Lpgli 307 sorunları!!
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=15192
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 14:06
Konu: Lpgli 307 sorunları!!
Mesajı Yazan: Angelo
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2011 Saat 18:56
Arkadaşlar merhaba
Daha 1 hafta önce 2.el olarak aldıgım 2004 model peugeot 307(benzin+lpg) otomatik vites arabama bugün lpg aldıktan sonra antipollution fault diye bir hata vardi. Ve aynı zamanda aracı lpg de kullanırken bile hiçte azımsanamayacak oranda benzinde tüketiyor görünüyor araba. Bir usta benzin içinde durur ama göstergesi düşer dedi. Nasıl saçma birşeydir bu. Nasıl düzeltebiliriz bu sorunları? Yardımlarınz için şimdiden teşekkürler.
Mesajı Yazan: anil307
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2011 Saat 18:58
evet 307 lerde oyle oluyor ben konu acmıstım lpg bolumunden ınceleyebılırsın benzın yakıyormus gıbı gorunuyor ama yakmıyor
307 XSİ 2.0 hatchback 3 (coupe) kapı BEYAZ 2002 lpg/benzin (SATILDI)
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2011 Saat 19:20
ahh ah. konuyu forumda aratırsan benzin yemediğini ibrenin düştüğünü, antipolition hatasınında ne gibi şeyler ile alakalı olduğunu bulabilirsin.
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2011 Saat 20:02
Herkes birsürü şey söylemiş kafam karıştı iyice yaConfused
Anıl307, peki çözebildin mi sn bu sorunu?
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2011 Saat 20:41
psa modül diye bir şey var koltugun altına takılıyor her kontak acıp kapattıgında eski yerine geliyor benzin düzeyi ama oda bazen benzini oldugundan fazla gosterıyormus 100 lira onun maliyetide ben bir şey taktırmadım vallahi duruyor arac ankarada galerıde yatıyor ben antalyadayım su an gıttıgımde caresıne bakıcam bır sekılde bakalım senın su an psıkoljını anlıyorum gıcık oluyorsun benzın yakıyor dıye kıllanıyorsun ama yakmıyor butun hepsınde var bunların =)
Mesajı Yazan: semih
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2011 Saat 23:13
benim 206 ımdada aynı sorun oluyo.neden olduğunu anlayamadım.tüple beraber benzin ibreside düşüyor.
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2011 Saat 23:24
Orjinalini yazan: Angelo Angelo Yazdı:
herkez bişey söylemiyor tek bir cevap var.
aracın çalışma prensibi tamamen elektroniltir. şamandıra benzini aldığında bir defa seviyeyi ölçer ve beyine bildirir. beyinde senin yaptığın km ye sürüş şekline göre (sakin yada hızlı) yakılan benzini hesaplar ve benzin ibresini ona göre düşürür
lpg de giderken araç benzinde gidiyormuş gibi ibre düşmeye devam eder. ibre eski haline gelsin istersen en az 7 litre yaklaşık 35 tl benzin alırsan şamandıra değişikliği beyine iletir ibre eski yerine gelir ama giderken yine düşmeye devam eder. 7 lireden az alrsan şamandıra beyine haber vermez ibre oynamaz kaldığı yerden düşmeye devam eder. bu bütün fransız araçlar olan peugeot, citroen ve renaultta vardır.
çözüm olarak modül psa modül alacaksın bu modül kontağı her açtığında yeni benzin almışsın gibi şamandıranın beyine seviyeyi iletmesini ve ibrenin kalkmasını sağlar ve ne yazıkki ibre giderken yine düşer, kontağı açıp kapatırsın eski seviyesine gelir yine giderken düşer böyledir başka çaresi yok o ibre hep seyir halindeyken düşer merak edilecek bir durum yok.
Mesajı Yazan: diabolicfb
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2011 Saat 22:59
Aramıza hoş geldin :)))))
Ohhh be kurtuldum....
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2011 Saat 23:08
metın kardesım dogru soylemıs.
bu yasanan durum bır sorun veya arıza olmayıp metının acıkladıgı sekılde aracın yapısıyla alakalı olarak ortaya cıkan bır durumdur. yarım depodan fazla benzın tutuldugunda kontak kapat ac yapıldıgında yerıne geldıgını bırkac kısıden duydum.
yada role veya psa modul taktırabılırsınız. bu durumda da benzın ne sevıyede olursa olsun kontagı kapat ac yapınca normale gelır...
Mesajı Yazan: helot
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2011 Saat 01:36
antipol. hatası bende alıyordum, motor arıza lambası yanıyordu lpg servisine goturdum ustam iyiydi cok iyi bir ayar ile hatayı duzeltti bir daha hata almadım. Cok ince bir ayar gerekiyor. İbre dusme sorununa gelince psa modulu (pahalı), benzin deposu yarıdan fazla olursa stop edip her calıstırmada ibre eski yerine gelir veya ucuz bir cozumu vardı forumda bulabilirsin (ben bunu uyguladım). Kafana takılacak bi sorun degil ama arıza lambası yanması can sıkıyo.
