direksiyondan gelen fısıltı sesi
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13874
Tarih: 16 Kasım 2025 Saat 01:43
Konu: direksiyondan gelen fısıltı sesi
Mesajı Yazan: meysup_0332
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2011 Saat 08:22
slm aleyküm usta benim 2000 model 206 xr arabam var bir kaç gündür direksiyondan fısıltı gibi sanki bişey hava kaçırıyo gibi bi ses geliyo.bu ses araba çalışınca geliyo.düz giderken ses var ama sağa sola dönunce kesiliyo.sorun ne olabilir acaba çok canım sıkkın ya durduk yere masrafAğlama
Mesajı Yazan: 106_arts
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2011 Saat 11:13
duz gıderken dıreksıyondan ses gelıcegını sanmıyorum . buyuk ıhmıtal bi sürtme sesi falan olabılır ön tekerlerden .
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2011 Saat 11:56
yok usta aslında tam olaral düz giderken de değil dururken çalışır vaziyette de aynı hava kaçırma sesi geliyo ama direksiyonu hafif sağa yada sola çevirip sabit tutunca ses kesiliyo elimi bırakınca ses yine devam ediyo bildiğimiz lastikten hava kaçar gibi yani tekeri sağa sola çevirip öyle bırakınca ses devam ediyo direksiyonu elimle tutunca gidiyo ses..
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2011 Saat 12:07
Ilk olarak direksiyon hidroligini kontrol etmenizi oneririm. Normalde bu hidrolik renklidir. Eger renksiz bir hal almissa ya da eksikse ya komple degistirin ya da uzerine ekleme yapin.
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2011 Saat 13:04
sayın ustam o kısmu kontrol ettim yağ eksik değil ve tam görünümde başka ne tavsiye edersiniz
Mesajı Yazan: hhuzun
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2011 Saat 13:10
ARAKADASIM DREKSIYONUN BOGAZINDAKI LASDIGI KONROL ET.YIRTIK VAR ISE SESI ICERI VEREBILIR.AKLIMA BU GELDI BELKI BUNDAN OLABILIR
306 2.0 HDI 2000 MODEL BREAK PETROL MAVISI FRANSIZ
Mesaj Tarihi: 03 Nisan 2011 Saat 13:53
Bence bu sesin duyulabildigi bir video hazirlayin. Fisilti gibi dediginiz seyin pek cok farkli sekilleri olabilir.
