206 xt de lastik sorunu acil yardımlarınızı ....
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=14041
Tarih: 22 Eylül 2025 Saat 03:39
Konu: 206 xt de lastik sorunu acil yardımlarınızı ....
Mesajı Yazan: yusuf206
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2011 Saat 19:06
selamlar arkadaşlar  yeni takmış olduğum 205 50 16  lastiklerde sürtme sorunu var ...sadece arka iki lastik orjinal yayları var üzerinde arabanın... lastik ebatınımı değiştirsem yoksa yaydamı bi oynama yapsam...yardımınızı bekliorum tşk ler
206 XT 118 HP
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2011 Saat 19:39
Sürtmesi normal, 195 taban veya 45 yanak takmanız gerekiyordu..
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2011 Saat 20:14
195 50 16 taksam bu sorunu ortadan kaldırabilirmiyim??
206 XT 118 HP
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2011 Saat 21:26
195 45 16 yapmalısın... yanlıs hatırlamıyorsam 206 nın orjınal 16" jant bulunan modellerınde bıle 195 45 16 lastık var.
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2011 Saat 21:35
Orijinal ölçü neydi?
Mesajı Yazan: d3n1s
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2011 Saat 22:03
bende quiksilver var, arabanın orjinal lastik ebadı 195 55 15, kapıdaki etikette öyle yazıyor. Buradan hesapla 195 50 16 lastikle aynı çapta olacak orjinal ebat, yani 195 50 15 lastiklerin sürtmemesi gerekir? ama bazı 206'ların standart lastik ebadının çapı benim arabanınkinden daha küçük, üstelik buna GTi'lar da dahil?
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2011 Saat 22:11
175 65 14 olması gerek orjinali
206 XT 118 HP
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2011 Saat 22:15
Orjinalini yazan: d3n1s d3n1s Yazdı:
195 50 16 ile 195 55 15 aynı olmuyor. Çap olarak 195 50 16 daha büyük olur. Zaten Quiksilver'ın davlumbazları daha geniş sanırım.
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2011 Saat 22:18
Orjinalini yazan: yusuf206 yusuf206 Yazdı:
O zaman 195-45-16 takmalısınız. Cuk diye oturur, hiç bir sürtme olmaz..
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2011 Saat 22:22
evet gtı ın 15" lastıgı 185 55 15 tır :))
195 50 16 takılabılır. 195 55 15 e gore %1 buyuk olmus oluyor. 45 16 takarsan %2.3 kucuk olmus oluyor...
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2011 Saat 22:26
bır dakka ya ben olayı karıstırmısım :))) orjınal olcu buysa 195 45 16 takman gerekır. baska secenek olmazzzz. berkay dogru soylemıs...
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2011 Saat 22:52
195 45 16 deneyim
206 XT 118 HP
Mesajı Yazan: d3n1s
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2011 Saat 23:41
hocam sen sürücü kapısındaki etikete bakıp aracının orjinal lastik ölçüsünü öğren, o ölçünün çapını hesapla mesela 195 55 15 bir lastik için bu hesap şu şekildedir (195*0.55*2)+(15*25.4). Buradaki 195 lastiğin milimetre cinsinden taban genişliği, 55 yanağın lastik tabanına yüzde cinsinde oranını belirtir, çap hesaplarken yanak kalınlığını iki kere hesaba katmak gerekir. 15 jantın inç olarak çapıdır, inçi 25.4 ile çarparak milimetreye çeviririz. Aynı hesabı takmak istediğin lastiğe de yap, mümkün olan en küçük farkı yakaladığın lastiği takman gerekir.
Mesajı Yazan: se®k@n
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2011 Saat 00:15
195/45/R16 takarsanız bi problem yasamazsınız..
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2011 Saat 00:17
bunun ıcın ugrasmasına gerek yok zaten.
http://www.lastik24.com/default.asp?gb=hesap" rel="nofollow - http://www.lastik24.com/default.asp?gb=hesap
gereklı bılgılerı gırsın yeter :)) senınde aklında olsun...
Mesajı Yazan: d3n1s
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2011 Saat 00:36
bende daha neler var ama reklam olur diye koymamıştım :)
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2011 Saat 00:44
boyle soyleyıpte merak uyandırıyorsun yanı Gülme
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2011 Saat 03:46
Orjinalini yazan: berkaygr berkaygr Yazdı:
çok doğru
Mesajı Yazan: d3n1s
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2011 Saat 12:57
Orjinalini yazan: cecoli cecoli Yazdı:
üstad özelden atarım merak ediyorsan, gözümün önünde kocaman yazıyor sponsorlar haricinde reklam yapmak yasaktır, yapanların üyelikleri durdurulacaktır diye :) bildiğim bir java uygulamasıydı zaten o, ama başka bir forumdan bulmuştum, burada da tutup başka forumun linkini vermem hem hoş olmazdı hem de reklama girerdi ;)
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2011 Saat 13:23
tamam atarsın beklerım :)
Mesajı Yazan: hasimayaz
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2011 Saat 13:56
Lastik ebatından çok offset aralığına bakmak lazım. Büyük ihtimalle offset aralığı yüksek bir jant kullandınız ve lastik yanağı çamurluk sacına sürtüyor. Tabanı biraz daha küçültüp sürten bölgelerde çamurluk sacının fazlalığını içeri doğru tahta bir takoz ile bükerseniz sorun olmayacaktır. Benim jantlarımda offsetli 15" olduğu halde sürtüyor. çamurluklara biraz müdahale ve 185 yanak ile durumu kurtardım.
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2011 Saat 15:26
tşk ler bilgi için herkese lastikelri aldım nasıl geri vercem o soru işareti işte ::):) ?? ya sürte sürte yola devam  yada bulcaz bi yolunu :):):):)
206 XT 118 HP
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2011 Saat 15:29
evet hasim bey çamurluk sacı sürtüyor ....içeri doğru bükmem gerekir yarın bi deniycem
206 XT 118 HP
Mesajı Yazan: onur1980
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2011 Saat 16:46
bende de 195 50 16 lastik var. sanırım aracın uzerındekı jantlar gti larda kullanılıyor. cok kollu. su an aracta orj. yaylar var. sürtme yok ama bu ay içinde 3.5 luk yay takmayı düşünüyorum. umarım sürtme olmaz. lastıkleri 45 yanak yapmak istemiyorum malum yolların durumu. ayrıca arac ıyıcene sertleşicek 45 olunca
Mesajı Yazan: 106_arts
Mesaj Tarihi: 11 Nisan 2011 Saat 20:31
resim varsa koyabılırmısınız_?
Mesaj Tarihi: 11 Nisan 2011 Saat 20:53
bende 195 50 16 lastıgın dogru ofsette jant kullanıldıgı surece sorun cıkaracagını sanmıyorum. jaten 16" gtı jantı 206 da 10 numara gorunuyor... yada 16" replıka 308 gt jantı :)
Mesaj Tarihi: 11 Nisan 2011 Saat 21:00
resim varda nasıl buraya koycaz.....
206 XT 118 HP
Mesaj Tarihi: 11 Nisan 2011 Saat 21:02
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7793&FID=55&PR=3&title=siteye-resim-nasl-eklenir" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7793&FID=55&PR=3&title=siteye-resim-nasl-eklenir
cok basıt...
fakat ımageshack e uye olursan cok daha guzel olur. sonra logın yapıpta resımlerı yukle...
Mesaj Tarihi: 11 Nisan 2011 Saat 21:08
http://img834.imageshack.us/i/resim1iy.jpg/
http://img94.imageshack.us/i/resim2b.jpg/
206 XT 118 HP
Mesaj Tarihi: 11 Nisan 2011 Saat 21:12
http://img638.imageshack.us/i/resim1xu.jpg/" rel="nofollow">
Uploaded with http://imageshack.us" rel="nofollow - ImageShack.us inş şimdi olmuştur
206 XT 118 HP
Mesaj Tarihi: 11 Nisan 2011 Saat 21:27
arabanın ustunde resmı yokmu nasl durmus
Mesaj Tarihi: 11 Nisan 2011 Saat 21:30
yarın çekerim resmini.....
206 XT 118 HP
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2011 Saat 21:38
http://img203.imageshack.us/i/dscf0385a.jpg/" rel="nofollow">
206 XT 118 HP
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2011 Saat 22:14
aracı ne zaman aldınız sız_? birde 118hp ye nasıl cıktı:)_?
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2011 Saat 22:44
jant guzel gorunuyor. bende begenıyorum bunları. fakat lastıgın buyuk oldugu gayet bellı. bırde bu jantın ofsetı kac ??? bıraz dısarıda duruyor gıbı... bırde soyle dıreksıyonu duz yapıp aracın onunden camurluk hızasından cekmıs olsaydın. jantın hızasını gorebılırdık...
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2011 Saat 22:56
bu jant 15 mi 16 mı
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2011 Saat 23:16
yanak inanılmaz kalın durmus birde gti tampon şart
birde arac nasıl 118hp oldu_?:)
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2011 Saat 23:20
16""""""
hem taban 205 hemde yanak olcusu %50 olunca yanak ıyıcene kalınlasıyor tabı :))
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2011 Saat 23:22
bendede 16 jant var 195 50 16 lastık var ama bukadar kalın durmuyor lastık sanırım taban olcusuyle orantılımı oluyor yanak kalınlıgı
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2011 Saat 23:23
bugun yay taktırıcaktım 5 lik cesaret edemedım son anda vaz gectım surtme olur dıye
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2011 Saat 23:27
Orjinalini yazan: onur1980 onur1980 Yazdı:
senınkı 195 oldugu ıcın yanagı daha alcaktır... fakat 206 ıcın 195 45 16 en ıdealıdır aklında olsun. alcaltsanda ofsetın dogru ıse surtmez...
yanak kalınlıgı tabanla dırekt baglantılı. cunku ;
50 dedıgımız olcu taban genıslıgının %50 sını ıfade eder. 195 ın %50 sı farklıdır 205 ın %50 sı farklıdır. cogu kısı 50 olcusunu yanagın yukseklıgı zanneder... ama degıl...
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2011 Saat 23:58
anladım cok sagolun. jantlarım gti jantı cok kollu olanlardan. arabayı yenı aldım ustunde bu lastıkler vardı. degıssemmı dıye dusundum 45 yanakla ama buseferde ıyıce sertlesıcek araba.
Mesaj Tarihi: 13 Nisan 2011 Saat 00:02
yanak ıncelınce sertlesmesı kacınılmaz bır durum. cekısten memnunsan devam et boyle...
aracının bılgılerını detaylı olarak ımzana ve ıl-ılce bılgınıde profılıne yazarsan kolayca gormus oluruz...
