Deadlocking uyarısı!
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=14277
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 02:48
Konu: Deadlocking uyarısı!
Mesajı Yazan: revolutionary26
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 15:13
arkadaşlar merhaba. Arabayı çalıştırmadan önce çok işlevli ekranda Deadlock Active diye bir uyarı arıyorum. her yerde aradım ama kimse bununla ilgili bir yazı yazmamış. bu nedir? bilgisi olan arkadaşlar yardım edebilir mi?
**arkadaşlar ilginize teşekkürler. yetkili servisi aradım ve kapıların otomatik kitlenmesi özelliğinin açılması olduğunu öğrendim. kontak açııkken 3 sn kapı kilitleme düğmesine bastığımızda bu fonksiyon açılıyormuş. sonradan yükletmek isteyenler 50 Tl karşılığında bilgisayara bağlanıp yapılabiliyormuş.
307 XR 1.6 16V 2005
Şeytan Kırmızı
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 15:15
ölüm kilidi :(
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 15:16
Orjinalini yazan: facemelowe facemelowe Yazdı:
ölüm kilidi :(
evet Türkce anlamı olarak o .
ama yabancı bir sitede 3 kapılı 307 nin kapı kilidiyle ilgili bir sorun olduğunu okudum.tam bir şey yazmamışlar.
307 XR 1.6 16V 2005
Şeytan Kırmızı
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 15:43
bu uyarıdan alan başka kimse yok mu arkadaşlar?
307 XR 1.6 16V 2005
Şeytan Kırmızı
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 15:46
Boyle bir uyariyi ilk defa duydum. Araci anahtar kumandasindan kilitlediginizde kilit tusunu biraktiktan sonra hemen tekrar basarsaniz deadlock oldugunu ve bu durumda aracin icerisinden dahi kapilarin acilamadigini biliyorum. Bu durum nasil olusuyor her calistirmada mi?
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 15:52
Orjinalini yazan: revolutionary26 revolutionary26 Yazdı:
ölüm kilidi :(
peki dostum o uyarıyı verdikten sonra kapıları kontrol et kilitlimi diye...
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 16:07
evet çalıştırmadan önce deadlock activeted yazıyor sanırım. ekran da bulanık Kahkaha pek göremedim. deadlock olduğuna eminim. acaba araç hareket ettikten sonra otomatik kapı kilidinin aktif olduğunu mu söylemek istiyor da ben anlamıyorum ?
307 XR 1.6 16V 2005
Şeytan Kırmızı
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 16:08
Orjinalini yazan: ose307 ose307 Yazdı:
ölüm kilidi :(
aracın içinde oluyorum hocam. çalıştırırken yazıyor sonra normal tarih saat gösteriyor. hareket edincede otomatik kitliyor kapıları. Acaba otomatik kapı klidinin etkin olduğunu mu anlatmaya çalışıyor?Gülme
307 XR 1.6 16V 2005
Şeytan Kırmızı
Mesajı Yazan: azdek
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 16:11
Büyük bir ihtimalle odur araç kiltilendi demektir
Soner Hoca
2005 307 1.4 Benzin 16V 5K,
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 16:14
Orjinalini yazan: azdek azdek Yazdı:
teşekkürler hocam.
307 XR 1.6 16V 2005
Şeytan Kırmızı
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 16:15
Guzeldi. Gülme
Kahkaha
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 16:18
Aynı yazı benim aracımda da çıkıyor. Zaten sönmesi 2-3 saniye alıyor ve ozaman kontağı tam çevirerek aracı çalıştırıyorum. Bencede sorun uyarısı değil. Bana daha çok önlem uyarısı gibi geldi.
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 16:19
ölüm kilidi :(
ya bilader hareket edince kitlenme işini ben okadar uğraştım yapamadım sen nasıl yaptın 2004 307 xt var bende
ben okadar yapmaya uğraştım olmadı, senin varmış daha ne istiyorsun (:
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 16:23
ölüm kilidi :(
hahaha. valla bende bilmiyorum hocam. aldığımda öyleydi. :) çok hoş oluyor ama 10Km/s yi geçince kitleniyor birden.
307 XR 1.6 16V 2005
Şeytan Kırmızı
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 16:27
sanırım 2005 lerde var bu özellik. ben bilgisayara bağlattım bütün ayarlarını kurcaladım ama olmadı. farklı bir özellik buldum oda çok farklı bişey. araca binip kapıyı kapadığın anda kitliyor. Buda anahtarı falan içinde unutma riski olduğu için yaptırmadım.
Mesajı Yazan: phaselispa
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 16:45
kapı kitle tusu varya iöerde ona bi 10 sn kadar bastıgında oluyo bu işlem. devreye girince bi uyarı sesi veriyo. en azından 206 larda böyle
2005 PEUGEOT 206 FELİNE 1.4 HDİ
Dahi anlamıdaki de ayrı yazılır
Alex "De" Souza
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 17:05
Bu özellik 2005 lerde olmaz sadece çünkü benim aracım 2004.Sırıtma
Ayrıca phaselispa arkadaşımızın söylemiş olduğu yöntemi denemekte fayda var işe yarayabilir.
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 17:55
Orjinalini yazan: phaselispa phaselispa Yazdı:
20 saniyede bastım 10 saniyede bastım. kontak yarım açık bastım, araç çalışırken bastım yok olmuyor hepsi tırt.
Mesajı Yazan: mdincer34
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 19:40
bende denedim denilenleri işte 10 saniye felan basılı tut sonra hareket halinde felan denedim ama olmadı güzel bire özellik olsun istiyordum ama olmadı cam otomatik kaldırmak için onu ayarladım buna benze yöntemle kapıları kapaıtıp basılı tutunca otom.kapanıyor tüm camlar ama kapıyı ayarlayamadım
2005 407 2.0 comfort hdi otomatik / 136 hp
