Bu Röleyle İlgili Bilgisi Olan?
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=15055
Tarih: 30 Eylül 2025 Saat 18:14
Konu: Bu Röleyle İlgili Bilgisi Olan?
Mesajı Yazan: anil307
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2011 Saat 21:08
beyler bu röleden almayı düşünüyorum ne diyosunuz kullanan var mı ya da duydugunuz
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-yedek-parca-aksesuar-otomobil-arazi-araci-lpg-li-araclar-icin-benzin-pompasi-zaman-rolesi-35084927/detay/" rel="nofollow - http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-yedek-parca-aksesuar-otomobil-arazi-araci-lpg-li-araclar-icin-benzin-pompasi-zaman-rolesi-35084927/detay/
307 XSİ 2.0 hatchback 3 (coupe) kapı BEYAZ 2002 lpg/benzin (SATILDI)
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2011 Saat 21:24
bu roleden kullanabılırsın herhangı bır sakıncası yok
Mesajı Yazan: monur
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2011 Saat 21:28
Ben araya bir role koydurmuştum.Benzinden LPG ye geçince pompa duruyor.Hoş LPG de kullanınca motor arıza lambası yandığı için benzinde kullanıyorum. Sinirli
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2011 Saat 21:31
memnun kalmışmıydın peki her arabayı calıstırdıgında basıyormusun buna aracın neresıne konuluyor bu ? araç arıza ısıgı yansın ne olcakkı sankı
Mesajı Yazan: oguzhan29
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2011 Saat 21:48
nasıl faydası var mı arkadaşlar ne gibi yararları var
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2011 Saat 22:45
Orjinalini yazan: anil307 anil307 Yazdı:
benzınde kullanırken yanmayıpta lpg ye alındıgında yanan arıza ısıgının nedenı yakıt karısım hatasıdır. benzınde kullanırken motor yakıt karısımını dogru yapabıldıgı ıcın sorun olmuyor.
ama lpg ayarı dogru olmadıgı ıcın lpg karısımı duzgun olmayınca lambda sensorunden gelen bılgıye gore yakıtın yanlıs oldugunu farkedılıp arıza ısıgı yakılmıs oluyor.
bu durumda motor ıcın zararlıdır. cunku motorun calısması duzenını bozabılmesının yanında supap hasarlarıda olusturabılır. cunku fakır karısımda calısınca yanma odasında anlık olarak daha fazla ısı acıga cıkabılıyor. bu da en cok supapları etkıleyebılıyor. kısa vadede bır sorun olmasada uzun vadede zarar verıyor...
Orjinalini yazan: oguzhan29 oguzhan29 Yazdı:
faydası benzın pompasının durmasından dolayı pompa omrunun uzaması. baska bır amacı yok zaten...
Mesajı Yazan: monur
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2011 Saat 22:51
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
Cem kesinlikle hem fikiriz fakat Atiker servisi pc ye bağlayıp kalibrasyon ayarı yaptığında pc 1.4 bar veriyor ve bu basınçla neredeyse benzin ile aynı performansı veriyor.Hatta dün İstanbul dan gelirken trakya otobanında Hadımköy gişelerden girdim Kınalı çıkışına kadar 150-190 arası geldim.Ayarı tam olmasa sence bu performansı yine de verir mi? Tekirdağı geçince o dik rampayı hemen herkez bilir orada bile hiç vites düşürmedi araç ve içinde 4 kişi vardık.
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2011 Saat 22:55
Ouch su lınkdekı ısaretden bahsedıyorsun degıl mı ?bendede yanıyor yakıs karısımında sıkıntı var demıssın bu lpgyle benzın karısık verıyo demek ıstıyorsun bende aracımın hem gaz hem benzın tukettıgınden suphelıyım bende bu durumdan dolayımı yanıyor acaba ?
  http://www.nenasilyapilir.net/araba/motor-ariza-lambasi-motor-ariza-isigi-motor-ariza-isigi-neden-yanar.html" rel="nofollow - http://www.nenasilyapilir.net/araba/motor-ariza-lambasi-motor-ariza-isigi-motor-ariza-isigi-neden-yanar.html
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2011 Saat 22:58
onur abı eger arıza ısıgın yanmadıysa cekıstende memnunsan sorun yok demektır. ayarı ıyı olmasa tabıkı bu performansı vermeyebılır. ama bazı durumlarda zengın karısım olabılıyor. bu sefer ıhthıyactan fazlası geldıgı ıcın tuketım artabılıyor. oyle bır durum olmus olsa arıza ısıgının yanmasını beklerım. ama her aractada aynı olmayabılıyor.
fakat genel olarak cekıs ıyıyse yakıtta ıyıyse arıza ısıgıda yanmıyorsa tamamdır. ayrıca senın makıne zaten 1.6 110 oldugu ıcın rampada falan kesılmez. gayet kuvvetlı bır motor...
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2011 Saat 23:01
hayır lpg ıle benzının aynı anda karıstıgından bahsetmıyorum. ıkısı karısmazlar. cunku arac lpg ye gectıgınde benzın enjektorlerı durur.
benım karısım demektekı kastım lpg hava karısım oranıdır. yanı afr dedıgımız aır fuel rate dır.
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2011 Saat 23:03
hmmm anladım maşallah sizdede ne bilgi var Sırıtma
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2011 Saat 23:06
eh ıste 3-5 bırsey ogrendık buralarda :))
Mesajı Yazan: monur
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2011 Saat 23:09
Yok Cem,sıkıntı arıza ışığı yanıyor,beni şaşırtan da o zaten.Arıza kodunu okutturdum birkaç sefer fakir karışım hatası verdi.Geçen hafta sonu istanbula bilhassa sana gösterim diye Peugeot ile geldim ama akşam saat 21 e kadar Vakıf Gureba hastanesin den çıkamadım.Belki upgrade ile kurtarır dedim ama kalibrasyon yapıyorlar upgrade yapmıyorlar,onuda anlamış değilim. İşin erbabının görmesi şart oldu.
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2011 Saat 23:11
=)=) maşşallah maşallah ben bu röleyi taktırıyım diyosun yanii hem kafamda ki soru işareti ortadan kalkmış olur herhalde bunu taktırınca hem gaz hem benzın olayı ya da gaza hıc gecmeme durumu pompayı durdugu ıcın gıtmez herhalde araç
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2011 Saat 23:12
onur abı senın sıstem fast mı yoksa safe fast mı ???
