hidrolik direksiyon
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=15131
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 07:04
Konu: hidrolik direksiyon
Mesajı Yazan: sezar206
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2011 Saat 01:05
slm arkadaşlar pug 206 aracım var direksiyonu sert tam hidrolik özelliği yok yani tek elle çevirirken zorluyor. palio kullanmıştım direksiyon pamuk gibiydi. bu aracı aldığımdan beri sert direksiyonu bi de geri vitese takarken bazen direk geçiyo bazen takılıyor. vites ikiye üçe takıp tekrar geri yapınca geçiyor ya da geriye takarken debriyajı bira bıraktığın zaman geçiyo fikri olan var mı nedendir acaba can sıkıcı bi durum özellikle direksiyon rahatsız edici.
Mesajı Yazan: ose
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2011 Saat 01:13
Başka araçla kıyaslarsan benim de sert  yumuşak direksiyon o kadar sandığın kadar iyi birşey değil yüksek söratlarda güven vermez, sen gene de hidrolik yağını kontrol et.. Geri vites dersen benimde bazen öyle oluyor geri vites için diğer araçlar da bazen öyle oluyor.
Mesajı Yazan: Kemanyak
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2011 Saat 01:15
Direksiyon hidroliğini kontrol ettirdin mi ? Peugeotların hidrolikleri biraz sert zaten :-)) Geri vites ve 1. vitese takarken bazen takılır zor geçer bu hemen hemen her 206 da böyle. Çok aşırı ise şanzuman vites kolu bağlantılarına baktır belki aşınma çoktur. Yahut debriyajın ayarsız olabilir. Ama dediğim gibi hemen her peugeotta durum aynı. Alışmanı öneririm.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2011 Saat 01:18
Ben deneyimlerim sonucunda şuna ulaştım ki Aslanların viteslerine yumşak davranırsan hemen sonuç alıyorsun. Biraz acele edersen sert davranırsan vites koluna inat ediyor :-)))) Direksiyon Kankam ın da dediği gibi sert olması çoğu zaman avantaj.
Kemanyak Kisses You
Mesajı Yazan: ose
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2011 Saat 01:19
Bu arada geri vitese hemen takma önce 1 e sonda geriye tak yada en uygun vitesi sen bulucan 1 değil de 2-3-4-5- hangisinde daha güzel geçiyosa onu kullanacan diğer araçlar için de öyle.
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2011 Saat 01:21
anladım teşekkür ederim. 1. viteste ya da diğerlerinde hiç sıkıntı yaşamadım şükür. direksiyon az daha yumuşarsa yeter bana benim araçta var bi sıkıntı ya normalde de sert demişsiniz ama hemen hemen normal direksiyona yakın sıcak havalarda biraz daha yumuşuyor. yağında pompada felan problem yok. körüklerden şüphleniyorum ben onu bi değiştirim bakalım büyk ihtimal ondandır .
Mesajı Yazan: se®k@n
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2011 Saat 01:55
Yazdıkların 206 ların hepsinde olan seyler zaten.. Gülme
Peugeot 206 Roland Garros 1.6 16v 110hp | LPG
Mesajı Yazan: berk2309
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2011 Saat 02:10
bendede ole bazen cok yumusak oluyo bazen acayıp sert :D  var bısıler ama cıkar yakında :D
Mesajı Yazan: rifatseker
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2011 Saat 08:24
Vallahi 2010 model aracımda da oyle :) Bazen yumuşak mış gibi oluyor bazende hakikaten sert gibi :)) Ya bizim algıda bir problem var yada peugeot her marşta ayrı çalışma tepkisi veriyor. :)))
Leon 1.6 DSG / 206 XT 1.4
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2011 Saat 08:52
vıtes ve dıreksıyon konusu benım aracımda da aynı sekılde. bu durum sanzuman ıcındekı vıtes dıslerının denk gelmemesınden olusuyor. esasında butun araclarda da olabılır ama bızım puglarda bıraz fazla oranda goruluyor. normalı boyle yanı...
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2011 Saat 14:31
Zaten eski renolar 1. sırada bizim arabalar 2. sırada galiba!
Mesajı Yazan: ose
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2011 Saat 18:35
Arkadaşlar bazen sert bazen yumuşak diyosunuz ama yolu asfaltı mıcırı hızı da dikkate alın bunların hepsi etkiler. yoksa hidrolik aynı hidrolik.
Mesajı Yazan: emrnl
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2011 Saat 18:53
benim 206 da aynı aslında manevrada çok iyi değil ama hızlı giderken iyi.bide direksiyon powerını kontrol ettir istersen
206 colorline 2001
Mesaj Tarihi: 28 Mayıs 2011 Saat 00:33
hadi yaa desene direksiyona alışmalıyız.. uzun yolda ya da araç hareket ettiği andan itibaren sorun yok güzel ama park ederken tek elle dönüyor ama o da beni döndürüyor :)
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
