acil
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13932
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 03:39
Konu: acil
Mesajı Yazan: duse
Konu: acil
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2011 Saat 18:02
2002 307xr  benzinli aracınm catalytic converter foult  arızası veriyor gaz yememe ve arızaya gectiginde aşırı titreme yapıyor neden olabilir acaba yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar.
Mesajı Yazan: tilbe307
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2011 Saat 18:46
forum da bir çok yazı var bu başlıklardan onlara bakarbilirsin. ve fikir sahibi olacağın kanısındayım.
2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
Mesajı Yazan: 106_arts
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2011 Saat 21:23
zaten yazmş arızayı git içini boşalttr yada durumun varsa yenısını al katalızorun
Mesajı Yazan: mimitt
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2011 Saat 21:45
araçta lpg var ise söktürün,katalizörü,oraya bir susturucu takın,lpg yok ise yenisini almanız lazım muayenden geçemezsiniz bu olmadan.orjinalleri çok pahalı ama yeri üretimlerde var 250 tl den başlıyor,çevre içinde duyarlı olmak gerekirse taktırmakta fayda var :)
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2011 Saat 22:06
Hata geldiginde araciniz titreme yapiyor cunku bir ya da birden fazla buji yanlis atesleme yapiyor. Katalitik konvertor hatasi illaki katalizorden yapacak diye bir sart yoktur. Baska yerlerden de yapabilir ama soylendigi gibi katalizorden de olabilir ki bu muhtemel en kotu(pahali) senaryolardan biridir. Aracinizi bilgisayara baglayip hataya sebep olan kismi analiz ettirmeniz gerekiyor. Bu hatayi ozellikle motor sogukken mi aliyorsunuz yoksa fark etmiyor mu?
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2011 Saat 22:13
yanlış bilmiyorsam buji ateşleme sırası değiştiğinde araç sadece arıza lambasını yakar yazılı uyarı vermez ve motorun çalıştığı ilk andan itibaren bu titreme meydana geliyor,406 aracımdan bildiğim kadarıyla böyle oluyor.bunu dışında ekrana yazılı gelen uyarılar direk parça ve parça bağlı sistem hatasıdır diye biliyorum.
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2011 Saat 22:15
Motor ariza isiginin yanip yanmadigini bilmiyoruz. Acikca yanmiyor demiyor ki ben yandigindan supheliyim.
Not: Sorunu bujilerden yaptigini soylemiyorum, atesleme zamanlamasinin hatadan dolayi sapabilecegini soyluyorum. Bu hataya pek cok sebep olabilir.
Mesajı Yazan: Muhammet ÇAKIR
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2011 Saat 22:22
hersey ortada katalıtıkdn yapıyor bujılerden olsa ateşleme sistemiyle ilgili hata verir ama egzozdan dolayı bır sıkısma var kı katalitik hatası verıyorGöz Kırpma
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Mesajı Yazan: duse
Mesaj Tarihi: 06 Nisan 2011 Saat 19:44
Gülmeteşekkür ederim yanıtlarınız icin bugün aracımı götürdüm cihaza baglattım ustam ilk olarak bujileri degistirmeyi tercih etti zaten bujilerde kötü durumdaydı denedim şuan için bir problem görünmüyor bir daha yaparsa bobine yönelecegiz dedi merak etme problemi bulana kadar degiştirdigim parcadanda üçret almam dedi beni rahatlattı ustam tam  bir 307 sevdalısı cıktı böyle ustalar oldugu sürece peugeot cuların sırtı yere gelmez eyvallah.
