Vialle LPi - LPG
Forum Adı: Haberler
Forum Tanımlaması: Otomobil, Teknoloji, Spor ve diğer tüm konular hakkında güncel haberler
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13905
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 04:41
Konu: Vialle LPi - LPG
Mesajı Yazan: rifatseker
Mesaj Tarihi: 04 Nisan 2011 Saat 13:04
Arkadaşlar selam ,
Geçenlerde bir arkadaşımız için uygun lpg sistemi ararken bu sistem ile karşılaştık , fiyat konusunda baya pahalı ama anlatılanlar doğru ise , ki internette biraz araştırdım kullananlar baya memnunlar bu sistemden sizlerinde incelemesi ve haberdar olmasını istedim. Olur ya belki kullanmak isteyenler olabilir. Adana Temsa sabancı güvencesi ile satılıyormuş ..
LPG konusunda bilgili olan arkadaşlarda inceleyip düşüncelerini paylaşabilirlerse belki ileride dizel araç yerine benzinki araç alıp bunuda kullanabilirim. :)))))
Vialle LPi
Sıvı Püskürtmeli LPG Dönüşüm Kiti
Vialle LPi sistemi Türkiye'deki tek sıvı püskürtmeli LPG sistemidir ve aynı zamanda piyasadaki en modern ve en teknolojik lpg tesisatıdır. Multipoint sıvı enjeksiyon (dünya çapında patentli) sayesinde motorun orijinal gücü değişmemekte ve sürüş benzinli araç gibi olmaktadır.
LPG Dönüşüm KitiVialle LPi sıvı püskürtmeli LPG dönüşüm kiti taktırarak, LPG'nin Benzin karşısındaki fiyat ve vergi avantajından yararlanarak yüksek oranda tasarruf, aynı zamanda düşük karbondioksit salınımı sayesinde çevreyi koruyarak daha sağlıklı bir gelecek, diğer LPG dönüşüm kitlerine göre bakım gerektirmemesi, ayar gerektirmemesi gibi avantajları sayesinde maliyetsiz kullanım sağlarsınız.
Hemen size en yakın bayimizle iletişime geçerek Vialle Lpi sıvı püskürtmeli LPG dönüşüm kiti taktırabilirsiniz:
»  http://www.vialle.com.tr/lpg_bayileri.aspx" rel="nofollow - Bayilerimiz
Neden Vialle LPi?
Vialle LPi sistemi Türkiye'deki tek sıvı püskürtmeli LPG sistemidir.
Vialle LPi Sıvı Püskürtmeli LPG Dönüşüm Kitiyle, aracınız benzinli motor gücünden bir şey kaybetmemekte, en yüksek seviyede verim ve tasarrufla çalışmaktadır. Ayrıca sürücü için çok önemli olan sürüş ve hızlanma gibi önemli özelliklerde de herhangi bir değişiklik olmamaktadır.
İtalyan LPG'sinde bulunan yabancı maddeler ile ilgili olarak herhangi bir bakım yapılmamaktadır. Herhangi bir filtre değiştirilmemekte ve tesisata herhangi bir zararlı artık bırakmaksızın bütün gaz yanmaya sıvı halde taşınmaktadır.
LPG Tankı Montaj ŞekilleriVialle LPi sisteminin yüksek kalite ve güvenilirliği 2 yıl/100.000 km garanti vermemize imkan sağlamaktadır.
Bagaj taşıma kapasiteniz değişmez ve araç içi yerlerin daha iyi bir şekilde kullanılmasına imkan sağlar.
Emisyonları kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.
Vialle LPi'nin, Sıralı Sistem LPG Dönüşüm Kitlerine Göre Avantajları:
LPi sıvı püskürtmeli LPG sistemi ile benzinin kıyaslaması» Performans Kaybı Yok!
Sıvı püskürtmeli Vialle LPG sistemi, "sıvı" haldeki LPG'i emme valfinin hemen önünden gönderdiği için, silindirde bir soğuma meydana getirerek daha fazla yakıtın silindire dolmasına ve motorun daha güçlü çalışmasına imkan sağlar. Bu sayede benzinli sistemden performans olarak hiçbir farkı yoktur.
» Periyodik Bakım Yok!
Sıralı sistem LPG sistemlerinde, düzenli olarak servise gidilerek LPG sistemininin filtre, hava ve coğrafik koşullara göre ayarlama gibi işlemler yapılır. Oysa ki sıvı püskürtmeli LPG sistemi olan Vialle LPi herhangi bir periyodik bakıma ihtiyaç duymaz.
» "Backfire" Riski Yok!
Backfire; gaz halinde LPG kullanan sıralı sistem LPG kitlerinde, gazın bir bölümünün yanma odası dışında da yanmaya devam etmesine denir. Aracınız için zararlı olan bu durum, sıvı püskürtmeli LPG sistemi Vialle LPi takılmış araçlarda yaşanmaz.
» Motor Ömrü Kısalmaz!
Vialle LPi, dünyanin en yeni ve lider teknolojisi sayesinde, aracınızın benzinli sistemine çok benzer bir yapıda çalışır. Sıvı püskürtmesi sayesinde, sıralı sistem LPG kitleri nedeniyle motor donanımınızda oluşan yıpranmalar olmaz.
» Yakıt Tasarrufu
Vialle LPi, üstün teknolojili sıvı LPG püskürtmesi sayesinde en yüksek verimle çalışarak benzinli sistemlere ve gaz LPG kullanan sıralı sistem LPG kiti uygulanmış araçlara oranla yakıt tasarrufu sağlar.
» Sıcak, soğuk, nem, rakım ayarına gerek yok!
Sıralı sistem buharlı LPG sistemlerinde, hava veya coğrafik koşullara göre ayar yapılmaktadır. Oysa ki sıvı püskürtmeli LPG sistemi olan Vialle LPi, LPG'i sıvı olarak sisteme gönderdiği için dış etkenlerden etkilenmez.
Leon 1.6 DSG / 206 XT 1.4
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 04 Nisan 2011 Saat 13:41
prensıp ıcabı benımde ılgımı ceken bır sıstem. ayrıca cok zamandır pıyasada var. ama bayısı cok az. bu cok buyuk bır kayıp ve reklamı yok gıbı neredeyse... ancak bılen bılıyor. ayrıca montajlı bır aracada hıc rastlamadım... fakat ınternetten arastırdıgım kadarıyla lpg nın benzın sıstemı gıbı sırkulasyonlu olması ve enjektorlerının montajı cıddı sıkıntılı...
bırde elektronık unıtesının calısma prensıbı nasıl bılemıyorum. bu da merak ettıgım noktalardan bırı...
Mesajı Yazan: 106_arts
Mesaj Tarihi: 04 Nisan 2011 Saat 13:57
en cok servıs kımde varsa onu taktırcaksın baska bişi bılmem ben
Mesajı Yazan: Serhun
Mesaj Tarihi: 04 Nisan 2011 Saat 14:02
Paylaşım için teşekkürler.
Mesajı Yazan: qw12
Mesaj Tarihi: 04 Nisan 2011 Saat 15:53
paylaşım için teşekkürler. aynı prensiple çalışan prins sistem de üretildi. bu sistemler sıralı sistem lpg dönüşümü verimli olmayan tsi fsi ve tfsi motorlar için de tam uyumlu.
Mesaj Tarihi: 04 Nisan 2011 Saat 15:57
benzerı sıstemı hollanda uretımı gfi de uretıyor. fuarda montajlı halde passat tsı ve leon tsı ınceledım. zaten her ıkısıde aynı makıne. cokta guzel bır uygulama...
Fiyat olarak bugün Adana'dan bir bayisine sorduk araca özel yazılımı felan var dediler , taktırmak için telefonla sorduğumuz araç 2010 ford  focus 1.6 , 2850 tl fiyat verdiler  tabi bunda pazarlık yapmadık :))) Fiyat biraz uçuk gibi geldi bana .
Mesaj Tarihi: 04 Nisan 2011 Saat 16:03
Orjinalini yazan: rifatseker rifatseker Yazdı:
hayırlısı olsun. soyledıgın aracın ti-vct motorunda yapılan lpg uygulamalarında supap yanma problemlerı olabıldıgını duymustum. belkıde bu durum karısımın fakırde kalmasıyla oluyorda olabılır. o acıdan yapacagınız gorusmelerde bu konuda da bılgı almanızın sıhhatınıze olacagı kanısındayım...
