appollotion fould
Forum Adı: 307
Forum Tanımlaması: Peugeot 307, 2001-2008 yılları arası üretilen küçük bir aile otomobilidir. 2002'de Yılın Avrupalı Otomobili ödülü almıştır
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=14934
Tarih: 01 Eylül 2025 Saat 19:25 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: appollotion fould
Mesajı Yazan: komando
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2011 Saat 13:49
merhaba benim de 307 xt 2.0 hdi 2002 model aracım var aynı arızayı bende de yapıyor araba 3000 deviri geçmiyor ama genelde viteste iken ayağını gazdan çektiğin an yapıyor mesala vitesle ineceğim bir yeri boşta indiğim zaman yapmıyor ben herşeyi denedim olmadı katalizör yok zaten bende depoyu temizlettim mazot pompasını değiştirdim yine olmadı en son beyin tamircisine götürdüm adam baktı baktı hiçbir sorun yok diyor siliyorlar ama yine aynısını yapıyor en son olarak beyin değişecek dedi ve hata kodu olarak (bilgisayara bağlandığında sürekli arıza. denetim ve gözetim arızası diyor ) ben beyni değiştirmeyi düşünüyorum başka bilgisi olan varsa paylaşsın ama tamamen beyinden kaynaklanıyor
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2011 Saat 20:15
kimse bilmiyormu bu sorunu galibaa
Mesajı Yazan: 106_arts
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2011 Saat 20:51
bendede bu arızayı yapmstı katalizörden dediler
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2011 Saat 21:00
anlasılan bu tarz bır problem ıle kımse karsılasmamıskı yazanda olmamıs... zaten cok karsılasılacak bır durum degıl. ınsallah ucuza cozulur...
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2011 Saat 21:21
senin araç havayı kirletiyorum arızası yani katalizör arızası vermiş ama dizelde katalizör yok demişsin ben bütün araçlarda katalizör var biliyorum valla
------------- Akıllı insanlar yeni fikirleri tartışırlar. Normal insanlar sonuçları tartışırlar. Küçük insanlarsa başka insanları tartışırlar...
Mesajı Yazan: BAHTİYAR
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2011 Saat 21:43
katalizor sökülü ise de antupolıtıon fault arızası verir ama bunun çekişle 3bin deviri geçmemesiyle bi alakası yok eğer katalizör varsa ve içi parçalanmışsa araçda yeterli hava çıkışı olmaz araç güç kaybeder çekmez hareret yapar inş.çözüm bulunur
------------- BAHTİYAR KILCI 2011 Focus SW 1.6AT COL.
Mesajı Yazan: flash296
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2011 Saat 01:02
hacı abi turbo'ya baktırdın mı ? arıza turbo arızasına benziyor... turbo arızasında da herşey nolmal olur ama 3 bin deviri geçmez araba.. bi baktır istersen !
------------- "ölüm" gaz pedalına basan ayakta, "hayat" diraksiyonu tutan kollardadır... bunun eğlencesi ise "ÖLÜMÜNE" BASIP "HAYATA" TUTUNMAKTIR !!!
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2011 Saat 08:33
flash296 Yazdı:
hacı abi turbo'ya baktırdın mı ? arıza turbo arızasına benziyor... turbo arızasında da herşey nolmal olur ama 3 bin deviri geçmez araba.. bi baktır istersen ! |
mantıklı.
