307 yokuşlarda kalkış sorunu
Forum Adı: 307
Forum Tanımlaması: Peugeot 307, 2001-2008 yılları arası üretilen küçük bir aile otomobilidir. 2002'de Yılın Avrupalı Otomobili ödülü almıştır
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=14409
Tarih: 18 Kasım 2025 Saat 00:19 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 307 yokuşlarda kalkış sorunu
Mesajı Yazan: eserxxx
Mesaj Tarihi: 26 Nisan 2011 Saat 21:55
Merhabalar arkadaşlar, 2003 model 2.0 HDI, 127.000 km de bir 307 sahibiyim. Bugün iş çıkışı eve gelirken, yokuşta sıkışık trafiğe denk geldim. bir süre yokuşta dur kalk yaparak ilerledim, bu sırada hararet biraz yükseldi, epey bir yolu bu şekilde hararetle geldim. daha sonra yine bir yokuş üzerinde yeşil ışıkta kalkış yaparken, araç bir anda gaz yememeye başladı. bu sırada hararet göstergesi yarının üstündeydi. gazı kökledim, pompaladım, yarım debriyaj denedim ama araç sadece ufak ufak zıplamalarla azcık ilerledi. bu şekilde az bir hız kazanıp bir anda fırladı, gazı normal bir şekilde almaya başladı. az ileride yine yokuşta kalkmaya çalıştım, yine aynısını yaptı. Aracı otoparka koyduktan sonra kontrol ettim, suyu var, yağı zaten 20 gün kadar önce değiştirdim. Neyin nesidir bu arıza? başına gelen varmı hiç, çözümü nedir vs vs.. Şimdiden teşekkür ederim. Hepinize kazasız belasız sürüşler dilerim.
Mesajı Yazan: sercinho
Mesaj Tarihi: 26 Nisan 2011 Saat 22:19
gecmıs olsun kardesım ılk aklıma gelen yakıtta pıslık olabılcegı
------------- peugeot 307 1,6 16v 110 hp technoplus uranüs yeşili brc lpg kıt simota air intake kit otto spec egzos eicbah 3,5 pro kıt yay,17 ınc rc jant marshal 215 45 17 matrac lastik 0505 603 85 79
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 26 Nisan 2011 Saat 23:58
yokuşta dur kalk yapman tabikide harareti yükseltir fan devreye girer. benimde aklımda ya yakıt pistir yada mazot pompasında sorun vardır.
Mesajı Yazan: BAHTİYAR
Mesaj Tarihi: 27 Nisan 2011 Saat 13:37
bencede yakıt gitmiyor gibi bujilerde de sorun olabilir araba tekliyormu
------------- BAHTİYAR KILCI 2011 Focus SW 1.6AT COL.
Mesaj Tarihi: 27 Nisan 2011 Saat 14:09
normal şartlarda herhangi bir problemi yok, tekleme falan hiç yapmadı. Araç zaten dizel, o yüzden buji ihtimalini hiç düşünmedim. yakıt pompası desem, tekleme falan hiç yapmıyor, rolantisi düzgün. İlk defa dün yokuşta ışıklardan kalkışta yaptı bunu, 3-5 metre kadar ufak ufak zıplamalar yaptı, ama stop etmedi, sonra bir anda kendine gelip fırladı. Az ileride yine yokuşta kalkış yaparken tekrarladı.
------------- PEUGEOT 307 2.0 XT HDI
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 27 Nisan 2011 Saat 14:54
yakıttaki pislikden dolayı motora mazot gelememiş olabilir bencede.
------------- Akıllı insanlar yeni fikirleri tartışırlar. Normal insanlar sonuçları tartışırlar. Küçük insanlarsa başka insanları tartışırlar...
Mesaj Tarihi: 27 Nisan 2011 Saat 15:23
Bursalılar bilirler, az önce Peugeot özel servisi Metin ustaya telefon açtım, sorunun debriyaj diskinden olabileceğini söyledi, tabi önce bir aracı görmek istedi. En kısa zamanda sonucu paylaşacağım sizlerle
Mesaj Tarihi: 27 Nisan 2011 Saat 16:03
gaz verdıgınde motor devır alıyormuydu almıyormuydu???
egerkı devır alıpta arac ılerlemıyorsa debrıyajdan olabılır. ama devır almıyorsa motor ıle alakalı dıye dusunurum
Mesaj Tarihi: 27 Nisan 2011 Saat 16:33
yok hayır devir almıyor, ama almaya uğraşır gibi ufak ufak zıplıyor, sonra bir anda deviri alıp yerinden fırlıyor. Yakıt pisliğide mantıklı geldi, çünkü depo çeyrekten biraz aşağıdaydı.
Mesajı Yazan: muratta_firarda
Mesaj Tarihi: 27 Mayıs 2011 Saat 20:18
Slm arkadaşlar aracımın BSI beyninde sıkıntıdan dolayı Serviste yenisi ile değiştirildi. Ancak serviste farketmediğim ancak Trafikte dur kalk olayında aracın kalkışlarda gaz yemediğini rolantide duran aracın gazına yarıya kadar basınca 1 yada 2 saniye sonra hızlı değil orta hızla devir yükseltmeye başlıyor. benzindede gazdada aynı olay devam ediyor. Kelebek temizlendi, hava filtresi değişti, rolani normal gidişinde sorun yok ama kalkışlarda stop etme olmasada 2000 devir olmadan kalkmıyor desem yeridir. kısaca devirli kalkmak gerekiyor. Bu sorun nedir nasıl halledilir bilen bilmeyenlere söylesin arkadaşlar TEŞEKKÜRLER....
ARAÇ 307 1.6 XT Benzinli + tüplü
------------- PeUgEoT YaŞaM TaRzIdIr...
VaZgEÇiLmEz......
