazan: monur
Mesaj Tarihi: 01 Haziran 2011 Saat 09:57
2 gündür bu arızanın sebebini araştırıyorum ama sanıyorum arka kapı kilidin de bir arıza var.Bunu değiştirmeden önce sizin de yorumlarınızı almak istedim.Acaba hakikaten kilitmi arızalı yoksa bunun daha basit bir çözümü varmıdır?Arka kapının soketini çıkarıp taktığım da normale dönüyor fakat hafif engebeli br yola girince sesli uyarı ile birlikte ekrandan bu hata geçiyor.Bu hatayı aldıktan sonra da kapıları kumanda dan kilitlediğim zaman kilitler geri atıyor anahtarla kilitlemek zorunda kalıyorum. Not: bu ikazı alınca iç aydınlatma ışığının yanıp sönmesi daha da sinir bozucu elbette Böyle bir sorun ile karşılaşan oldumu?
------------- 2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 01 Haziran 2011 Saat 10:07
sanıyorum temassızlık gıbı bır sorun var. cunku kılıt komple bozuk olsa bunu devamlı yapar. cukur vs sonrasında tekrardan olması bana bunu hatırlattı.
Mesajı Yazan: forewer_fb
Mesaj Tarihi: 01 Haziran 2011 Saat 10:26
arka kapının soketine wd-40 kontak sprey sıkmayı bi dene. oksitlenme yada iletkenliği bozucak yüzeyi kaldırıyor.
------------- İETT, metrobüs, dolmuş, vapur :)hala peugeot sevdalısı B Rh(+) 0533 484 26 08
Mesaj Tarihi: 01 Haziran 2011 Saat 13:17
forewer_fb Yazdı:
arka kapının soketine wd-40 kontak sprey sıkmayı bi dene. oksitlenme yada iletkenliği bozucak yüzeyi kaldırıyor. |
+1
Mesajı Yazan: UGuRs
Mesaj Tarihi: 01 Haziran 2011 Saat 13:44
kapı kilidinin içinde swich gibi bişey var ona wd 40 sıkınca geçiyor benimde başıma gelmişti epey araştırdıktan sonra bulamadım kilitciye hallettirdim kolay gelsin
------------- KahramanKentli...
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 01 Haziran 2011 Saat 13:53
forewer_fb Yazdı:
+1
------------- Akıllı insanlar yeni fikirleri tartışırlar. Normal insanlar sonuçları tartışırlar. Küçük insanlarsa başka insanları tartışırlar...
Mesajı Yazan: ose
Mesaj Tarihi: 01 Haziran 2011 Saat 16:10
inşallah işe yarar. Araçların en dandik sensörü bizim puglarda. TAmiri imkansız gibi birşey. Öle bi kapatmışlar ki sensöre ulaşmak çok zor daha doğrusu sinyali veren açma kapama mandalına. Bu arada iki tane soket var bilgin olsun biri içte biri de kapı aralığında. işe yaramazsa kilitin tanesi 145tl iptal yolunu da biliyorum artık stop felan görmüyosun:))
