306 gtı ani gaz kesme
Forum Adı: 306
Forum Tanımlaması: 306, 1993'ten 2002'ye 309'u değiştiren küçük bir aile otomobilidir, ancak 2001'de 307 ile değiştirilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13915
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 08:29
Konu: 306 gtı ani gaz kesme
Mesajı Yazan: kaptan21
Mesaj Tarihi: 04 Nisan 2011 Saat 21:25
selam arkadaşlar adım mehmet diyarbakırdan yazıyorum 1998 model 306 gtı aracım var benim sorunum arac seyir halindeyken aniden gaz kesiyor motor stop eder gibi yavaşlıyor ayağımı gazdan çekip tekrar bastığımda düzeliyor bazen yapıyor ama canımı sıktı bu durum ustaya gösterdim bobin krank sensörü enjektör en cihaza bağlatım arıza göstermiyor bu konuda bilgisi olan usta yada aynı sorunu yaşayan arkadaşlar varsa fikirlerini bekliyorum
Mesajı Yazan: berk2309
Mesaj Tarihi: 04 Nisan 2011 Saat 21:34
valla bendede var bole bı sorun 307 var bendede bırden gaz kesıo yada verıo kendı kendıne ayagım gaz pedalındayken  daha gosteremedım kımseye
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 04 Nisan 2011 Saat 22:24
benzin pompsına baktır kardesım arızalı ise benzın gelmedıgınden oluyordur.bendede 106 vardı aynı sorunu bende yasadım benzın belli bir seviyeye gelince oluyordu bi dene baktır.
Mesaj Tarihi: 14 Nisan 2011 Saat 11:57
araç lpg aynı arızayı yapıyor
Mesajı Yazan: Emre Ekrem
Mesaj Tarihi: 14 Nisan 2011 Saat 12:41
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=14132" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=14132
Bu da sizin açtığınız başlık gibi gözüküyor;
Gaz kelebeği olabilir (elektronik mi bilemiyorum). Eğer bu problem aracınız farklı açılarda seyrederken gerçekleşiyorsa yokuş yukarı, aşağı gibi, deponuzda ki benzin seviyesinden kaynaklanıyor olabilir. Cihaza bağlatıp bir sorun görüntülenmemesi elektronik bir arıza olmadığı anlamına geliyor, bu da mekanik bir arıza üzerinde yoğunlaşmanız gerektiği konusunda bir ipucu olsa gerek.
Kısaca;
gaz kelebeği
benzin pompası
artı aracınız da lpg var, hangi markayı kullanıyorsunuz ? Peugeotlara her marka lpg sistemi olmuyor, örneğin bir arkadaşım 306 1.8 aracına Ramses marka sıralı sistem taktırmıştı ve yaşadığınız probleme benzer sıkıntılar çıkmıştı, araçtan sistemi söktürüp yerine Atiker marka sistemi tecrübeli bir ustaya taktırarak tüm problemlerinden kurtuldu.
Mesaj Tarihi: 14 Nisan 2011 Saat 16:37
gaz kelebegı elektrıklı olmayıp eskı tıp tellıdır. tabı altında da gaz kelebegı konum sensoru bulunur.
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2011 Saat 12:45
gaz kelebeğini söküp temizletim ama sonuç alamadım benzin pompasından olsa lpgde yapmazdı diye düşünüyorum gaz kelebeği değişsem sonuç alırmıyım
Mesajı Yazan: dejavuer
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2011 Saat 15:34
merhabalar kardesim aynı sorunu bende yaşamıştım 2000 devirlerden sonra falan kesmeye baslıyor ama ayagını gazdan hafif cekip tekrar basınca duzelıyor ve sureklı yapıyor daha sonra da hiç gitmez hale gelecek ... oksijen sensörünü kontrol ettir benimkinde sıkıntı buydu once arızayı sildirdim ama düzelmedi sonra sensör değişip arıza silindi düzeldi arabanın hiçbir yeriyle oynama sana tavsiyem... cihaza baglattım demişsin servistemi?
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 23:43
hayır yetkili servisin cihazına bağlanmadı yada bağlamayı beceremediler öyle diyim özel serviste motor şasi no ile bağlandı ve arıza göstermedi ama sorun tıpkı senin yazdığın gibi kardeş o zaman en kısa zamanda oksijen sensörünü değişelim bakalım sorun düzelecekmi
Mesajı Yazan: orhanetap
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2011 Saat 23:53
Aynı sorunu ben wv poloda yaşadım polo 6n
giderken birden gaz kesiyordu gazı sonuna kadar pompalayıp bıraktığımda düzeliyordu.
kelebek ve distrübitör değişimi yapıldıktan sonra düzeldi.
206 xt 1.6 110hp
Mesaj Tarihi: 21 Nisan 2011 Saat 00:05
Orjinalini yazan: kaptan21 kaptan21 Yazdı:
kerdeş şase ve motor no ile degil peugeot nun arızalarını bulan bir tesbit cihazı onunla baktırırsan çıkar sorunun ortaya
Mesaj Tarihi: 21 Nisan 2011 Saat 00:07
ankarada olsan 306 gti ile ilgili sana her konuda yardımcı olurdum ama mesafeler işte
Mesaj Tarihi: 26 Nisan 2011 Saat 21:27
Orjinalini yazan: dejavuer dejavuer Yazdı:
arızayı sürekli yapmadığı için cihaz arıza göstermiyor oksijen sensörünü halen arıyorum bu konudada yardımcı olacak arkadaş varsa sevinirim
Mesajı Yazan: cash1912
Mesaj Tarihi: 30 Nisan 2011 Saat 14:55
aynı sorun bende de var. lpg bakımı yaptım butun fılıtrelerını degıstım.kelebek temızlıgı yaptım bujılerı degıstım benzın filitresını degıstım.bı ara duzel dı gecen yıne yaptı bende bulamadım neden oldgunu.sanayıde de bulamadılar.servıse zaten goturemıyoruz bakalım nolacak.
206 1.4 look 2004 zavoli lpg
Mesaj Tarihi: 05 Mayıs 2011 Saat 23:48
şuan detaylı bir araştırma için bir haftadır araç sanayide bakalım inşallah sorunu buluruz diye umud ediyorum
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2011 Saat 23:53
arkadaşlar henüz sorunu bulamadık acaba map sensöründen yaparmı lütfen bilgisi olan arkadaş veya usta varsa fikirlerini yazarsa sevinirim
